Página 1 de 12 123456 ... ÚltimoÚltimo
  1. Demorei um pouco para fazer isso, e como algumas pessoas aqui do under me ajudaram estou postando para a comunidade inteira, acho bem util para quem usa Bateria + Carregador
    Só Funcionam em RBs que possuem medidor de voltagem, geralmente são:
    RB433AH, RB800, RB450G, RB333, mas se quiser ver se sua rb tem suporte ou não a voltagem, vá em System Healt, se aparecer a voltagem ai, é sinal que a sua rb tem suporte SIM.
    Todos os Mikrotiks deve ter o SNMP Ativado.
    para ativar abra o terminal e cole isso:
    /snmp set enabled=yes
    No The Dude (programa instalado no windows que pode ser baixado pelo site da mikrotik), já com todas as devices adicionadas, e talz é necessário fazer algumas implementações.
    No menu as esquerdas tem o ícone "Functions", dar dois cliques em cima para abri-lo, após Abrir clique no botão + e preencha os campos dessa forma:
    nome: mipsbe_voltage
    Codigo: oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0") /10
    Adicione mais uma Função com as Seguintes caracteristicas:
    nome: mipsbe_voltage_size
    Codigo: round(mipsbe_voltage())
    E por final, é necessario alterar a função cpu_men_disk, caso contrario não irá aparecer a voltagem na devices, dentro dos Mapas.
    Localize então a função cpu_mem_disk, de dois cliques em cima, apague o que tem no código e coloque isso:
    concatenate(
    if(cpu_usage_available(), concatenate("cpu: ", cpu_usage(), "% "), ""),
    if(mem_usage() > 0, concatenate("mem: ", round(mem_usage()), "% "), ""),
    if(virtual_mem_usage() > 0, concatenate("virt: ", round(virtual_mem_usage()), "% "), ""),
    if(mipsbe_voltage() > 0, concatenate("volt: ", (mipsbe_voltage()), "V "), ""),
    if(hdd_usage() > 0, concatenate("disk: ", round(hdd_usage()), "% "), "")
    Por Ultimo, quase no final do menu a Esquerda do Dude tem um ícone com o nome de "Probes", de dois cliques em cima para abri-lo,
    Após Clique no + para Adiciona e preencha os campos com as informações a seguir
    type: Function
    agente: Default
    Desponivel ou avalaiable: mipsbe_voltage_size() > 0
    Erro ou error: if(mipsbe_voltage_size() <= 11, if(mipsbe_voltage_size() >0, "down", ""), "")
    Valor ou value: mipsbe_voltage_size() > 0
    Unidade ou Unit: V
    Taxa ou Rate: nenhum ou none
    Clieque no Botão Salvar
    Pronto!
    Para o Dude notificar quando a voltagem baixa pode-se fazer o seguinte:
    No menu a Esquerda dentro do Networks Maps, de dois clique no seu Mapa Atual,
    Abra a Device que deseja monitorar (com 2 cliques),
    Vai até a Aba "Services"
    Clique no +, e adicione o "voltagem"
    Clique no botão OK
    Obs1: veja acima que coloquei "<= 11" irá avisar quando estiver menor ou igual a 11, adapte confome preferir, as rbs funcionam se rastejando em 9v, menor de 9 elas começam a rebootar
    Obs2: Se ainda alguém não conseguiu me fale que eu vou fazer um mini-video
    Obs3: Download do The Dude em: http://www.mikrotik.com/thedude.php
    Última edição por gzanatta00; 25-07-2011 às 18:17.
  2. Gustavo muito útil essa idéia, funciona em qualquer RB? Estou tentando aqui com minha RB-433 e me senti um perdido ao tentar localizar essas funções e proceder seguindo seus passos, enfim, não consegui.
  3. Me perdoe pela ignorancia, mais por onde é colocada essas regras na rb ?
    system script ??
    telnet ??
    ohhh
    Abraços a todos
  4. Kleber!
    Essas regras só funcionam com RB's que possui a função de monitorar a voltagem! Que eu conheça são as RB's 333, 433AH's e 450G!
    Edson
    Pra colocar no The Dude! Título do tópico!
  5. edcomrocha, regras vao no DUDE, basta ativar o SNMP das RB.
    pelo q sei so funciona nessas q o amigo citou...
  1. Respostas: 10
    Último Post: 03-11-2016, 13:53
  2. Respostas: 53
    Último Post: 13-11-2013, 13:24
  3. Respostas: 0
    Último Post: 04-02-2013, 12:44
  4. Mostrar Voltagem da RouterBoard via Dude
    Por gzanatta00 no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 25-10-2012, 20:52
  5. THE DUDE - Não Carrega o Mapa da Rede
    Por GMICHEL no fórum Redes
    Último Post: 21-02-2011, 09:32
