    Padrão Problema de Perda de Pacote
    Bom dia amigos Under-linux
    tenho 2 provedores... A e B
    Provedor A...
    Computador 1 giga de RAM, HD de 80, MK instalado
    AP Aquario APR-2426
    Antena OMNI Aquario 15 DBI
    link 1 Mbps
    Provedor B...
    Computador 512 Megas de RAM, HD de 40, MK instalado
    AP Aquario APR-2426
    Antena OMNI Hyperlink 15 DBI
    Link 1,5 mbps
    A configuração do MK estão IGUAIS
    mas o provedor A, tem me dado MUITA dor de cabeça, pois quando dou ping dos clientes no servidor, da muita perda
    no provedor B não, está EXCELENTE,
    oq será que está causando esse problema???
    peço a ajuda dos amigos do under-linux...
    Podem ser vários motivos: qtde de clientes simultâneos, Antenas Omni (Verificar as distâncias entre elas) pois as mesmas estão sujeitas a interferência por 360 graus.
    Citação Postado originalmente por Kandango Ver Post
    Bom.. o problema é só quando passa pelo AP. ou seja via rádio.. pq tenho computadores ligados por HUB direto no servidor e não apresentam esse problema.. e quando pinga dos clientes no servidor, fica com o ping alto.. por volta de 1000 ms até mais, e quando pinga da perda, e só consegue ping se tiver acima de 80% usando driver da Ralink..
    será que tem como corrigir isso???
    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    verifica os conectores, eu tive um problema com infiltraçao em um conector, quase fiquei loco, ate q descobri q era isso, caso nao resolva, tente trocar a antena, depois o radio
    faça um teste, coloque um anteninha daquelas d 2dbi q vem nas plaquinha, direto no radio, e conecte de perto e veja se fica perdendo pacotes, caso continue troque o radio caso pare, o problema deve estar no cabo ou na antena
    espero ter ajudado
    amigo, tem que testar parte por parte, comece no seu servidor, com os pings, depois vai no cliente testar nele.
