  1. erro 530 ftp
    eaaai, sou novo aqui e estou com um problema, aparentemente simples mas que eu não estou consiguindo resolver de jeito nenhum. Instalei um servidor de internet (LAMP), remotamente usando o PUTTY, quando chegou a hora de instalar proftp, instalei, Legal. Criei um usuário e uma senha para ele
    mas na hora de conectar o ftp da erro
    o erro 530 login incorrect, mas tenho certeza que a senha esta correta, ja tentei colocar mais usuários mas sempre da o mesmo erro. Me falaram sobre alguma coisa haver com a porta, não sei.
    • O S.O. é o CentOs
    eai? alguem pode me ajudar?
    desde ja agradeço, abraços
    Última edição por Vaaaagner; 02-02-2010 às 09:48.
  2. dentro do arquivo de conf do proftp, como esta a linha:
    Document Root
    posta ae!
  3. eu comentei a linha DOCUMENT ROOT mas deu no mesmo.
    ae o arquivo:
    # This is the ProFTPD configuration file
    # $Id: proftpd.conf,v 1.1 2004/02/26 17:54:30 thias Exp $
    ServerName "ProFTPD server"
    ServerIdent on "FTP Server ready."
    ServerAdmin X
    ServerType standalone
    #ServerType inetd
    DefaultServer on
    AccessGrantMsg "User %u logged in."
    #DisplayConnect /etc/ftpissue
    #DisplayLogin /etc/ftpmotd
    #DisplayGoAway /etc/ftpgoaway
    DeferWelcome off
    # Use this to excude users from the chroot
    # DefaultRoot ~ !adm
    # Use pam to authenticate (default) and be authoritative
    AuthPAMConfig proftpd
    AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
    # Do not perform ident nor DNS lookups (hangs when the port is filtered)
    IdentLookups off
    UseReverseDNS off
    # Port 21 is the standard FTP port.
    Port 21
    # Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
    # from being group and world writable.
    Umask 022
    # Default to show dot files in directory listings
    ListOptions "-a"
    # See Configuration.html for these (here are the default values)
    #MultilineRFC2228 off
    #RootLogin off
    #LoginPasswordPrompt on
    #MaxLoginAttempts 3
    #MaxClientsPerHost none
    #AllowForeignAddress off # For FXP
    # Allow to resume not only the downloads but the uploads too
    AllowRetrieveRestart on
    AllowStoreRestart on
    # To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
    # to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
    # at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
    # in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
    # that allows you to limit maximum number of processes per service
    # (such as xinetd)
    MaxInstances 20
    # Set the user and group that the server normally runs at.
    User nobody
    Group nobody
    # Disable sendfile by default since it breaks displaying the download speeds in
    # ftptop and ftpwho
    UseSendfile no
    # This is where we want to put the pid file
    ScoreboardFile /var/run/proftpd.score
    # Normally, we want users to do a few things.
    <Global>
    AllowOverwrite yes
    <Limit ALL SITE_CHMOD>
    AllowAll
    </Limit>
    </Global>
    # Define the log formats
    LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
    LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
    # TLS
    # Explained at ProFTPD module mod_tls
    #TLSEngine on
    #TLSRequired on
    #TLSRSACertificateFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.pem
    #TLSRSACertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.pem
    #TLSCipherSuite ALL:!ADH:!DES
    #TLSOptions NoCertRequest
    #TLSVerifyClient off
    ##TLSRenegotiate ctrl 3600 data 512000 required off timeout 300
    #TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
    # SQL authentication Dynamic Shared Object (DSO) loading
    # See README.DSO and howto/DSO.html for more details.
    #<IfModule mod_dso.c>
    # LoadModule mod_sql.c
    # LoadModule mod_sql_mysql.c
    # LoadModule mod_sql_postgres.c
    #</IfModule>
    # A basic anonymous configuration, with an upload directory.
    #<Anonymous ~ftp>
    # User ftp
    # Group ftp
    # AccessGrantMsg "Anonymous login ok, restrictions apply."
    # # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
    # UserAlias anonymous ftp
    # # Limit the maximum number of anonymous logins
    # MaxClients 10 "Sorry, max %m users -- try again later"
    # # Put the user into /pub right after login
    # #DefaultChdir /pub
    # # We want 'welcome.msg' displayed at login, '.message' displayed in
    # # each newly chdired directory and tell users to read README* files.
    # DisplayLogin /welcome.msg
    # DisplayFirstChdir .message
    # DisplayReadme README*
    # # Some more cosmetic and not vital stuff
    # DirFakeUser on ftp
    # DirFakeGroup on ftp
    # # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
    # <Limit WRITE SITE_CHMOD>
    # DenyAll
    # </Limit>
    # # An upload directory that allows storing files but not retrieving
    # # or creating directories.
    # <Directory uploads/*>
    # AllowOverwrite no
    # <Limit READ>
    # DenyAll
    # </Limit>
    # <Limit STOR>
    # AllowAll
    # </Limit>
    # </Directory>
    # # Don't write anonymous accesses to the system wtmp file (good idea!)
    # WtmpLog off
    # # Logging for the anonymous transfers
    # ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ default
    # ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
    #</Anonymous>
    vlw
  4. desculpe eu que confundi... me referia a linha "DefaultRoot"
    experimente desta forma!
    Código :
    DefaultRoot ~
    posta ae depois!
  5. ae cara não intendi muito bem mas deixei assim:
    ServerName "Claud Server LocaWeb"
    ServerAdmin root@localhost
    #ServerType inetd
    DefaultServer on
    DeferWelcome off
    DefaultRoot ~
    também da dando na mesma, se eu estiver fazendo certo é claro
    vlw
  1. coloco user e senha - 530 Login incorrect
    Por spyderlinux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-02-2010, 01:55
  2. Erro de Login
    Por rootmaster no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-06-2006, 16:38
  3. erro no login do qmailadmin
    Por vini_alpha no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 16-09-2005, 10:54
  4. linux deu erro de login
    Por angelolive@bol.com.br no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-07-2005, 18:45
  5. Erro 530 no proftp pelo proxy
    Último Post: 15-09-2003, 13:24
