    Padrão Antenas Pluton Dupla Polaridade 5.8
    Olá pessoal estou tentando fazer um enlace visada perfeita de 24km em 5.8 usando cartões r52n (mimo), e decidi comprar antenas pluton de 33 dBi de dupla polaridade. Bom o que eu to achand estranho é que essa antena (segundo o manual da pluton - http://www.dtr.com.br/pluton/Site_Po...X26-58DLv1.pdf) deve ficar com polarização invertida de um lado o conector A fica no horizontal e o conector A do outro lado do link fica vertical e assim vice-versa para o conector B. Bom quero saber como fica então as conexões dos cartões r52n ( pois possui duas saídas de antenas)? Fica padrão em ambos os lados ( um na vertical e outro na horizontal) ou deve se mudar de acordo com a polaridade em cada ponto?
    Enviei um email a pluton para ver se eles me esclarecem, mas se alguém souber dá uma dica posta ai.
    é uma boa pergunta! quando eles mandarem uma resposta a seu e-mail posta para nóis!
    nunca usei, mas acho que vcs eentenderam errado, na verdade esta antena envia em dupla polarização, ou seja vc pode configurar seu cartão para fazer o envio dos dados pelo conector A e o recebimento pelo B, ou seja, na mesma antena vc tera o dobro de rendimento, pois fara o envio com o conector saido de A e entrando na parte Horizontal da antena, e recebe os dados pelo conector B que sai e vai para a parte Vertical da antena, ai vem o segredo da coisa, do outro lado vc vai inverter pois vai receber no conector A e enviar no conector B, portanto o A vai para a Vertical e B vai para a Horizontal.
    Entendeu?
    Esqueça as formalidades do manual, basta montar as duas antenas iguais e fazer as conexões da antena até o cartão através de um pigtail normalmente, e copiar a mesma ligação nos dois kits que vai montar para o enlace. depois configure as saidas de antena normalmente no cartão e mande bala. Aqui utilizo 2 pares de OIW 33DP e são um SHOWWW de bola.
    A reposta da Pluton:
    "Prezado
    A Conexão deve estabelecer A de um lado com B do outro, porém a polarização deverá ser a mesma. Exemplo, A na vertical e B na vertical, senão não funcionará corretamente.
    O ganho da entrada A é diferente da entrada B, por isso a instalação deve ser feita cruzada para que os dois enlaces apresentem o mesmo ganho.
    Obrigado,
    Flávio Augusto
    Antenas Pluton
    Fone 19-21050449"
    só você plugar os 2 pigtail no cartão,configurar o wds, deixar a taxa alta..
    fazer os ajustes de sinal, e mandar bala..
    lembrando que o mais importante de um ptp não é potencia..
    você tem que fazer uma montagem perfeita das antenas , e caprichar no suporte da torre..
    coloca rb411ah + rOS4.x +r52n +2pigtail + 2 cabo de 2mt cellflex..
    depois é só correr pro abraço!
