    Padrão Hostpot sim ou nao?
    caros amigos, gostaria q vcs explicassem qual a vantagem de usar hostpot na rede, qual vantagem, qual problema poderia me deparar, porq gostaria de mandar mensagens do tipo a clientes em debito por exeplo, usar uma tela de boas vindas e tal, mas pelo q vi isso so poderia acontecer com hostpot...uma abraco a todos
    Brasil.
    Com o hotspot é viavel e simples mas nada impede de ter cliente autenticando por pppoe e receber as mensagens.
    tbem estou nesta duvida se coloco hotspot
    Tem uma apresentação do Wardner Maia sobre segurança, onde ele diz em determinado ponto que PPPoe ou Hotspot são opções comerciais e nada tem a ver com o desempenho da rede.
    Em email que enviei a ele sobre este assunto, pois li muito sobre condenações de hotspot, e ele me retornou dizendo que tem redes funcionando muito bem em hotspot com mais de 1.000 usuários.
    PPPoE (Segurança) x HotSpot (Qualidade), amigo, como citei pppoe, e melhor em termo de segurança, que você pode usar muito bem um autenticador de qualidade, seguro e confiável, e nunca fornecer usuário e senha a seus clientes, deixar logo salvo no autenticador, assim, você diminuiria boa parte a clonagem de mac em sua rede, que por mais que a pessoa conseguisse clonar, ele precisaria do usuario e da senha, coisa que o cliente não saberia, por outro lado pppoe, a parte física tem de esta instalr toda corretamente, sem problemas, se não, terá problemas. Já HotSpot e melhor em termo de qualidade, pois ele como o pppoe não precisa da parte física esta funcionando 100%, claro, que quanto melhor a parte física, melhor o funcionamento, e hotspot e mais rápido, mas olhando para o lado da segurança você terá de fornecer o usuario e senha para cada cliente, facilitando a clonagem de mac, mesmo criando uma classe de ip por cliente.
    agradecoa todos a atencao sobre o assunto. Foram todos muito esclarecedor...um abracaoa todos.
    A segurança não está nem no PPPoe e nem no hotspot, mas numa boa chave de criptografia. WPA2 e talvêz acrescentando uma autenticação Radius.
    Qualquer rede wireless pode ser sniffada. Dependendo da rede todos os dados podem ser descobertos, senha, usuário, mac , ip.
    Se tiver WEP também tem programinhas rápidos para scanear uma rede.
    Agora, quero ver quebrar uma WPA2 mais radius. Até hoje não se tem notícia, como diz o Sérgio. Ele postou uma apresentação que trata do assunto de forma bem clara.
    Atendimento on-line a clientes no hotspot
    desculpa pegar carona nesse asunto e qu eu nao sei como criar um mas e o seguinte, quem nunca quiz colocar um atendimento online para seus clientes kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    aqui vai uma dica exxxxeeeppichonallll
    Passo 1 – Acesse o site Sign In
    Passo 2 – Faça o login com o seu Passport
    Passo 3 – Marque o checkbox “permitir que as pessoas vejam o seu status do Messenger em sites e enviem mensagens para você”. Se essa opção não for marcada, seu status será sempre OFFLINE.
    Passo 4 – Clique em “Salvar”
    Passo 5 – Clique na guia “Criar HTML” e escolha suas preferências visuais e funcionais.
    Passo 6 – Copie o HTML que será gerado e cole na página que quiser.
    Padrão Solução p/ Pacotes sniffados PPPoE
    Podemos resolver no PPPoE a questão de seguranças em todos os sentidos, qto os pacotes snifados, basta ativar no perfil do server PPPoE a opção "Use Encryption" "REQUIRED", Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) com 128 bits, você terá ampla proteção para sua rede. Criptografar dados com MPPE de 128 bits dentro de um túnel PPPoE fornece proteção suficiente para parar o "war driver" casual ou proposital, lembrando q numa RB a partir de 32 clientes simultâneos o CPU ultrapassa 60%, recomendável uma RB no mín. versões AH, onde temos cpu 680MHZ até à 800MHZ, num pc c/um Processador acima de 1,8 GHZ, chega à +/- 66% c/ 120 clientes simultâneos, qd há falhas em clientes, qd ativa a criptografia do MK, verifiq no painel de controle do Windows, Ferramentas Administrativa/SERVIÇOS/Serviços de criptografia, e deixe a inicialização do serviço em automático, tenho um PC apenas AthlonX2 4200+ c/MK PPPoE, Webproxy até 160 clientes c/44% CPU, essa criptografia é a MPPE 128, outra dica é no PPPoE Server, não deixe marcada a opção Authentication "PAP", pois é enviada o login e senha ao Servidor em linhas de TXT, onde é só vc colocar um AP/Server PPPoE c/msm SID, canal e MAC p/pegar os dados do usuário, não coloquem tbm faixas de IP na interface, use ip XXX.XXX.XXX.XXX/32 nas interfaces, onde somente vc autenticando no server q terá acesso ao MK e ñ irá permitir nenhum tráfego a n ser pelo PPPoE s/a necessidade d add filtros no firewall.
    Grande abraço à tds...
    fmn127
    Boa noite, Pessoal.
    Alguém sabe como desenvolver ou tem algum modelo pronto de discador PPPOE?
    Atualmente utilizamos a configuração do windows para clientes que ainda utilizam USB, para os AP configuramos direto no equipamento, porém seria interessante fazer uma publicidade utilizando o discador.
    Abraços.
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por fmn127 Ver Post
    Boa noite, Pessoal.
    Abraços.
    Recebi essa propaganda,
    Discador
    Antes de contratar baixe o DEMO e teste. Acho que vai lhe atender.
