    Padrão Repassar range de ips valido sobre outro ip valido
    Bom dia a todos!
    Estou com a seguinte situação tenho link Telemar 50 mega ligado a um mikrotik ether1 201.18.xx.x/30
    ether2 200.189.xxx.x/24 200.189.xxx.x/24
    preciso criar um roteamento para meus clientes que são provedores um cenario igual ao que recebo da operadora exemplo cliente1 ip wan 200.179.xxx.x/30 pool da lan 200.189.xxx.xx/28, neste caso o cliente do outro lado receberia assim: eth0 200.189.xx.2/30 gw 200.189.xx.1 eth1 200.189.xxx.1/28 sendo este sua range de ips valido, sei que isso é possivel no Mikrotik mas não estou acertando as regras de roteamento se alguem puder me ajudar ficarei eternamente grato.
    Obrigado a todos!
    Ninguem precisou fazer esta config no mikrotik ? já virei a net de ponta cabeça e não acho nada a respeito.
    Agradeço a todos pela leitura do topico!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Bom se eu entendi o que você quer então devera usar o netmap.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Não minelli na verdade conseguimos fazer apenas usando regras de roteamento e rotas staticas mas foi em testes de bancada, quando passamos para produção não conseguimos mas de qq forma obrigado pela resposta continuo na batalha
    Padrão Re: Repassar range de ips valido sobre outro ip valido(Resolvido)
    Depois de receber varias MPs me perguntando sobre o repasse de classe de ips sobre outro ip, resolvi postar a solução aqui da forma mas analoga possivel.
    Cenario: servidor
    200.200.200.0/30 minha wan
    187.187.187.0/24 minha range de ips validos passado pela operadora
    config servidor
    ip address 200.200.200.2/30 interface ether0 (meu ip de acesso)
    ip address 187.187.187.1/30 interface ether1 (default gateway do cliente)
    ip routes gateway=200.200.200.1 destination=0.0.0.0/0 (meu default gateway)
    ip routes gateway=187.187.187.2 destination=187.187.187.16/28 (gateway da rede que vou repassar para o cliente)
    Config do cliente
    wan 187.187.187.0/30
    lan 187.187.187.16/28
    ip address 187.187.187.2/30 interface ether0 (ip de acesso do cliente)
    ip address 187.187.187.17/28 interface ether1 (1º ip da range repassada para o cliente, será o gateway da range dele)
    ip route gateway=187.187.187.1 destination=0.0.0.0/0 (default gateway do cliente)
    agora o cliente pode usar a range que vai de 187.187.187.18 a 187.187.187.30
    Como podem observar a configuração é bem simples e segura no sentido de isolar a rede dos clientes visto que os ips ficam em interfaces distintas e não em bridge como ja vi muitos por ai.
    qualquer duvida estou a disposição!
    Última edição por binhorp; 27-08-2010 às 09:53.
    amigo tenho a mesma dúvida pois configuro o /30 na ether1 da minha rb fazendo dela a wan, e o /25 na ether2 em ip/routes configuro destination address 0.0.0.0/0 gateway 177.x.9.245
    rede wan 177.x.9.244/30
    rede lan 187.x.190.128/25
    quando tendo pingar o 187.x.190.129 que é o ip criado na ether2 não tenho resposta, o que mais falta?
