    Padrão Upgrade firmware mikrotik
    Galera, boa noite, vi que recentemente a MK lançou a nova versão de firmware para atualizar, a pergunta é a seguinte, eu uso uma rb600 aqui, se eu fizer a atualização eu vou ter que comprar a licensa outra vez? ou ele vai atualizar e a licensa vai continuar?
    e qual o procedimento pra upgrade de firmware na RB
    estou usando a 3.10
    quer colocar a 4.6
    aguardo
    até.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Quando abre o link MikroTik Routers and Wireless já pula na sua tela uma mensagem sobre o processo de atualização. Leu a mensagem ou simplesmente pressionou o OK?
    Aqui mesmo no forum já postaram pelo menos umas 5 vezes sobre como atualizar.
    Ajude o portal na organização vamos parar de duplicar posts com o mesmo assunto.
    Sim, pode atualizar que não perderá nada, só leia o aviso e proceda da maneira que está descrita lá. Se não souber inglês, google translate, se estiver complicado usar o google translate, pesquise aqui no forum, pois como falei tem pelo menos 5 posts a respeito disso, inclusive com a tradução da mensagem.
    concerteza não vou peder minha cal por atualizar pra 4.6? posso proceder sem medo nenhum?
    desculpe apurrinhar, pq se eu parar minha RB e der problema eu to Lascado.
    Jan 2004
    Olha só, perder não perde, mas se não seguir os procedimentos da mensagem, terá problemas.
    1 - Atualize para uma versão superior a 3.25. A 3.30 está de bom tamanho.
    2 - Atualize o bootloader se estiver usando uma RouterBOARD. (system routerboard upgrade)
    3 -
    System/License, botão Update License Key (deve possuir acesso a Internet, inclusive com dns configurado).
    4 - Atualize para o RouterOS v4
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    Fiz um teste em ua 411 que tenho em bancada aqui, funcionou direitinho jogando o arquivo dentro de files, porem pediu pra conectar e atualizar a key...mas tá redondo, não precisei colocar uma versão intermediaria no teste que fiz.
    estranho...joguei o arquivo npk dentro dela e reiniciei, ela nao demorou nada e voltou com o mesmo firmware, já na rb411 ela atualizou e voltou com o 4.6 tem ideia do que possa ter acontecido? ou o procedimento de atualização da rb600 é diferente das outras?
    Jan 2004
    cara, passei o passo a passo e não fez??? o que quer?? que eu faça on-line pra vc?
    Padrão Re: Upgrade firmware mikrotik
    Descobri uma coisa hoje. As portas Lan d minha Rb433ah não ligam. Ou seja, eu plugo ela ligada no meu pc por ex e nada acontece. Não liga a luzinha da conexão na Rb nem no pc. E no pc também fica a mensagem de cabo desconectado! Isso é normal? Eu tentei atualizar o firmware dela e mesmo assim nao vai. A hora que vai enviar o firmware pra placa (escolho "e" no hyperterminal - (ethernet)), ele da a mensagem, "PHY Error" mas claro, a rede não ta funcionando. Alguem sabe pra que lado corro?
    Abraços!!
