  1. Ao meu ver só existem as duas formas citadas... ou na BIOS, mas isso depende do modelo da motherboard sei que várias ASUS tem essa opção... mas não deve ser só as ASUS... outra forma é fazer um "jumper" entre o fio verde do conector de energia da placa mãe com qualquer outro fio preto do mesmo conector... dessa forma a máquina vai ligar sempre que houver energia... o problema disso é em locais com muito problema na rede elétrica que pode estar acontecendo algo como variação constante na energia e pode danificar a placa por isso... ou mesmo no caso de algum defeito na fonte do computador por exemplo... mas tmb não é aquele problema... já vi em vários lugares e várias aplicações é uma gambiarra que de tanto ser usada quase já não é mais gambiarra... pode se dizer até que é uma prática comum...
  2. amigos aqui como não tenho essa Opção na minha Bios eu tambem ultilizei a Dica do seguinte Link
    PC AP (como deixar placa-mãe ligando automaticamente) - Blogs - Under-Linux.org
    como o amigo evertonsoares ai em cima falou
    instalei o capacitorzinho e pronto
    Obs:e bom testar com capacitores de potencias diferentes até ver qual e o que vai si encaixar melhor
    a potencia do capacitor varia muito de placa mãe para placa mãe
    vlw...
  3. Existe uma solução mais simles a meu ver, eu uso um capacitor de 16 microfarads por 16 volts sobre os polos onde precisamos tocar pra maquina ligar, o funcionamento é o seguinte, quando vc liga a maquina ele entra em curto e liga a maquina e tira o curto com menos de 1 segunda, ideal para maquinas velhas que não tem recurso de ACPI, power manager etc.
  4. Olá Amigos do fórum...
    Eu desmontei recentemente um pc da empresa Sun Microsystems e percebi que a fonte dele é robusta, estável e muito bem protegida... portanto, pretendo usá-la para alimentar com 12 volts e meu AP...
    Agora começam os problemas... essa fonte é uma ARTESYSN, modelo EP071295-G... mas diferente das fontes comuns de pc, ela não tem o fio verde pra poder ligar com o preto e fazer com que funcione direto...
    Alguém sabe como fazer essa fonte ligar no mesmo esquema de uma de pc comum?
    As fotos dão uma idéia de como ela é.
    Obrigado a todos e um forte abraço.
    Anexo 13444
  5. uma outra opção que ninguem disse e usar fonte AT ele e diferente da ATX vc tem que apertar o botão pra ligar e pra desligar depois que ela e ligada pode aver queda de energia que mesmo quando ela voltar vai ligar altomaticamente.
    mais a melhor coisa a se fazer e um bom sistema de noobreak assim evita até a queima de seu equipamento...
  1. Como posso reduzir a carga da CPU do servidor?
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-07-2005, 16:57
  2. processamento alto da CPU
    Por nikolas no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 14-05-2005, 13:00
  3. Squid consumindo muito processamento da CPU
    Por nikolas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 31-03-2005, 17:50
  4. Monitorar temperatura da CPU
    Por Pedro0278 no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 15
    Último Post: 29-07-2004, 22:04
  5. histórico de uso da cpu
    Último Post: 12-12-2002, 15:36
