    Padrão Diretórios criados pelos usuários FTP
    Pessoal,
    toda vez que eu acesso o servidor ftp com um usuario que eu criei, eu adiciono um diretorio normalmente, porém quando vou entrar nele ou jogar arquivos nele, meu cliente ftp me retorna a msg: "teste: Arquivo ou diretório não encontrado"
    pq ocorre isso?
    posta o conf ai...
    eu vi no seu post anterior que vc tinha colocado o home do usuario para /www/htdocs e alterado o dono do arquivo...
    mas quais são as permissões de escrita desta pasta ??
    da uma conferida nos logs, de preferencia deixa rodando o "tail" enquanto esta acessando para saber o que acontece...
    Código :
     tail -f /var/log/proftpd/proftpd.log
    Última edição por Lincoln; 19-02-2010 às 10:32.
    Sim, ProFTPD.
    Meu usuário anonymous nao esta autorizado.
    Mas agora estou crendo que seja problema de autorização no diretorio.
    Segue abaixo as pastes que acho importantes da configuração do PROFTPD:
    Include /etc/proftpd/modules.conf
    # Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
    UseIPv6 on
    # If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
    IdentLookups off
    ServerName "KuhlmannSSZ"
    ServerType standalone
    DeferWelcome off
    MultilineRFC2228 on
    DefaultServer on
    ShowSymlinks on
    TimeoutNoTransfer 600
    TimeoutStalled 600
    TimeoutIdle 1200
    DisplayLogin welcome.msg
    DisplayChdir .message true
    ListOptions "-l"
    DenyFilter \*.*/
    # Use this to jail all users in their homes
    DefaultRoot ~
    # Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
    # Use this directive to release that constrain.
    # RequireValidShell off
    # Port 21 is the standard FTP port.
    Port 21
    # In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
    # firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
    # feel free to use a more narrow range.
    # PassivePorts 49152 65534
    # If your host was NATted, this option is useful in order to
    # allow passive tranfers to work. You have to use your public
    # address and opening the passive ports used on your firewall as well.
    # MasqueradeAddress 1.2.3.4
    # This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
    # refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
    <IfModule mod_dynmasq.c>
    # DynMasqRefresh 28800
    </IfModule>
    # To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
    # to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
    # at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
    # in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
    # that allows you to limit maximum number of processes per service
    # (such as xinetd)
    MaxInstances 30
    # Set the user and group that the server normally runs at.
    User proftpd
    Group nogroup
    # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
    # (second parm) from being group and world writable.
    Umask 022 022
    # Normally, we want files to be overwriteable.
    AllowOverwrite on
    # Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
    # PersistentPasswd off
    # This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
    # AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
    # Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
    # Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
    # in downloads. That is not needed for uploads rates.
    # UseSendFile off
    TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
    SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
    <IfModule mod_quotatab.c>
    QuotaEngine off
    </IfModule>
    <IfModule mod_ratio.c>
    Ratios off
    </IfModule>
    # Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
    # Home
    # It is on by default.
    <IfModule mod_delay.c>
    DelayEngine on
    </IfModule>
    <IfModule mod_ctrls.c>
    ControlsEngine off
    ControlsMaxClients 2
    ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
    ControlsInterval 5
    ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
    </IfModule>
    <IfModule mod_ctrls_admin.c>
    AdminControlsEngine off
    </IfModule>
