    Post proxy transparente ( squid-2.6.STABLE21-3.el5 )
    Bom dia,
    Estou tendo dificuldades para configurar o proxy transparente no squid versão 2.6, juntamente com o iptables.
    meu squid.conf esta da seguinte forma:
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname oracle (Oracle é o hostaname do servidor)
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access allow all
    Estou fazendo as configrações basica para funcionar no futuro criarei as acls.
    Se mudo a opção http_port, para http_port 3128 e configuro o squid no browser das estações, consigo navegar normalmenet
    O meu iptables esta da seguinte forma:
    # VARIAVEL PARA IPTABLES
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    # BUSCANDO INFORMACAO DA PLACA COM IP DINAMICO
    FW=`ifconfig eth0| grep "inet end."| awk '{print $3}'|cut -d":" -f2`
    # PLACA LOCAL
    FW1="192.168.3.1/32"
    # REDE INTERNA
    LAN="192.168.3.0/24"
    # Carrega os modulos
    DEPMOD=/sbin/depmod
    MODPROBE=/sbin/modprobe
    $DEPMOD -a
    $MODPROBE ip_conntrack_ftp
    $MODPROBE ip_nat_ftp
    $MODPROBE iptable_nat
    # Abre para a rede local
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -i eth1 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -s $LAN -d $FW1 -j ACCEPT
    # Redireciona todo o tráfego da porta 80 para o Squid
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s $LAN -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Fecha o resto
    $IPTABLES -A INPUT -j DROP
    $IPTABLES -A FORWARD -j DROP
    $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT
    Ser que alguem poderia me ajudar a descobrir onde estou fazendo errado?
    Agradeço desde já.
    da uma olhadinha aqui:
    Linux: Servidor Fedora 11 de maneira fácil e funcional [Artigo]
    tem algumas materias que poderao te ajudar...
    PS: nao importa muito qual linux esta usando, as config sao praticamente as mesmas...
    Bom Dia,
    Olha mesmo configurando no Squid com a opção transparent... colocando no browser a coisa deveria funcionar do mesmo jeito... Então se com a opção transparent, e configurando no browser, não esta funcionando, é possivel que em sua configuração com a palavra transparent, o squid não esta subindo. Pesquise quais a linhas necessárias para que o squid transparente funcione.... existe mais algumas linhas necessárias no fim do arquivo....
    Mas confirme se o squid esta subindo, quando vc coloca esta opção de transparent...
    Post os resultados...
    Att
    Pesquisar no forum ajuda na resolução do seu problema.
