    Padrão fALTA ENERGIA, A VOLTAR, O PC/AP TEM QUE SER LIGADO
    Óla, a todos.
    tenho um pc/ap que toda vez que falta energia e volta, tenho que liga-lo
    sei que tem como colocar para na volta da energia o pc/ap, ligar direto
    alguem pode me dizer como faço isso.
    Caro JVNET, você tem duas opções, ir no setup da máquina em power management e mudar a opção para ele ligar assim que for conectado a energia ou então unir os fios da fonte de alimentação, o fio verde com qualquer fio preto, desta forma toda vez que a energia for restabelecida sua máquina irá iniciar automáticamente .
    Padrão Bios X Ligação Direta!
    Amigo,
    Pela bios, você pode configurar isso beleza em power manager. Tendo a vantagem de que se algum periférico der um pau significativo, ela não liga de novo. Desvantagem, vai ficar dependente da bateria de lithium, caso ela morra, perde as conf da bios.
    Pela ligação direta, tens a vantagem de não depender da bateria da bios. Mas se tiver um problema mais sério, a máquina vai ficar rebootando o tempo todo, podendo dar crash em seu sistema, isso a bios previne.
    São as duas formas que conheço.
    Além de colocar um bom nobreak com algumas baterias de carro. Se for nobreak senoidal então.....
