    Arrow Servidor para Repasse de IP Válido
    Olá pessoal,
    Após inumeros testes resolvi montar um novo servidor somente para repasse de IP Válido, gostaria de contar com a experiencia para achar alternativas.. não pretendo utilizar autenticaçao (Hotspot, PPOE..), caso somente ele for a alternativa para o repasse até o cliente. A intensão não é a quebra em blocos pois se perde IPs significativamente.
    O modo mais proximo que consegui passar o IP Válido direto na máquina do cliente foi este Teste: ( "https://under-linux.org/f210/problema-no-repasse-de-ip-valido-com-hotspot-em-bridge-135862/" ), apesar de conseguir eu não tinha controle do cliente e meu hotspot ficava desativado.
    Estou na luta... qualquer progresso estou postando. Valeu.
    Anderson
    ja foram publicados artigos sobre este tema no forum, favor fazer uma pesquisa. no meu blog tem
    Olá Alexandre,
    Grato pela ajuda.
    Já tive o prazer de acessar seus blogs porem encontrei estes que se relacionam ( "https://under-linux.org/blogs/alexandrecorrea/divisao-de-uma-rede-em-sub-nets-colocando-blocos-validos-na-rede-do-cliente-553/" e "https://under-linux.org/blogs/alexandrecorrea/roteamento-interno-sem-fazer-nat-1597/" ).
    No primeiro caso existe a quebra dos blocos de IPs Válidos, estou descartando pois há perda muito grande de IPs, realizei algumas pesquisas e existe sim a possibilidade (softwares pagos) do repasse de IP Válido no MK direto ao cliente. No segundo caso, é mostrado como configurar sem NAT os APs nos clientes, importante tambem na forma a ser utilizado com o repasse de IP Válido.
    Anderson
    Última edição por UsadosMAC; 05-04-2010 às 15:29. Razão: Corrigir link quebrado
    isso nem eh questao de "software pago" .. isso eh questao de roteamento..
    SIM, se voce dividir o bloco.. vai perder alguns ips.. ou vários.. mas é isso mesmo.. nao tem com fugir disso..
    Olá Alexandre,
    Estou tentando desvendar "este repasse de IP Válido" sem a quebra de blocos ou NAT, o software que comentei um deles é o PCRAM ("http://blog.pcram.com.br/") onde o Luciano afirma fazer isso, no meio da tela +/- e abaixo das telas de Recibo e Contrato tem o informativo desta função.
    Quero tentar por curiosidade e necessidade, sabendo que é uma configuração que tantos usuários aqui do forum tambem tem interesse de saber, se o PCRAM consegue porque eu não!
    Grato.
    Anderson
    cara.. isso nao eh questao de "ele consegue fazer"
    a questão é.. o PADRAO de roteamento da INTERNET, padrão e funcionamento digo, é desse jeito...
    1 bloco /24 vira 2 blocos /25 .. e por ai vai nao tem MAGICA..
    o que ele pode fazer é NAT 1:1, pppoe... mas de todo jeito voce vai precisar dividir seu bloco inicial em 2 partes!! isso é fato
