    Padrão DDNS com modem routeado no MK
    bom pessoal ja andei lendo vairios tuturuas no forum e na web mais ainda não conseguia fazer na minha rede. to querendo acessar meu mk de uma rede externa. gostaria q vc mim passe o passo a passo.
    modem: DLINK 500b - Software Version: BCM-1.1.TM.20060205
    mk: rb750g versao: 3.31.
    So modem está como roteador, o IP público está nele, consequentemente vc tem que ver se ele tem suporte àlgum serviço de DNS dinâmico e criar a porta de redirecionamento para o seu mikrotik.
    Do contrário vc pode usar o modem como bridge e fazer o seu mikrotik conectar (pppoe ou pppoa) e receber o IP público e assim, usar o serviço de DDNS direto pelo mikrotik.
    Podes usar o codigo abaixo e colar em System - scripts com todos os "policy" ativados, e depois vá a System - Scheduler e adicione uma marcação para execução do script por exemplo de 5 em 5 minutos ou o tempo que vc achar necessário!!, é necessário antes que vc cadastre-se no CHANGEIP.ORG (que é a mesma coisa do dyndns) e utilize os dados, tipo Username , senha e host seuhost.changeip.org para ajustar o script!, este script só funcionou para o CHANGEIP.ORG, mas se alguem conseguir fazer funcionar no dyndns por favor me repasse!!!!
    segue código..
    #script testado para o CHANGEIP.ORG, não funcionou com dyndns....
    # Define User Variables
    :log info ("Inicio DDNS...")
    :global ddnsuser "seu login"
    :global ddnspass "sua senha"
    :global ddnshost "seuhost.changeip.org"
    # Define Global Variables
    #:log info ("Variaveis...")
    :global ddnsip
    :global ddnslastip
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
    #:log info ("Obtendo versão...")
    :global ddnsinterface
    :global ddnssystem ("mt-4.2")
    #aparentemente a linha abaixo deixou de funcionar nas versões do MK acima de 4.0, por isso fixei a versão na linha acima...
    #[/system package get system version] )
    # Define Local Variables
    :local int
    #defina a interface por onde entra o link do seu modem roteado, neste caso aqui a ether1...
    :global ddnsinterface "ether1"
    # Grab the current IP address on that interface.
    #:log info ("Endereço IP atual...")
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=ether1 ] address ]
    :log info ("DDNS: IP Atual na interface " . $ddnsinterface . " é: " . $ddnsip)
    #coloque na linha abaixo o nome do seu HOST no changeip..
    :log info ("Endereço atual do IP dinamico: " . ut [:resolve seuhost.changeip.org])
    #:log info ("Compara endereços...")
    # Did we get an IP address to compare?
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: Não há endereço IP na interface: " . $ddnsinterface . ", verifique.")
    } else={
    :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info "DDNS: ATUALIZANDO..."
    :log info [ ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    :global ddnslastip $ddnsip
    } else={
    :log info "DDNS: Atualização não necessária."
    #:log info ("Fim script...")
    # End of script
    não sei o que houve com esses emoticons, não era pra estarem aí, onde há ut e ick os comandos são ": put" e ": pick" mas juntos os ":" e o comando, favor corrigir... a propósito como envio arquivos para o forum?
    Cordiais saudações
    Última edição por marcelodm; 05-03-2010 às 10:14. Razão: caracteres não desejados no post
    mais isso e com o modem routeado ou em mk discando?
    Modem roteado! (mas deve funcionar igualmente com o MK fazendo PPPoE, pois o processo de captura do ip é o mesmo), justamente para que o proprio mk atualize o endereço do seu host dinamicamente, no tempo programado no scheduler... funciona perfeitamente para mim, mas apenas no CHANGEIP.ORG...
    Saudações
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Padrão Re: DDNS com modem routeado no MK
    Como tenho que fazer no meu caso.
    tenho um PC-MK + RB. O PC-MK está fazendo o ppoe o ddns nele funciona normal, só que queria colocar um ddns para a RB. como tenho que fazer?
    Citação Postado originalmente por marcelodm Ver Post
    segue código..
    :global ddnsip
    :global ddnslastip
    :local int
    } else={
    } else={
    # End of script
    apesar de antigo o topico o script é 100 funcional tive exito aqui , valeu
