    Padrão Delphi + Telnet + Mikrotik
    Olá pessoal ja estive pesquisando muito sobre mikrotik e delphi e achei muito interessante a comunicação pelo telnet , eis a questão sei os comando mikrotik porem nao sei faze a parte do delphi tentei varias vezes com o post de um amigo aqui do forum Dephi X Mikrotik porem nao conectou gostaria muito de algum auxilio pois gostaria muito de fazer um programa simples no delphi e ir implementando conforme o conhecimento aumentasse , porem se eu conseguir conectar ao mikrotik ja ajudaria bastante !
    estou tentando com o componente idtelnet da palheta indy clients
    Obrigado !
    Se alguem estiver interessado na criação deste programa adoraria compartilhar meu conhecimento !
    ja dei uma olhada mais nao consigo comunicar com o mikrotik ainda =[ mesmo assim muito obrigado pela ajuda
    Citação Postado originalmente por nandoyuka Ver Post
    Obrigado !
    Se quiser te mando todo material, e so falar leo_h3[at]hotmail.com
    1) Encontre o componente na aba Indy e coloque ele no form
    2) Configure as variaveis de conexao no botao ou Create do form
    IDTelnet1.Host := '192.168.0.254'; //Endereco Ip do servidor Mikrotik
    IDTelnet1.port := 23; //porta telnet do servidor
    IdTelnet1.Connect;
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('Usuario');
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('Senha');
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('/ip firewall disable 0'); comando do Mikrotik a ser usado.
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.Disconnect; //encerra sessao telnet depois de digitar os comandos.
    Tenta ai
    como nosso amigo netosdr falou e simplemente isso, se voce quiser pegar o retorno que o MK da voce vai usar o evento OnDataAvailable coloca o Buffer uma variavel ou qualquer coisa que voce possa tratar depois exemplo: Status:= Buffer; pois o retorno nao tem como ser interpretado diretamente por um Tmemo sera necessario usar uma umulaçao teVT100orANSI ou similar para que tenha todos os caracter!
    adicionei o componente idtelnet
    IdTelnet1.Connect;
    Sleep(1000);
    Sleep(1000);
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('/ip firewall disable 27'); comando do Mikrotik a ser usado.
    Sleep(1000);
    tentei colocar tambem em um button um comando
    Sleep(1000);
    porem ele da a mensagem
    already connected
    mais nao esta no log nem desativa a rega no mikrotik
    o que posso estar errando
    obrigado pela ajuda
    already connected
    obrigado pela ajuda
    "/ip firewall disable 27" é somente um exemplo. Deve adaptar esta regra a atividade que deseja fazer dentro do Mikrotik em questao.
    already connected quer dizer que já está conectado.
    desculpa a demora usei o exemplo de um usuario e estou adaptando ao meu sistema assim que tiver uma prévia vou postar aki o sistema muito obrigado a todos que estao ajudando
    A leo, me ajuda manda pra mim, rsrsrsrs
    superxandaoce hotmail.com
    Tenho Cadastro de Clientes + Contas a Receber e vou integrar ao Mikrotik, estav parado por uns dias mas na semana que volto a trabalhar nele, qualquer coisa posto aki.
    Silvio Gama
    Smile
    Citação Postado originalmente por Alecio Ver Post
    Amigo, Posta pra gente ai, tamo precisando, obrigado.!
    amigo ja tenho toda parte integrada com o mikrotik podemos juntar os projetos manda seu numero para falar com voce ok t+
    Smile Re: Delphi + Telnet + Mikrotik
    amigos me ajude a receber o retorno do servidor, pois estou usando assim segue abaixo
    procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
    var
    I: Integer;
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Tentando conectar com o servidor...';
    if IdTelnet1.Connected then
    IdTelnet1.Host:= '192.168.50.243';
    IdTelnet1.Port:= 23;
    idTelnet1.Connect;
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('usuario');
    Sleep(1000);
    IdTelnet1.WriteLn('senha');
    Sleep(1000);
    if Length(Status) > 2 then
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Logado com sucesso';
    BITBTN1.Enabled:= false;
    end
    else
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Usuario ou senha invalida!';
    BITBTN1.Enabled:= true;
    end;
    end;
    dai fala que esta conectado, mas como posso ter certeza que realmente esta conectado meu ajudem por favor
    Padrão Re: Delphi + Telnet + Mikrotik
    if idTelnet1.Connected then
    begin showmessage('estou conectado');
    end
    else
    begin
    showmessage('nao estou conectado');
    end;
    Acredito que seja isso que você estava querendo, sendo que se foi o retorno do buffer você vai ver nesse acima em alguma das minhas respostas a solução sendo que você deverá tratar o retorno com um emulador teVT100orANSI para poder ler os retornos.
    Citação Postado originalmente por pcmil Ver Post
    var
    I: Integer;
    begin
    idTelnet1.Connect;
    Sleep(1000);
    Sleep(1000);
    Sleep(1000);
    begin
    end
    else
    begin
    end;
    end;
