  1. Tentei instalar o cache full aqui no server v3.30, mas sem sucesso. Observei quando são criadas as regras de leitura de cada patoce (acho que é aqui o problema) para saber se contem o "HIT", o ping que antes era de 80ms, para o speedtest, agora está em 320ms, 350ms.
    Ah, concluí que o cache só vale mesmo a pena quando se tem uma conexão razoável, pois o cache baixa todo o contetúdo, mesmo que não seja visto pelo cliente que solicitou a requisição. Deixando a conexão "lerda" se o link for baixo, no meu caso 1Mb.
    Após retirar as tais regras tudo volta ao normal, assim o pessoal pode jogar online tranquilamente. Isso aconteceu com vocês também, comentem ae.
  2. Olha nunca nem tentei o Cache full, porque tinha encontrado problemas com amigos meus, eu recomendo Proxy Squid+thundercache, desafoga um bocado o seu link sem ter muitos problemas, agora tem uma coisa teria que ser um projeto milimetricamente calculado se vc quer usar algum proxy e tbm ter serviço de jogos On line, o que na internet via rádio não combina, eu não sou contra o uso de p2p no provedor, mas penso 2 vezes sobre o uso da banda pelo steam (por exemplo) Agora a dica está dada
  3. Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    Tentou verificar quando vc ativa as regras quanto fica o consumo de link? Individual e total?
    Talvez tenha algum erro que permita os usuarios navegarem acima da banda contratada.
  4. Olha nunca nem tentei o Cache full, porque tinha encontrado problemas com amigos meus, eu recomendo Proxy Squid+thundercache, desafoga um bocado o seu link sem ter muitos problemas, agora tem uma coisa teria que ser um projeto milimetricamente calculado se vc quer usar algum proxy e tbm ter serviço de jogos On line, o que na internet via rádio não combina, eu não sou contra o uso de p2p no provedor, mas penso 2 vezes sobre o uso da banda pelo steam (por exemplo) Agora a dica está dada
    Estou tentando implantar o squid+thunder, ta me dadno um trabalho... mas vai dar certo.
    Aqui os clientes estão autenticando com PPPoE. Foram criados profiles para cada velocidade de conexão, ou seja, é tudo automático, não tem como ele navegar sem autenticar, e se autenticar vai cair no queues automático feito pelo profile o servidor de PPPoE.
  5. Estou com o mesmo problema aqui . Quando ativo o Web Proxy a latencia sobe para mais que 200ms, e quando desativo fica menor que 80 ms. Pensei que eram as regras de cahe full, mas não , é do proxy mesmo. Abaixo as regras:
    /ip firewall filter>
    add action=drop chain=input comment="Bloqueio externo do proxy " disabled=no \
    dst-port=3129 in-interface=ether2 protocol=tcp
    /ip firewall nat>
    add action=redirect chain=dstnat comment="REDIRECIONAR PROXY" disabled=no \
    dst-port=80 in-interface=ether1 protocol=tcp to-ports=3129
    /ip firewall mangle>
    add action=mark-connection chain=output comment="CACHE FULL" disabled=no \
    dscp=4 new-connection-mark=WEB-PROXY out-interface=ether1 passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=output comment="" connection-mark=WEB-PROXY \
    disabled=no new-packet-mark=Web-Proxy passthrough=no
    /ip proxy>
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=10000000KiB \
    max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
    parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3129 serialize-connections=\
    no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" disabled=no \
    dst-port=23-25
    add action=deny comment=\
    "allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]" disabled=no \
    dst-port=!443,563 method=CONNECT
    add action=allow comment="" disabled=no src-address=192.168.xxx.0/24
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\?"
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=https: path=/
    add action=allow comment="" disabled=yes
    Se alguém puder ajudar dando uma analisada nas regras eu agradeceria muito
  1. HTB + SQUID CACHE FULL não estou conseguindo
    Por binhorp no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 21-06-2007, 06:51
  2. Cache Full
    Por gerusso no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-03-2007, 16:34
  3. Cache Full
    Último Post: 26-02-2007, 07:58
  4. Regras de Iptables para Cache Full
    Por tianguapontocom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-10-2006, 11:56
  5. ping externo
    Por muganga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-10-2003, 20:32
