    Padrão Servidor de domínio
    Estou instalando um servidor de dominio utilizando o samba, em uma rede que só possui windows xp, mas estou tendo o seguinte problema: alguns computadores ingressam normalmente no dominio que criei e outros não. o dns está funcionando e já dei um o comando ping buscando pelo nome do servidor na rede e funcionou normalmente em todos os computadores.
    seque abaixo o meu smb.conf:
    [global]
    netbios name = SERVIDOR
    workgroup = DOMINIO
    server string = Servidor de dados
    domain master = yes
    domain logons = yes
    logon script = netlogon.bat
    logon home = \\%L\%U\.profiles
    logon path = \\%L\profiles\%U
    security = user
    encrypt passwords = yes
    enable privileges = yes
    log file = /var/log/samba/log.%m
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    smb port = 139
    preferred master = yes
    local master = yes
    os level = 100
    wins support = yes
    printing = cups
    load printers = yes
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    getwd cache = yes
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    winbind use default domain = no
    [printers]
    path = /var/spool/samba
    print ok = yes
    guest ok = yes
    browseable = yes
    [print$]
    path = /var/smb/printers
    read only = yes
    write list = gdh
    inherit permissions = yes
    [netlogon]
    comment = Servico de Logon
    path = /var/samba/netlogon
    read only = yes
    browseable = no
    [profiles]
    path = /var/profiles
    writeable = yes
    browseable = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    [CPD]
    comment = pasta programacao
    path = /home/cpd
    browseable = yes
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    valid users = @vinicius, @zeluiz, @carlos
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    force create mode = 0666
    vfs object = audit
    vfs object = recycle
    recycle:repository =.lixeira
    recycle:keeptree = yes
    recycle:versions = yes
    abaixo seque os logs do samba:
    no arquivo /var/log/messages retorna este erro:
    Mar 15 12:20:20 localhost smbd[9744]: [2010/03/15 12:20:20, 0] lib/util_sock.c:1491(get_peer_addr_internal)
    Mar 15 12:20:20 localhost smbd[9744]: getpeername failed. Error was Ponto final de transporte não está conectado
    Mar 15 12:20:20 localhost smbd[9744]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Tempo esgotado para conexão.
    e no arquivo de log respectivo de um computador que não ingressa no dominio retorna este erro:
    [2010/03/15 12:20:20, 0] lib/util_sock.c:539(read_fd_with_timeout)
    Desde já agradeço
    Última edição por Magal; 16-03-2010 às 23:01. Razão: Correção do título
    coloca no seu dhcp server o winbind apontando pro seu servidor samba
    option netbios-name-servers xxx.xxx.xxx.xxx;
    e no samba adicione essa linha
    #Configuracao wins
    wins support = yes
    depois tu me fala se funciono abraços !!!!
    Muito obrigado por sua dica.
    Inclui as opções que você me sugeriu mas não resolveu o problema.
    Desde já agradeço
    no windows XP o DNS primário tem q estar apontando para o seu servidor.
