    Smile Fwbuilder + Squid + Dansguardian - Debian
    Galera,
    Este é meu 1 tópico aqui. Estou precisando de ajuda. Preciso instalar na lan house de minha mãe um servidor com as seguintes ferramentas: Fwbuilder + Squid + Dansguardian. Já estou a quase 1 semana tentando porém sem sucesso, vasculhei vários foruns, fiz algumas configurações mais não consigo acesso.Segue minha situação:
    * Lan house com 10 computadores + 1 servidor. Porém compartilhamos internet com mais 5 pessoas. Gostaria que as pessoas de fora da lan house só tivessem acesso a internet, pois pegamos um virús e mesmo depois de formatar todas as maquinas da lan house o virús continua, creio que deve estar em um dos computadores de fora.
    * Ip do modem: 192.168.1.254
    Segue meu arquivo squid.conf :
    #CONFIGURAÇÃO SQUID
    http_port 127.0.0.1:3128
    visible_hostname debian
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    #Localização do log de acessos do Squid
    cache_access_log /var/log_squid_access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 #http
    acl Safe_ports port 21 #ftp
    acl Safe_ports port443 563 #http, snewa
    acl Safe_ports port 70 #gopher
    acl Safe_ports port 210 #wais
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multiling http
    acl Safe_ports port 901 #SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    hhtp_access deny !Safe_ports
    #Filtrar por palavras e por dominios
    acl proibidos dstdom_regex “etc/squid/proibidos”
    http_access deny proibidos
    acl bloqueados dstdomain telaerotica.com Tela Erotica | Videos Porno | Swing | Voyeur | Gay | amador | Sexo diariodaputaria.com Diário da Putaria - Sexo | Putaria | Fotos de Putaria | Vídeos de Putaria
    http_access deny bloqueados
    #Autenticação dos usuários
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    #Libera para a rede local
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    #Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Segue dansguardian.conf : Desculpa pelo jeito do arquivo. Não conseguir postar em anexo.
    # DansGuardian config file for version 2.9.9.4
    # **NOTE** as of version 2.7.5 most of the list files are now in dansguardianf1.conf
    #UNCONFIGURED - Please remove this line after configuration
    reportinglevel = 3
    languagedir = '/etc/dansguardian/languages'
    # language to use from languagedir.
    language = 'portuguese'
    loglevel = 2 # log all
    logexceptionhits = 2
    logfileformat = 3
    loglocation = '/var/log/dansguardian/access.log'
    #filterip = 127.0.0.1
    filterip =
    filterport = 3128
    proxyip = 127.0.0.1
    proxyport = 3128
    accessdeniedaddress = 'file://usr/share/squid/errors/Portuguese/ERR_ACCESS_DENIED.HTM'
    usecustombannedimage = on
    custombannedimagefile = '/usr/share/dansguardian/transparent1x1.gif'
    filtergroups = 1
    filtergroupslist = '/etc/dansguardian/lists/filtergroupslist'
    bannediplist = '/etc/dansguardian/lists/bannediplist'
    exceptioniplist = '/etc/dansguardian/lists/exceptioniplist'
    showweightedfound = on
    weightedphrasemode = 2
    urlcachenumber = 1000
    urlcacheage = 900
    scancleancache = on
    phrasefiltermode = 2
    preservecase = 0
    hexdecodecontent = off
    forcequicksearch = off
    reverseaddresslookups = off
    reverseclientiplookups = off
    logclienthostnames = off
    createlistcachefiles = on
    maxuploadsize = -1
    maxcontentfiltersize = 256
    maxcontentramcachescansize = 2000
    maxcontentfilecachescansize = 20000
    filecachedir = '/tmp'
    deletedownloadedtempfiles = on
    initialtrickledelay = 20
    trickledelay = 10
    downloadmanager = '/etc/dansguardian/downloadmanagers/fancy.conf'
    downloadmanager = '/etc/dansguardian/downloadmanagers/default.conf'
    = '/etc/dansguardian/contentscanners/clamdscan.conf'
    = '/etc/dansguardian/contentscanners/kavav.conf'
    = '/etc/dansguardian/contentscanners/kavdscan.conf'
    contentscannertimeout = 60
    contentscanexceptions = off
    recheckreplacedurls = off
    forwardedfor = off
    usexforwardedfor = off
    logconnectionhandlingerrors = on
    logchildprocesshandling = off
    maxchildren = 120
    minchildren = 8
    minsparechildren = 4
    preforkchildren = 6
    maxsparechildren = 32
    maxagechildren = 500
    maxips = 0
    ipcfilename = '/tmp/.dguardianipc'
    urlipcfilename = '/tmp/.dguardianurlipc'
    ipipcfilename = '/tmp/.dguardianipipc'
    nodaemon = off
    nologger = off
    logadblocks = off
    loguseragent = off
    daemongroup = 'squid'
    #daemonuser = 'nobody'
    #daemongroup = 'nobody'
    softrestart = off
    mailer = '/usr/sbin/sendmail -t'
    Galera, sei que vcs provavelmente irão me direcionar para links que eu já devo ter visto. me ajudem por favor.
    Sds,
    Fábio Paixão
    boa noite qual é o servidor q voce esta usando, para separa a rede ficaria melhor voce ter tres placas de rede uma com a wan e duas saidas com faxas de rede diferente ai voce teria um melhor resultador .
    Como que servidor? OK posso colocar as 3 placas. Do jeito que estão as configurações do Squid e do Dansguardian, quando faço o teste na própria máquina onde estão o Fwbuilder ,Squid e Dansguardian. É apresentada uma mensagem dizendo que não possivel conectar-se ao proxy 127.0.0.1 na porta 3128.
    Sds,
    Fábio Paixão
    Padrão boa tarde
    http_port 3126 transparent
    visible_hostname mk-auth
    icp_port 0
    # cache de ip acessados
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    mime_table /etc/lusca/mime.conf
    pid_filename /var/run/lusca.pid
    # SERVIDORES DNS
    dns_nameservers 187.4.205.133 187.4.205.130
    # arquivos de Log retirados para melhor desempenho
    access_log /var/log/lusca/access.log
    cache_access_log /dev/null
    cache_log /dev/null
    cache_store_log /dev/null
    # cache do windows update
    # refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-ims
    # refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-ims
    # refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-ims
    # tamanho maximo do cache em memoria ram
    cache_mem 400 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # tamanho maximo de arquivo que o cache irar guardar
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 1 KB
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    # diretorio onde serao ficarao armazenado o cache das paginas.
    # O 50000 MBs do HD que sera reservado para o meu cache.
    cache_dir aufs /var/spool/lusca 50000 16 256
    acl semcache url_regex -i "/etc/lusca/direto.lst"
    cache deny semcache
    always_direct allow semcache
    # Lista de sites proibidos para a rede toda
    acl proibidos url_regex -i "/etc/lusca/proibidos.lst"
    # teste
    # acl bannermsn url_regex -i ADSAdClien
    # http_access deny bannermsn
    # deny_info anuncios bannermsn
    # cache dos videos do youtube
    # acl youtube url_regex -i "/etc/lusca/youtube.lst"
    # storeurl_access allow youtube
    # storeurl_rewrite_program /usr/local/bin/youtube.pl
    # storeurl_rewrite_children 90
    # toda a internet
    # redes invalidas, nao sao da internet
    acl rede src 127.0.0.1/32 5.0.0.0/8 169.254.0.0/16 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16 172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16 172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16 172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/32
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    http_access deny !Safe_ports
    # usuario que executa o servidor proxy
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    error_directory /usr/share/lusca/errors/Portuguese
    coredump_dir /var/spool/lusca
    client_persistent_connections off
    server_persistent_connections off
    request_timeout 30 seconds
    pconn_timeout 120 seconds
    # Marcacao feita pelo Zero Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 48
    zph_parent 48
    zph_sibling 48
    # redirecionamento thunder 3.x - REGEX
    acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    esta é a configurasao q esta aqui com o debian e o lusca com o tundercache
    espero q tenho ajudado
    Mas esta conf. esta de acordo com a minha situação? FWBUILDER + SQUID + DANSGUARDIAN.
    Eu não sei dizer vai funcionar só testando.Mas pelo que entendir vc usa outras ferramentas diferentes da que citei né?
    Fábio Paixão
