    Padrão Ajuda configurar Cisco série 1700 modelo 1720 com 2 Mbps Embratel
    Hoje atualmente uso 1 VELOX de 1Mbs VS 35 clientes tudo passo por um Mikrotik redndinho, mais agora estou mudando para Link dedicado o link está liberado o técnico da EMBRATEL já veio aki e tudo mais agora estou com um pepino nas mãos tenho o Roteador mais ainda não sei configurar, as rotas da LAn do Router e nem as da Seriais já tenho as rotas que embratel me enviou as 2 rotas dos Modens EMBRATEL, já entrei no Router já li bastante, só quero a configuração de roteamento quero jogar um IP da Interface Fast Ethernet0 na placa link do Mikrotik, por isso pesso a ajuda de vcs do UNder Linux como ficaria a configuração desse router Lembrando que já tenho os IP's da EMBRATEL o IP da LAN pode ser qualquer um do Mikrotik pra frente deixo como está.
    Dá uma olhada neste tutorial:
    http://www.ossec.net/docs/cisco/1osPassosCisco.pdf
    Se tiver alguma dúvida é só perguntar. Este tutorial é bem básico, é só pra colocar o roteador pra funcionar, eu configuro os meus roteadores através dele.
    brigado por e responder elcinfo, mais ´o seguinte este tutorial eu já tenho faço tudo certo mais na hora de colocar as rotas não consigo, seria assim? Router(config)#ip route (ip da fastethernet+mascara) (ip serial embratel)???
    Ok, você recebe da operadora 3 IPs para configurar o roteador:
    1-Wan Remoto (IP do Roteador que fica na Embratel, exemplo 189.198.210.101)
    2-Wan Local (IP da porta Serial do seu roteador)
    3-IP Lan (IP da porta Ethernet/LAN do seu roteador).
    A configuração de rota default fica assim:
    IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 IP_WAN_REMOTO
    ou (como no exemplo)
    IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 189.198.210.201
    É desta forma que eu configuro os meus roteadores.
    Se você conseguir pingar a porta LAN, WAN Local e WAN Remota é porque está tudo OK.
    Ola denovo ainda não consegui cara, fiz tudo certinho mais não consigo pingar o roteador e nem as rotas de WAN Obs.: Quando ativo a LAN ela passa a ficar piscando, o que indica que ela esta conectdo no pc justo? Quando ativo as seriais ass mesmas tbm ficam piscando so que bem mais devagar quase parando, a EMBRATEL me mandou o seguinte: WAN SERIAL EMBRATEL: 187.28.XX.205 COM MASCARA 255.255.255.252, SERIAL CLIENTE: 187.28.XX.206 MASCARA 255.255.255.252, (Blocos IP para uso na rede do cliente) endereços internet IP 201.65.xx.32 Mascara 28, O seguinte é tenho 2 modens e um roteador só posso por as mesmas rotas nas duas seriais do roteador? sendo
    Aqui esta a minha configuração com os respectivos IP's da EMBRATEL e tudo mais de uma olhada pra ver o que tem de errado... a serial que estou usando é a serial0.
    Router#sh ru
    Building configuration...
    Current configuration : 598 bytes
    version 12.1
    no service single-slot-reload-enable
    service timestamps debug uptime
    service timestamps log uptime
    no service password-encryption
    hostname Router
    memory-size iomem 25
    ip subnet-zero
    interface Serial0
    bandwidth 2048
    ip address 187.28.26.206 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    interface Serial1
    bandwidth 2048
    no ip address
    encapsulation ppp
    shutdown
    interface FastEthernet0
    ip address 201.65.22.33 255.255.255.240
    speed auto
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 187.28.26.205
    no ip http server
    line con 0
    line aux 0
    line vty 0 4
    login
    end
    Última edição por antoniere; 06-02-2010 às 23:57.
    Olá Antoniere,
    Esse roteador estava com alguma configuração anteriormente? Se estava vc resetou? Vc ativou o Roteamento IP? Como aparentemente está tudo configurado corretamente, tudo indica que vc não ativou o roteamento. Eventualmente se for isso, no modo de configuração digite: "ip routing"
    Boa sorte!
    Padrão Protocolo
    Faça testes com outro protocolo, eu uso HDLC.
    Olá Elcinfo,
    Com certeza o problema não é o protocolo. Por padrão CISCO é HDLC, então se foi mudado é porque é para ser PPP. E também por "PADRÃO" a Embratel usa PPP.
    Valeu!
    Sim, Sim, Não, Usei o comando ''ip routing'' mais mesmo assim não condigo nem pingar no roteador na interface ether0 onde estou conectado, (PERGUNTA) o moden é um (parks) todas as luzes dele tem que estarem ligadas???
    como o cabo serial ligado no moden veja como fica:
    (ALIM=LIGADO), (RXD 104) LIGADO, (TXD 103) LIGADO, (CTS 106) LIGADO, (G703) DESLIGADO, (Linha A 109A) LIGADOO TODO O RESTO DESLIGADO é assim mesmo que fica sse moden ou falta algum led pra ficar aceso??
    sera uqe falta mais alguma configuraão pra fazer?
    Obrigado pela atenção!!!!!!
    Padrão CONFIGURA CISCO SÉRIES-1700 MODEL-1720 COM 2Mbs EMBRATEL
    Colega execute :
    show interface Serial0
    Serial0 is up, line protocol is up (connected)
    Hardware is HD64570
    Internet address is 10.1.4.1/30
    MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 10000 usec, rely 255/255, load 1/255
    Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
    LCP Open
    Open: IPCP, CDPCP
    Last input never, output never, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    5 minute input rate 31 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 34 bits/sec, 0 packets/sec
    21 packets input, 1479 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    24 packets output, 1606 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
    Post a saida para analisar o possivel problema
    Última edição por ronaldosouza200; 09-02-2010 às 18:55.
    agradeço a todos que se dispuseram a me ajudar, foi o seguinte a configuração que eu fiz aparentemente não tinha erros em relação ao IP's porem o protocolo era pra ser (PPP MULTILINK) a embratel me passou o protocolo erradomais é vivendo e aprendendo só fiz criar uma interface multilink+group 1 e pronto ping de 5 no ip da embratel.
    Olha só mais uma coisa Galera UNDER LINUX, o meu Download ta de 3920= 4Mbp/s certo? mais o meu upload não passa de 50, 60, 70k o que pode ser?????
    Antoniere
    Verfique com um analizador de pacote, ex:Wireshark, o que pode estar consumindo sua banda, se for o caso, faça QoS de bandwidth.
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    amigo... esperimenta entao da um no shutdown na interface eth0....
    abracos....
