    Padrão bateria de nobreak como fonte
    Boa Noite Galera
    estive falando com um engenheiro eletrico e ele me mostro um sistema que ele usa pra alimentar as rbs dele
    ele usa uma bateteria de nobreak 12v 7a e liga ela direto na rb e usa um caregador de bateria nela ligado na tomada.
    pelo que vi funciona perfeitamente
    alguem ja uso? ja testo? nao pedi detalhes de como funciona
    achei uma boa ideia pois a bateria mantem estavel os 12v e tem 7amperes
    Sep 2005
    Governador Valadares
    eu uso, porem prefiro usar um circuito pra isso..
    tambem existem fontes profissionais pra isso, que são 12v 20am.. esqueci as marcas..
    nesse site aqui oh:
    Ceitel.com.br : Sempre com muitas novidades pra você!
    uso bastante isso aí.. e nela tem o espaço certinho pra você por a de 12v 7ah, fica bom pra caramba..
    mas o conceito é o mesmo.. é como se fosse a bateria direto na rb.
    compre la na ceitel uma unidade pra você experimentar e ver como funciona.
    até.
    Marcos, Bom dia. A solução funciona muito bem, pois fornece energia estabilizada para o equipamento. O único detalhe é que vc precisa de um controlador de cargas entre o carregador e a bateria. O controlador serve para evitar o "retorno" da enegria da bateria para o carregador e assim queima-lo, além de aumentar a vida útil da bateria. Sei que a Solar Brasil vende este item.
    Bom dia pessoal,
    To testando os itens como o Danilo falou, uma bateria de nobraek, um controlador de cargas comprado na Solar Brasil de 08 amperes e uma fonte de 3,5 amperes, ligadas na energia eletrica e a outra ponta ligada no controlador de cargas.
    Vamos ver os resultador despois de uns 15 dias ligado.
    Galera
    obrigado pelas dicas
    mais com esse caregador minha rb vai ta diretamente ligada com a bateria?
    pq a bateria eh super estavel e tbm tem 7a e pelo que vi o caregador libera so 3a?
    eh isso mesmo?
    Obrigado
    Assim, o controlador de cargas tem uma antrada para bateria, outra para a fonte ou placa solar e a outra é a saida para a RB que vai até 08 ampres.
    Valeu
    Padrão perfeito
    ultima duvida hehee
    minha rb eh uma 433ah com 2 xr2 um r52h entao pelo que o engenheiro me falou
    ela consome em media 1a por cartao vo ter um consumo de 3a esse caregador de 2a vai dar conta de mantem a baterria caregada?
    pq hj uso fonte de 5a para conseguir ter os ping estavel fonte menor nao funciona
    Obrigadoooo
    Funciona perfeitamente e nao precisa de placa não, é so utilizar a bateria e um carregador que tenha flutuação.. é melhor que utilizar fonte..
    tcheguri
    aonde acho esse caregador pta comprar?
    eh so ligar o caregador na bateria e a bateria diret na rb?
    Marcosx,
    Eu compro em Gyn eletronica Santos Drumont, nao tem erro Carregador com sistema de flutuacao e 5A.
    Padrão Re: bateria de nobreak como fonte
    Portallink,
    Cmo saio os teste citado acima?
    ao tcheguri,
    vc tem o contato da Gyn eletronica Santos Drumont, nao achei telefone, e nem site para comprar os equipamento
    Obrigado
