    Padrão Quebrando cabeça com load balance
    amigos , bom dia , estou com um dilema muito sério na minha rede .
    ontem ativaram meu link dedicado 2mb intelig , muito bom , funciona muito bem ...
    mas em contrapartida , tenho outro link adsl roteado que por sinal , não está funcionando .
    aí é que tá .
    uso uma routerboard 450g como server , hotspot .
    adicionei o ip , a rota , o dns , fiz o nat do link dedicado , ate ai tudo bem .
    fiz o mesmo processo no link roteado adsl .
    quando eu ativei o link adsl , notei que o gateway do dedicado parou .
    os dois links nao estão funcionado juntos .
    qndo o adsl pára , o link dedicado nao assume .
    já fiz o procedimento do pcc junto com o fail over e não deu certo .
    vou postar meus ips para ver se vcs conseguem me ajudar .
    interface local : 10.48.132.1/22
    link01 : 192.168.1.100/24 , gateway 192.168.1.254
    link02 : 189.21.232.82/29 , gateway 189.21.232.81
    muito obrigado .
    https://under-linux.org/images/icons/icon1.gif Quebrando cabeça com load balance
    aí é que tá .
    muito obrigado .
    Utilize o tutorial do mad3 e faca o seu PCC funcionar corretamente..
    PCC Balance de 3 a 16 links - Por: M4D3
    Dica: utilize o modem como bridge, voce ganha em desempenho... O tutorial tem tudo explicadinho..
    Padrão Re: Quebrando cabeça com load balance
    Bom dia Amigos do Forum
    Sou novo nessa área e no forum tbm, mais ja vinha observando este forum a tempo.
    stou com uma duvida na configuração do meu load balanced.
    eu tenho dois link, um dedicado e outro adsl com modem roteado e quero que esses dois links trabalhem juntos, ou seja se eu tinha 7 clientes em um link agora quero 14 só que usando os dois link juntos.
    RB433. versão 4.11
    meus ips são os seguintes:
    interface velox: 10.0.0.1/24
    interface downup: 187.44.133.138/30
    interface clientes: 198.162.0.1/24
    por favor mim ajudem ja stou ficando de cabelo em pé!
    Amigo vc não deixou claro sua infraestrutura, mas vale lembrar que vc deve possuir duas RB450G ou 750G para executar essa façanha, pois não funciona corretamente configurar tudo numa única RB. Seria melhor fazer apenas o balance na RB e como servidor utilizar uma CPU convencional. Depois comente sua infra para ajudarmos...
    boa noite amigos
    tenho apenas uma rb 433 e queria nesta mesma rb fazer o load balance
    uso duas interfaces para links e uma enterface para clientes juntamente com um cartão r52h
    aki sta da seguinte forma
    interface link: downup 187.44.133.138/30
    interface link: velox 10.0.0.3/24
    interface cliente 198.162.0.1/24
    link dedicado sta na interface downup
    link adsl sta na interface velox
    saida de internet pra clientes sta na interface cliente
    link dedicado=512k
    link adsl=600k
    quero um load balance que os dois links funcione juntos,
    ex: tenho um link de 600k que tem 8 clientes
    e tenho outro para colocar mais 8 e tudo em uma rb só
    como s fosse somando os dois links para guentar uma quantidade maior de clientes, sei que ñ tem como somar os dois links, mais que pelo menos aminize a lentidão, atualmente tenho 10 clientes somento prq ainda ñ conseguir fazer isso e stou comedo de colocar mais e fik lento, então quero fazer este load balance para pegar mais pessoas.
    desde ja agradeço a boa vontade dos amigos em querer ajudar
    descupe se ñ stou sabendo mim explicar mais é que sou novo aki no forum, ñ sou bom em elaboração de perguntas
    rsrsrsrsrsrsrs
    Amigo a forma mais rápida de ativar seu balance é usando um programa que gera automaticamente as configurações para vc que terá apenas o trabalho de preencher alguns campos com IP e colar as configurações no terminal via Winbox. Sua rede deverá ter a seguinte infra: links->RB433->ServidorPC->Torre. Não irá conseguir usar a RB433 para fazer o balanceamento e distribuir direto para os clientes, o correto é usar um servidor convencional para essa tarefa.
    Segue o programa e instruções: https://under-linux.org/f227/program...to-pcc-134749/
    Última edição por evertonsoares; 06-03-2011 às 19:22. Razão: esqueci de postar o link do programa
    cara um amigo meu tem 3 ADSL e 1 Dedicado 2M Full em uma RB450 fazendo Loadbalance perfeitamente, ele usou esse programa PCC 1.3 que tem aqui no fórum para fazer a configuração, da uma procurada que você vai achar o programa e seus problemas estarão resolvido.
    um conselho, o bom mesmo é você usar uma RB só pra loadbalance e outra só pra gerenciar hotspot, clientes outras coisas pra ficar bom.
    Última edição por freitascs; 11-03-2011 às 23:03.
