    Cool Dificuldade com enlace 5,8 em 24.900km
    Vou postar os dados pra vcs verem onde estou errando.
    Estou fazendo um enlace com os seguintes aparelhos:
    WAP354H + antena ZIROK WLL-605 26.5 dBi
    ovislink 5000 AP 5.8GHZ + antena ZIROK WLL-605 26.5 dBi
    LINK DA CIDADE PARA UMA FAZENDA
    NA CIDADE TENHO UMA TORRE DE 20M ________ELEVAÇÃO AO NÍVEL DO MAR 574M
    NA FAZENDA A TORRE MEDE 40M_________ELEVAÇÃO AO NIVEL DO MAR 532M
    APARENTEMENTE NÃO TEM OBSTÁCULOS A NÃO SER ESSA DIFERENÇA NA ELEVAÇÃO
    TENTAMOS POR HORAS O ALINHAMENTO DAS ANTENA E NÃO DEU SINAL ALGUM. È POSSÍVEL FAZER ESSE ENLACE COM ESSES APARELHOS? ALGUEM PODE ME INDICAR QUAL MELHOR SOLUÇÃO sendo que vi a possibilidade de fazer em 900mhz. ESTOU TENTANDO JOGAR UMA adsl de 1024kbps nesta fazenda com qual Throughput vou conseguir essa velocidade integral.
    o anexo abaixo fiz no rádio mobile seguindo um tutorial aki do forum mesmo mais nem sei se está correto pois foi a primeira vez que usei esse4 programa e esse é o primeiro enlace que estou tentado executar
Nome:	         imagemA..JPG
Visualizações:	374
Tamanho: 	84,5 KB
    Sem duvida com RouterBoard fica muito é melhor e mais confiavel
    Pode usar antenas de 29Dbi da Dimensiontech [Dimension] www.dimensiontech.com.br, como disse o Amigo "saber" RB411AH + Mini Pci XR5.
    Fica Show
    seniDEac
    Meu,
    pode até ser uma longa distancia, mas nenhum sinal? imagina...
    ou nao tá apontando pro lado certo... ou... o que eu acho.... tem defeito nesses cabos ae.. alias super comum de acontecer....
    Tem que garantir que cabos e conectores estiejam 100% e meu.. como tem gente que morre na praia com isso....
    nao sei se é o seu caso... mas ...
    OUTRA COISA
    1- é concenso da mocada que um AP mais potente 400mw pra cima.. vai deixar tudo mais estável.
    2- e que .. antenas sólidas garantem mais sinal, e que muita gente prefere as hyperlinks..
    mas veja.. sao precisos testes pra vc garantir o que é melhor...
    sena
    descordo do amigo ai, uso antenas zirok em um enlace, e são muito boas de alinhar, isto deve ser alguma configuração nos seus equipamento, mas se quiser facilidade, use uma rb 411 com cartão xr5, ou egenius, xr5 e melhor.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por sennin Ver Post
    Amigo,
    Voce poder fazer esse enlace de duas maneiras:
    1- 5.8ghz usando antenas de disco (ZIROK , TSM, OIW) de 30dbi pra cima.
    Radios pode ser Nanostatiom M5, routerboard 411 + cartão XR5, porém
    usando somente cabos de alta qualidade. use no máximo 2m de cabo cellflex 3/8 ou LMR 600.
    em 900mhz:
    02 Antenas yagi 900mhz aquario 20dbi
    02 cartões XR9
    02 placas RB 411
    02 pigtails p/ XR9
    02 CABOS 2M CELLFLEX 3/8
    02 CXS herméticas p/ rb 411
    Com isso seu troughput fica entre 1 e 4mbps. para um link de 1mega vais conectar lá na fazenda entre 600kb/s a 900kb.Taxa de download deve ficar entre 60 a 120kb/s.
    Se quiser , poste as coordenadas GPS dos pontos para analisarmos. Antenas OIW 33DBI são perfeitas e muito fáceis de alinhar. tem as novas aquario 5.8ghz 25 e 33dbi tambem.
    PaRA ALINHAR AS ANTENAS::::::
    1- Bussula
    2- GPS
    3- Mapa da regiao impresso (tirar do google earth com linha entre os pontos) tem uma régua lá que vc habilita e consegue fazer isso.
    Depois de alinhado , o melhor sinal vc obtem através de testes de ping .
    Abraço.
    seniDEac
    Citação Postado originalmente por seniDEac Ver Post
    Meu,
    sena
    oi amigão alextaws quanto tempo!!
    mas fala... discorda do que?
    eu nao sei.. mas acho que não falai mau das zirog... vc sabe que só uso zirog aqui??
    você podia ler o que escrevi e apontar onde falei que não é pra usar zirog?
    []s sena
    ps . vc viu eu falar pra ele testar? pra garantir ?
    tipo.. eu nao uso APs tão potentes e nem antenas hyperlinks
    e faço links de longa distancia.
    JUSTAMENTE disse que AMOÇADA gosta... entre eles é concenso.
    pra MIM... já é diferente.
    esse WAP354, nao e aquele do pessoal da aprouter(florianopolis), eu tive alguns problemas que o sinal era sempre baixo com ele, mandei para eles, e devolveram com a troca do cartao.
    O ovislink 5000 AP, esse nao vo nem comenta, tira isso fora, que vai so te atrapalhar, no mas Rb411 e o M5 sao otimos.
    vlw
    Não Registrado(s)
    Alguem conhece esse produto ai?
    O Rocket M5 é um rádio para aplicações PTP ou PtMP de alta performance em 5.4 ou 5.8GHz. Trabalha com a tecnologia MIMO 2x2 com throughput real de até 150Mbps com alcance de até 50Km.
    ja ouvi o pessoal falar, parece muito bom, vc ja pesquisou o preço??
    Olha amigo com certeza é o alinhamento das antenas sim, a zirok sao um pouco enjoadas para alinhar mesmo, ainda mais quando nao se esta em linha reta eu aconselho usar pelo menos uma direcional ai fica facil achar o sinal.
    Oi pessoal andei selecionando um equipamento quero ver oq vcs acham
    Antena Disco 5.8Ghz 29Dbi DIM-5800-29D
    Rocket M5 Airmax Mimo Ubiquiti
    cabo LMR 400
    "O Rocket M5 é um rádio para aplicações PTP ou PtMP de alta performance em 5.4 ou 5.8GHz. Trabalha com a tecnologia MIMO 2x2 com throughput real de até 150Mbps com alcance de até 50Km".
    Oi Sennin, para que você consiga utilizar o MIMO 2x2 do Rocket, você precisa utilizar uma antena de Dual polarização 2x2.
    pq fica 1 para TX e outro para RX.
    [Dimension] www.dimensiontech.com.br - DIM-5800-33DP
    Antenas Dimension Technologies - www.dimensiontech.com.br - 19 3929-5471 / 3929-2740
    Sim, mas não é tudo que o fabricante promete.
    Ele tem seu lado bom e seu lado ruim.
    Já tem alguns tópicos falando sobre isso aqui no under-linux.
    Nada por enquanto que consiga melhores resultados que uma RB 433 + XR5 + boa antena de 33dbi pra cima.
    Essa linha rocket para boa quando se usa o radio + a antena certificada para ele .
    Acredito que pra fazer 50km precise de visada 100% limpa com esse equipamento(le-se de um morro para outro com um vale no meio. talvez assim se consiga o "prometido" pela ubiquiti.
    Em enlaces dentro de cidade a coisa muda de figura. Já temos diversos casos de poluição na frquencia de 5.8ghz, o que aconteceu em 2.4ghz a uns anos atras.
    Por isso que é importante projetar muito bem a sua rede, com survey na região pra saber o que usar , senão é tiro no pé amigo.
    Abraço.
    Pra que exagerar,
    Vai de Duas Zirok WLL-60 e dois Bullet 5 Comum, não o M5.
    Com certeza, bem alinhado da para passar 10 MB.
    Sem contar q não irá precisar fazer os cabos da antena para o radio.
    Facil de configurar.
    No seu link faça assim.
    Na Ponta mais baixa coloque na Angulação ( 71 )
    Na Ponta mais Alta coloque na Angulação ( 69 )
    Tem q linkar com sinal no maximo -65 mas como vc não quer passar muito pode fechar até em -72 q vai passar sobrando
    Mikrotik eh sempre a melhor solução mas para passar tão pouco e melhor o mais barato.
    Temos links de 46Km com RB800 e XR5 passando 70 Half - 40 Full
    Com bullet de 30 km passando 15 half - 10 full
    Essa solução q te passei será a mais barata q irá encontrar e não dará dor de cabeça, produtos UBNT são de qualidade, muito melhor q o Senão, ovislink, Aprouter da vida.
    2 Zirok - 150 cada R$300
    2 Bullet - 200 kda R$400
    Somente isso.
    Espero ter ajudado.
    Pedro Henrique
    Bkpnet - Provedor Wireless
    Citação Postado originalmente por pedrohsampaio Ver Post
    Pra que exagerar,
    Somente isso.
    Espero ter ajudado.
    Pedro Henrique
    Ainda prefiro o Rocket 5, ou MK com XR5, nem sempre devemos nos apegar no preço, e sim na qualidade.
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Me mostre os Graficos do seu Rocket funcionando q eu mostro o do meu e veremos ql passa mais!!!
    E usar um Mkt com XR5 numa distancia dessa eh apelar, isso e faço com CM9 de 63mw e passa 20 full.
    Com muita potencia vc gera muito ruido, e atrapanha a si proprio!
    Usamos XR5 somente para PTP acima de 45 km eh olha lá.
    Eh a questão da qualidade, Os fabricantes do Rocket e do Bullet são os mesmos, a diferença e q um eh feito para passar muito (Promete mais não faz tudo) e o outro para PTP de Baixo custo, passando relativamente baixo! (para qm precisa de 1 Mb passar 10 já eh muito)
    A qualidade eh importante, mas nem sempre o barato eh ruim.
    2 antenas Dish da UBNT + 2 Rocket M5 = + - R$3000,00
    2 Zirok + 2Bullet 5 = +-R$800,00
    Se vc quizer gastar muito mais para ter o mesmo desempenho em relação ao link, vai lá desperdice seu dinheiro!
    bom, entao nao li direito o topico, achei q ele queria passar 10 a 20mb, nao notei q era somente 1MB, ai com certeza vc tem razao.
    Padrão Alguns prints
Nome:	         testefull..jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	96,5 KB
ID:      	9541 Olhem um teste full do link de 46Km - (1RB800,1RB433,2XR5)
Nome:	         testehalludp..jpg
Visualizações:	174
Tamanho: 	96,1 KB
ID:      	9542 Teste Half em UDP Send
Nome:	         testehalf..jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	95,4 KB
ID:      	9540Teste Half em TCP Send
Nome:	         SR71a2..jpg
Visualizações:	150
Tamanho: 	117,4 KB
ID:      	9543Um SR71A trabalhando em B (Exelente performace)
Nome:	         dude..jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	138,4 KB
Nome:	         110km..jpg
Visualizações:	147
Tamanho: 	98,0 KB
ID:      	9547 Link 110 km com XR5 e EMP-8603 (novo da Engenius) Quando era o R5H funcionava muito melhor, passava 10 full. Pena q não tinha outro XR5 substituir, Mas assim q chegar outro trocarei lá
Nome:	         dude..jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	143,1 KB
ID:      	9544   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         110km..jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	156,9 KB
    Última edição por pedrohsampaio; 01-03-2010 às 17:03.
    parabens pela iniciativa de postar os enlaces!!
    Ah, ai concordaria com vc em usar Mkt, mas o Xr5 ainda acho exageiro, mas eh do gosto de cada um,
    Não ah como negar q XR5 eh o melhor cartão A q tem no mercado, tudo da Ubnt eh muito bom.
    Os links q temos com Bullet, WispStation e só pq não compesaria gastar muito para fazer tal.
    Fazer um link para atender 4 clientes em alguns povoados, eh ainda me surpreenderam, qse numca precisa de manutenção (hehehe, numca fui mexer neles, so na energia q chega lá)
    Um desses povoados a 4 anos atraz fizemos um link para lá em 2.4 com Aprouter e antenas Gengee,
    Nossa, na epoca o povo do povoado achou uma maravilha, era nosso primeiro link, iriamos atender 6 clientes, não mais q isso! Mas como o povo daki em muito pé atraz, ficou funcionando mais de 1 ano sem mais ninguém querer, blz, ai começou a ispandir, de 6 foi para 10, depois para 15.
    Ai o Apzinho q passava 2,5 já num tava aguentando mais. Foi ai q resolvi mudar o link para 2 Bullets e 2 zirok.
    Isso a quase 3 anos, provavelmente um dos primeiros a usar essa solução. (Veio importada dos EUA, um colega troxe)
    Coloquei meio desconfiago d q m aparelho daquele tamanho faria jus ao nome UBNT, mas foi instalar e a alegria tomou conta. Nos testes do Software AirOs mostrava resultados de 13 Full, fiquei encantado mas duvidando dos testes.
    Ai então resolvi fazer os testes de multiplas conexões no FTP e por para trafegar, o bixinho se mostrou valente e continuou no mesmo patamar, 13MB.
    Até o presente momento so tenho elogios ao Bullet 5, Por mim foi aprovado.
