  1. Pessoal estou aqui com um problema até o momento sem solução.... umas das minhas rede usa hotspot, porem está acontecendo do hotspot ficar pedindo login direto pro cliente.... o cliente faz um login blz, ai navega em alguma pagina, quando ele vai pra outra pagina, volta a pedir login e assim vai..... no server profile está marcado HTTP CHAP e COOKIE, o tempo do cookie eu coloquei 12hs... e a autenticação do cliente é feita em modo Radius, pegando usuarios e senha de um servidor Myauth.... no user profile está assim:
    Session Timeout: 12hs
    Idle Timeout: 1h
    Keep Alive: 1m e 30s
    Status AutoRefresh: 1m
    Shared Users: 1
    Address Pool: None
    e no servidor de DHCP do MK o Lease está em 12hs..... uma coisa que notei é que os clientes estão mudando de ip constantemente.... tem um pool no DHCP com um range de ips validos (254 ips)... e noto que lease do dhcp as vezes o mesmo MAC está com 2 leases liberados pra ele.... mas notei que não é clonagem.... assim quando a maquina do cliente pede pra renovar o ip, o dhcp já manda outro ip pra ele e deixa o antigo lá ainda.... ai fica constando os 2 na lista do DHCP e isso está acontencendo mais ainda quando é radio, quando o radio renova o dhcp isso acontece.... não sei bem onde tenho que mecher.... se alguem poder me dar uma luz.... os radios nas torres estão em modo bridge e tudo chega no servidor.... aguardo um retorno de vocês e agradeço desde já.
  2. Pessoal problema resolvido..... fiz o que todo bom profissional deveria fazer.... estudei mais a fundo a coisa toda...... fui ao wiki do Mikrotik e estudei toda a configuração da parte de hotspot e descobri onde estava erro.... o problema todo estava relacionado a uma feature que existe no hotspot Mikrotik chamado one-to-one NAT Translation, só tive que desativar isso e então o hotspot passou a reconhecer corretamente os ips dos clientes na tabela hosts e então acabou o problema de desconexão... tudo funcionando corretamente agora.... cliente autenticando, banda subindo corretamente, ips validos em todos os clientes normalmente e tudo autenticado via radius.... espero que sirva pra alguem isso aqui..... e obrigado a todos que leram o post mas que por algum motivo não poderam ajudar.... até mais pessoal.
  3. Olá amigo, to com problemas aqui no meu hotspot, ja procurei, estudei e li bastante, meu problema é a mensagem " no more sessions allowed for user " ou seja, de uma hora pra outra o hotspot pede a senha ao usuario, mas ele ainda consta na lista de usuarios ativos, ou seja, quando o usuario tenta se logar, o mk acusa que ele ja esta online e não tem mais sessões para ele, ja coloquei 2 sessões por usuário, mas ae fica fácil pra passar senha pros vizinhos e não vira... vou postar minhas config aki
    hotspot - server : idle timeout 01:00:00, keepalive timeout 01:00:00
    hotspot - users - user profiles: idle timeout none, keepalive timeout 01:00:00
    se puder dar uma luz ae, agradeço. Obrigado
  4. Olá,
    como desabilito esta função?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por TheHawk Ver Post
  5. Citação Postado originalmente por TheHawk Ver Post
    ola amigo , so nao falou como desabilitar essa função de nat...
  1. Respostas: 1
    Último Post: 12-01-2013, 09:11
  2. Hotspot pedindo login toda hora
    Por viniavatar no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 28-08-2012, 13:35
  3. hotspot so pede login as vezes
    Respostas: 5
    Último Post: 06-07-2011, 16:08
  4. Respostas: 27
    Último Post: 21-05-2009, 20:36
  5. Hotspot espulsa os logins. Socorroooo
    Por alcimarbezerra no fórum Redes
    Último Post: 01-07-2008, 10:29
