Nunca fiz um post aqui no Under, pois sempre achei posts atualizados e sempre bem feitos por nossos amigos, mas estava procurando scripts para fazer um acesso remoto a um servidor em outra localidade sendo que este utliza um modem discado e a todo momento muda o IP de entrada, procurei e achei varios scripts que pra mim não funcionaram infelizmente ou felizmente neh... rs... primeiramente precisa-se ter uma conta no DynDns ou no Changeip, após soh utilizar o script abaixo, detalhe para versão 3.X do Mikrotik.
# Define User Variables
:global ddnsuser "nome de usuario de login no DynDns ou no Changeip"
:global ddnspass "senha do DynDns ou do Changeip"
:global ddnshost "host criado dentro do DynDns ou do Changeip"
:global ddnsinterface "Interface de entrada que faz a discagem, exppoe-out1"
# Define Global Variables
:global ddnsip
:global ddnslastip
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
:global ddnssystem ("mt-" . [/system package get system version] )
# Define Local Variables
:local int
# Loop thru interfaces and look for ones containing
# default gateways without routing-marks
:foreach int in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={
:if ([:typeof [/ip route get $int routing-mark ]] != str ) do={
:global ddnsinterface [/ip route get $int interface]
# Grab the current IP address on that interface.
:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]
# Did we get an IP address to compare?
:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
:log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
} else={
:if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
:log info "DDNS: Sending UPDATE!"
:log info [ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[
ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
:global ddnslastip $ddnsip
} else={
:log info "DDNS: No update required."
# End of script
