    Padrão dúvidas no hotspot
    Olá,
    Utilizava o mikrotik com Hotspot tudo ok (tinha um ip do modem 10.1.1.x e dos clientes 192.168.1.x).
    Agora fiz uma nova configuração, estou usando os IPs do servidor (192.168.20.x) onde os clientes recebem a faixa de IP do servidor, até aqui tudo certo, mas ao tentar ativar o hotspot mantendo esta faixa não deu certo, ele até aparece o login, mas não navega.
    Alguém tem uma dica de como efetuar esta configuração em que o hotspot funcione sem problemas?
    Gostaria de usar a faixa de IP do servidor pois tenho o squid e relatórios, para isso precisava manter o IP do servidor.
    Cada mikrotik receberia um IP do servidor com:
    SERVIDOR - 192.168.20.1
    MK1 - 192.168.20.2
    MK2 - 192.168.20.3
    CLIENTES - os clientes iriam navegar apartir do IP 192.168.20.10
    Obrigado.
    ta dificel entender o que vc quer , levando em conta se vc marrar o ip ao mac e pra ficar assim
    Resumindo...
    Preciso utilizar o hotspot sem precisar gerar outra faixa de ip.
    Caso aguém tenha mais dúvidas, favor responder.
    Citação Postado originalmente por marcossaoleo Ver Post
    Resumindo...
    Cara, quem é o DHCP Server e quem é o Gateway dessa história?
    Se seu servidor está distribuindo os IP's na rede, acredito eu que esteja fornecendo endereçamento de DNS e Gateway, e nesse último caso o Gateway é seu Roteador, correto?
    O que vc precisa é fornecer o Gateway e DNS correto para as máquinas.
    Veja o exemplo na imagem abaixo:
    Só preciso colocar o hotspot ai no meio mandendo o ip do cliente final.
Nome:	         duvida-mk..gif
Visualizações:	128
Tamanho: 	29,8 KB
Visualizações:	128
Tamanho: 	29,8 KB
    Infelizmente não conheço o S.O do mikrotik para te auxiliar melhor, porém, dentro da sua topologia de rede, basta vc utiliza-lo no modo bridge apenas como interface de ponte da sua rede wifi para cabeada. Sobre as funcionalidades do software nesse modo, não saberia te dizer se supriria suas necessidades.
    Pessoal, sou novo aqui no forum, preciso de uma ajuda. tenho meu SMK v 2.9.27 e controlo minha rede por hotspot, eu tava usando a versão 3.30 ai resolvi mudar, fiz todo o processo bakcup tranquilo, ocorreu tudo certo, mas depois tive esse problema, 3 clientes estão travados na pagine de login e senha do acesso a internet, fica processando e nunca passa, e cai.
    queria saber se isso ta ocorrendo com alguma configuração? grato pela atenção e aguardando respostas
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    VocÊ quer que os cliente receba o mesmo Ip do LInk?
    Gostaria que os clientes recebecem os IP do servido 192.168.20.10, 192.168.20.11, 192.168.20.12,.....
    gateway padrão 192.168.20.1
    Pois preciso que fique registrado no 'SARG' estes endereços
