    Rio de Janeiro - RJ
    Exclamation Redirecionar acesso ao Ap, atraz de um mk usando adsl com changeip
    Amigos,
    peço desculpas se caso tenha algum post que eu não vi relacionado ao que preciso,
    é o seguinte: rsr
    tenho um link adsl, entrando em uma rb450g, no qual ela disca, e faz o hotspot cadastrando clientes,
    dela sai para um ap (aprouter) no qual preciso acessa-lo por fora, pois o local é remoto, e moro em outro lugar,
    ja esta configurada, o changeip, vejo o winbox, fora da rede, ja alterei a porta do aprouter pra 8080 (ja que o changeip não direciona para a porta 80) fiz varias regras de firewall, e mesmo assim não vai de forma alguma. alguem poderia me dar uma luz?
    abraços a tdos
    mais uma vez desculpas se caso tiver duplicando post, não gosto de fazer isso
    Acronimo ja fez essa regra de nat? veja se te ajuda no meu funcionou, uso mikrotik na empresa e direcionei o acesso do ap router assim...
    add ip firewall nat
    chain=dstnat protocol=tcp dst-port=8080 action=dst-nat
    to-addresses="ip do Aprouter" to-ports=8080
    acesse com seu dns:http://www.seudns.com:8080
    Última edição por renascido; 05-04-2010 às 14:07.
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão tentei
    Amigo tentei e nada, ainda, rsr, vc alterou a porta do ap-router, pra 8080:
    abraços
    cara acabei de responder um topico parecido, vou colocar a mesma resposta, ai vc ve se consegue, caso contrario posta denovo que vemos mais afundo:
    Cara, caso ainda não tenha resolvido o problema, faz o seguinte
    Na aba filter coloca a seguinter regra:
    chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether4
    dst-port=5600-5900
    chain=output action=accept protocol=tcp out-interface=ether4
    src-port=5600-5900
    Onde in-interface é seu adsl e dst-port são as portas que vc quer direcionar
    Na aba NAT, vc coloca o seguinte, onde 192.168.0.200 é o ip do servidor interno e in-interface é seu adsl
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.200 to-ports=5600-5900
    protocol=tcp in-interface=ether4 dst-port=5600-5900
    chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.0.200
    out-interface=ether4 src-port=5600-5900
    Em seguida faça um teste e ve se funciona.
    Durante o teste ponha para executar o torch, que um aplicativo que vem com o routeOS, o mesmo apontando para a interface de saida, e em seguida para a interface LAN
    OBS:Se o servidor que vc quer acessar com o NAt for linux, não esqueça de verificar as rotas.
    Espero ter ajudado,
    qq coisa posta ai!
    []'s
    Lcm
    Blog lcmm.info
    Rio de Janeiro - RJ
    nada ainda amigos, rsrsr, alterei tb a porta do aprouter pra 8180 para teste e meso assim não deu
    abraços
    Padrão tracert
    tente descobrir onde o pacote esta parando atraves do comando tracert, e poste um print do torch no momento da tentativa assim podemos ter outras ideias
    []'s
    Lcm
    Blog lcmm.info
