    Cool Clientes alteram IP no Hotspot mas continuam navegando
    Olá pessoal,
    Mudei o servidor da empresa por ter gostado das possibilidades da autenticação por Hotspot, uma delas é bloquear ou não deixar logar o cliente que esta com IP errado.
    Estou tendo alguns problemas com clientes antigos que possuem placa PCI ou adaptador USB onde inserimos IP manualmente, esses usuários já estão pelo Hotspot e identificamos o cliente logado com IP diferente do inserido....
    Como fazer para que o cliente não logue ou fique bloqueado com a divergencia nas configurações setadas no Hotspot.
    grato,
    Anderson
    deixa o ip automatico no hotspot pois deve ta dando conflito de ips
    qualquer coisa MSN: [email protected]
    deixar o ip automatico no hotspot?
    quer dizer o local do ip no cadastro nome, senha, ip em branco?
    Olá VtrNet,
    Para mais segurança todos os IPs são setados manualmente.
    Na empresa estamos mudando todos os equipamentos que eram PCI e USB para radios tal com Bullet e APs onde o usuários não tem acesso as configurações.
    O Hotspot (Login e Senha) vincula IP x Mac, quero fazer que funcione este vinculo.
    Anderson
    Olá Nando,
    Ele quis dizer ativar a função DHCP, ou seja, o servidor vai informar os numeros de IP, Gatway e DNS automaticamente ao cliente.
    Anderson
    Oi usadosMac,
    Obrigado pela explicação, mais pq esses ips fornecidos pelo dhcp nunca sao iguais aos do hotspot?
    após login
    Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    Oi usadosMac,
    após login
    Olá Nando,
    Provavelmente voce esta com um problema parecido com o meu, o MK não esta vinculando as informações inseridas no HOTSPOT com as do cliente.
    Anderson
    Olá pessoal,
    Alguém tem uma idéia do que seja...
    Anderson
    Eu acho que não tem como mesmo isso...
    se tem ainda não conseguir, esperando dicas
    Brasil.
    1) A placa rede do servidor "Cliente" deve estar configurada em "REPLY-ONLY"
    2) Todos os clientes devem estar com os seus cadastros COMPLETOS
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Olá Interhome,
    Grato pela dica, vou efetuar esta alteração..
    No caso quando voce fala ter o cadastro completo é informar junto ao login e senha o IP ou tambem IP e MacAddress, aqui no caso não utilizo o MacAddress por utilizar AP, bullets em 90% dos clientes com liberação no MK local.
    Anderson
    Olá pessoal,
    Estou quebrando a cabeça neste post "https://under-linux.org/f210/problema-no-repasse-de-ip-valido-com-hotspot-em-bridge-135862", alguem tem idéia como realmente fazer funcionar sem a quebra dos IPs, pois vi que é possivel..
    Anderson
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Olá Interhome,
    Anderson
    Sim, não é porque esta usando bullet e aps que o usuario não deva esta devidamente amarrado ao MAC.
