    Padrão Acesso remoto com redirecionamento de portas Mikrotik IP externo
    Fala pessoal;
    A minha rede está configurada da seguinte maneira:
Nome:	         Estrutura.jpg
Visualizações:	2731
Tamanho: 	33,8 KB
    Eu recebo os links balanceados de uma RB750 que disca o PPPOE das duas linhas que envia para um PC-AP que faz cache full. O PC-AP envia para o hotel via hotspot que fica no msm predio, para a lan com 10 maquinas com IP manual e por último, envia para uma torre que está com uma RB em bridge e faz PPPOE para 15 pessoas.
    Eu configurei o DDns para a RB750 que recebe os IP's válidos e está funcionando normalmente. Também configurei ela para redirecionar para as duas RB's que estão na rede com IP interno.
    Ficou da seguinte maneira:
    xxx.xxx.xxx.xxx = Acessa a RB750
    xxx.xxx.xxx.xxx:9090 = Acessa o meu servidor de Cache
    xxx.xxx.xxx.xxx:9191 = Acessa a minha torre
    xxx.xxx.xxx.xxx:8080 = Acessa o meu servidor FTP
    As regras ficaram da seguinte maneira:
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Torre" disabled=no \
    dst-port=9191 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.254 to-ports=9191
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Cache" \
    disabled=no dst-port=9090 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.254 to-ports=\
    8291
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Servidor FTP" \
    disabled=no dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.254 to-ports=\
    8080
    Tudo funciona perfeitamente usando a rede interna. Eu consigo acessar todos os servidores com o Winbox, mas quando eu vou acessar por um IP externo ele não faz o redirecionamento. Cai sempre na RB750 que está recebendo os links balanceados e o acesso à interface web ñ funciona.
    As regras que eu usei para gerar o script estão ok e foram feitos todos os testes com sucesso.
    Obrigado pela atenção e aguardo opiniões e sugestões.
    essas regras estão na rb 750, ou no pc-ap ?
    se tiver somente no pc ap, tente adicionar elas tbem na rb..
    Avatar de legomal
    Oct 2010
    Palmas de Monte Alto Bahia
    Padrão Re: Acesso remoto com redirecionamento de portas Mikrotik IP externo
    Estou com o mesmo problema..
    alguem da uma luz ai..!
    criei a regra pra redirecionar na 750G para o servidor mas nao faz o redirecionamento..!
    Estou com problema parecido também, só que funciona a interface web, só não funciona quando tento acessar outra RB atraz da principal (que possui o link), quando tento acessar dá "conection refused".
    Amigo não seria mas fácil criar uma VPN no seu Servidor com IP Real e atraves da VPN você acessar os IP's Invalidos ?
    Fica aqui a Dica!
    espero ter ajudado
    Amigo configure desse modo i irar fucionar ,
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address="IP VÁLIDO" protocol=tcp dst-port=8882 action=dst-nat to-addresses="IP DO SERVIDOR NA LAN " to-ports=8291
    Explicação : Todo pacote que chegar com destino "IP VALIDO" porta 8882 sera direcionado para "IP DO SERVIDOR NA LAN" na porta 8291 , pode repeditir o mesmo processo para os outros servidor ou radios na rede .
    Caro Alexsandro. tenho o seguinte problema, tenho uma rb com load balance onde recebo o meu link e tenho um ip valido 187.84.xx.xx e nela repasso para um pc ap enviando atravez do ip 192.168.55.1 e recebo na outra onde autentico alguns clientes no ip 192.168.55.2, nela eu repasso para uma terceira RB onde sai o ip 10.3.0.1 e recebe 10.3.0.2 , nesta terceira rb eu tenho que ter acesso externo, pois vou instalar um sistema nela e tenho que redirecionar a porta 32323 para acessar o computador para que seja feita a configuração, por favor poderia me orientar sobre como faço o redirecionamento em cascata para poder ter acesso a esta rb ... Atenciosamente ... Rodrigo
    Boa noite, ja andei pesquisando aqui no forum... mas nada...
    Assim, tenho estrutura com mk, radius e hotspot, tenho uma range de ips válidos de 255, preciso redirecionar 20 ips válidos mas que quando o cliente acesse o site do meuip apareça o ip dele..... é complicadinho...
    Valw!!!!
    Olá, eu estou passando por dificuldades para acessar antenas ubiquiti em BRIDGE em modo AP ou Station.
    Antena airgrid m5> bridge com ip 10.5.50.224 conectada na por Ether3 com o ip address 10.5.50.1 o mikrotik faz o roteamento e eu estou conectado via cabo nele na porta Ether1 com o ip 192.168.70.1.
    Tento acessa 192.168.70.1:850 mas não vai, sendo que as antenas cliente em modo router eu consigo acessar.
    Alguém?
    fClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_1.jpg
Visualizações:	632
Tamanho: 	52,1 KB
ID:      	60980Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_2.jpg
Visualizações:	450
Tamanho: 	62,4 KB
ID:      	60981Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_3.jpg
Visualizações:	512
Tamanho: 	27,8 KB
    Oct 2014
    MS
    Se você está dentro da rede não precisa redirecionamento, veja se o gatway dos rádios estão configurados.
    So que o Mikrotik esta entre mim e a antena em bridge 10.5.50.224, conecto ao mikrotik por cabo pelo ip 192.168.70.1
    Oct 2014
    MS
    Exatamente por isso nao precisa redirecionamento, o MK (e todo router que ja mechi) faz o roteamento de rotas conectadas diretamente automaticamente, so precisa verificar se os gateways de todos os dispositivos estão configurados apontando para o MK.
Nome:	         Screenshot_4.jpg
Visualizações:	452
Tamanho: 	62,9 KB
    Veja como esta a configuração da dita antena. Como eu acessaria ela eu estando conectado no MK via outra faixa de ip? Me da uma luz, obrigado.
    Oct 2014
    MS
    Blz, ta com gateway apontando para o mk, só verifica na interface do mikrotik se a máscara de rede está como a da antena /8, tem que funcionar, se não funciona tem alguma regra nessa RB atrapalhando o acesso.
Nome:	         Screenshot_6.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	16,6 KB
    Estou usando a RB750 v5.16 e nao aparece mascara de rede.
    Oct 2014
    MS
    Onde está o /24, mude para /8
    Pronto. Agora como faço para acessar?
    Oct 2014
    MS
    Digite o IP da antena no browser.
    Nao vai
    Para voce ter ideia nem o pingando para a antena esta.
    Tento ping pelo terminal do mikrotik e nao da certo, POREM essa antena esta atendendo um cliente. E SE eu por o cabo dela na SWICHT eu acesso ela de boa (adicionando o ip 10.5.50.10 no notebook). Isso significa que cabos nao é.
    Oct 2014
    MS
    Tem que ver o motivo do MK não pingar a antena, aí está o problema, descubra isso, e vai conseguir acessar tanto pelo redirecionamento que fez ( que nao se justifica) ou pelo IP direto da antena.
