    Padrão Voip(central digital siemens hg1500) + vpn entre filiais
    Ola, estou com um problema sério. Estou com as centrais da siemens falando somente numa direçao.
    Tenho um firewall em cada filial. Loja matriz e 4 filiais. Todas estao interligadas por vpn pptp.
    As filiais "discam a vpn" para a matriz. A senha e login fica no firewall da matriz. A central voip hg1500 siemens usa ip invalido. Com ip valido sobre um framerelay funcionava perfeitamente. Agora cada central usa o ip 192.168.1.8(matriz), 192.168.2.8(filial 1), 192.168.3.8(filial 2) ,192.168.7.8(filial 3), 192.168.10.8(filial 4). Das filiais para a matriz funciona somente as vezes. Tem dia numa, tem dia noutra. Parece que cada dia, é a vez de uma filial. O sinal voip se escuta muito bom, sem ruidos e sem picotes. Da matriz para as filiais funcionam sempre.
    Usamos a adsl gvt15 mega na matriz e gvt10megas em2 filias. Outras duas filiais funciona brasiltelecom de 2megas. O que pode ser?
    Ja desebilitei h323 e criei varias regras no firewall- magle.
    Sera que vou ter que criar outra vpn de volta(da matriz para as filiais)?. Criei mas nao funcionou (mas nao tenho certeza se as rotas estavam certas, encheu de vpns ).
    Amigo antes de voce criar as subnets de cada filial estavam todas recebendo IP de uma VPN certo?
    Se for isso veja se não tem problemas com as rotas no server principal.
    Ja criei um outra vpn da matriz para a filial, criei outra rota, mas mesmo assim nao funciona. Usei a tracerote para ver por onde passa a rede. E quando tinha uma unica vpn, os pacote iam no mesmo tunel da vpn, mas nao funcionavam. Com duas vpns da matriz-filial e filial-matriz vai num tunel e volta pelo outro, mas ainda nao funciona, ou melhor, funciona so num sentido. Da filial , quando tento fazer a ligacao, chama no ramal, mas na matriz quando a atende, cai a ligaçao. e vice-versa funciona normal. Engraçado que chama, mas cai. todas as filiais se discar para a matriz, chama, so que cai quando atende. Antes nao funcionava em nenhum sentido e era o h323 porta que tinha q desabilitar. Desabiltei em todas as filiais. A siemens hg1500 voip(placa) usa um protocolo particular, nao precisa de sip.
    HUm que estranho amigo....se pelo menos esta chegando as ligações, aparentemente esta funcionando as rotas e tuneis.
    Ja pensou se pode ser a placa da siemens?
    Nos colocamos as duas centrais uma do lado da outra e funciona. Usamos um cabo de rede rj45 cross. Nao è defeito de placa. Quando colocamos na rede vpn , com um cabo rj45(nao cross, com o cross nao da link) so funciona numa direcao.
    Notei que vai sempre na direcao que disca para a matriz. vou tentar fazer a matriz discar para a filial, pra ver se inverte o sentido de funcionamento. Por azar deu u m temporal aki e queimou os switches , to vendo isso. Postarei aki o resultado.
    Eh esta um pouco complexo este cenario, mais ja que os equipamentos estão em ótimo funcionamento, acho que seria bom revisar a parte de regras, tanto nele como nos servidores.
    Poste aqui os resultados....abraço
    Não Registrado(s)
    Padrão vpn hg1500
    fiz uma vpn entre uma filial e outra filial e da a mesma coisa. Da central que autentica a vpn funciona, do contrario nao funciona.
    Cara entao esta faltando voce liberar regras no firewall da filial cliente...que tipo de server esta na filial cliente?
