    Padrão Qual cache devo ter para atender 250 a 300 clientes?
    Amigo estou precisando saber de uma maquina que eu preciso ter para eu atender essa quantidade de cliente online, eu ja tenho hoje um core 2 duo 3.0, hd 1.5 tera, 4 gb, com debian 5.0 32 bits, mas tem horas que percebo uma lentidão onorme ou seja, não sei se é referente a hardware ou referente ao debian, uso o squid 2.7, então gostaria de saber que maquina devo ter realmente para conseguir atender essa quantidade de clientes e que versão voces me aconselham 32 bits ou 64 bits!
    Desde já agradeço a atencão de todos!
    Obrigado.
    cara eu acho que tem muito hd aí pra pouca memória, outra coisa pode ser tanta coisa, qual é o tamanho dos objetos que vc ta guardando no cache??
    nao se mede proxy pela quantidade de usuarios.. mas pelo trafego que ele vai manipular..
    supond que 300 clientes online vao consumir uns 8mb..
    2 hd de 250gb sata2 ja da pra manter (ate mais um pouco)
    500gb de cache eh bastante coisa
    tu ten que pensar que 8Mbit/s 24 horas.. nao deve transferir os 500gb.. entao 500 gb da pra manter bastante trafego
    Grande Alexandre mais uma vez muito prestativo, por gentileza me esclareça uma coisa, voce me aconselha usar debian 64 bits ou debian 32 bits, pois estou usando o 64 bits mas percebo um lentidão em determinadas paginas pesa, fico meio lento estou usando a versão 5.0 com squid 2.7 como citei é core 2 duo 3.0, 4gb, qdo eu desativo o cache a navegação melhora ou seja ganho desempenho, estou usando no meu proxy a seguinte configuração! Tem algo que possa estar gerando essa lentidão nesse proxy meu aqui?
    http_port 8080 transparent
    visible_hostname proxy
    icp_port 0
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl con_clients dst 192.168.0.1/24 10.1.1.0/16
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow manager localhost con_clients
    http_access deny manager all
    icp_access allow purge localhost con_clients
    icp_access deny purge all
    cache_mem 1024 MB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    maximum_object_size 80 MB
    minimum_object_size 0
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100000 16 256
    cache_effective_user proxy
    ftp_user [email protected]
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    #access_log /var/log/squid/access.log
    #access_log /var/log/squid/error.log
    cache_store_log none
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 10080 significa aproximadamente 09 dias
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    #refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    server_persistent_connections off
    icon_directory /usr/share/squid/icons
    # Marca Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_option 136
    zph_parent 0
    Mais uma vez obrigado pela sua enorme atenção!
    cache_dir mude para -> 48 256
    cache_mem 256M
    deve resolver a lentidao
    depois que alterar o cache_dir
    rode um squid -z antes de iniciar o proxy...
    Valeu a dica vou testar e posto resultado!
    Um forte abraço!
    Valeu.
    Alexandre de fato melhorou, muito mas o que te acontecido é o seguinte do nada vai ficando lento eu tenho executando o um arquivo no servidor limpa, que limpa a memoria a cada 30 minutos ou seja geralmente a memoria fica em 1700 free, mas do nada fica lento tenho que reiniciar o servidor, mas mesmo assim depois de uns 3 dias começou a ficar lento, pingo no servidor pra ver se é comunicação de rede esta tudo ok, tiro ele do servidor de cache a internet fica bala, tem algo mais que voce consiga me sugerir nessa configuração desse meu cache?
    Um forte abraço!
    tira esse script, o gerenciamento de memoria do linux eh muito bom.. nao precisa limpar
    alexandre fico muito grato pela dica, vou testar e posto o resultado!
    Mais uma vez voce sempre prestativo em querer ajudar!
    Muito obrigado.
    Um forte abraço!
