  1. Amigos estou encontrando uma dificuldade muito grande na configuração da chave de criptografia neste cartão R52H.
    Quando coloco a chave não consigo acessar a rede pois dá mensagem que a chave é incompativel.
    Configurei como dinamic key pois foi o único modo que consegui fazer a gravação da chave.
    Eu já uso chave de criptografia WPA2 AES com 63 caracteres que é o número máximo aceito pelos Nano.
    Uso esta mesma chave nos RTL8186 também sem problemas.
  2. Onde mostra a mensagem de incompatibilidade? Já vi vários RBs com este cartão funcionando e com criptografia WPA, WPA2 e até WEP e nunca vi este tipo de problema ou algo semelhante. Faça um teste configure outra chave, como esta:
    G%YhbK^N56a4Ja%?pH&NjlHZi*$7$k&
    Essa tem apenas 32 caracteres, mas possui símbolos e seria uma opção para conferir se está funcionando.
    Detalhe: Dependendo da versão do sistema operacional não é aceito WPA2/AES, apenas WPA/TKIP.
    Última edição por Teluri; 03-04-2010 às 14:00.
  3. 1929, no Mikrotik para configurar WPA ou WPA2 realmente é Dynamic Keys, esse é o padrão. Quanto a informar que a chave é incompatível, onde foi exibido esta mensagem?
  4. Perdão, acho que me expressei mal, ou me passou algo desapercebido. A mensagem é no notebook.
    Eu ainda não subi a RB, está só em bancada.
    O que acontece é que uso uma chave semelhante a esta que o companheiro citou mais acima, só que com 63 caracteres.
    Esta chave ja está nos rádios dos clientes e não tem como trocar para menos caracteres. Mas fui configurar uma rb 433ah com cartão r52h em AP bridge e selecionei dinamic key. Gravou
    Mas quando fui testar a conexão pelo notebook com o ap, gravei a chave no notebook mas não reconheceu. Parece que no notebook ficou com menos caracteres.
    Daí como o Teluri falou, já estou me localizando que o problema parece ser no notebook com windows vista que não grava a chave completa. Pelo menos o número de asteriscos no local da chave fica bem menor que 63. Não me lembro agora mas coisa de 8 ou 10 asteriscos.
    Obrigado Sérgio, por me confirmar que é mesmo dinamic key, pelo menos neste ponto já não esquento mais a cabeça.
    Vou fazer um novo teste, desta vêz configurando um AP cliente para ver se conecta.
  5. Confirmado! Era mesmo o notebook que não tem suporte para WPA2, apesar de aparecer na configuração da rede a opção wpa2 AES, ele só grava uma chave de 8 caracteres.
    Configurei um AP cliente e conectou normalmente. Mas criou um problema com um Nano2 que já está na torre com WPA2 AES. As chaves no Nano e no cartão da RB são as mesmas.
    Mas apareceu na RB em dhcp um usuário que estava configurado para conectar no SSID do Nano2, com um IP que não era o do hotspot mas sim da classe de IP dos rádios.
    Todos os rádios estão em bridge e ip 192.XXX.0.XXX
    O Nano por exemplo está 192.XXX.0.200
    O cartão na RB está 192.XXX.0.205 .
    Os dois com a mesma chave de cripto e SSID diferentes e canais diferentes.
    Lá no cliente que era para conectar no Nano2 deu pau. Não conectou corretamente e apareceu um IP 192.XXX.0.191 e o login deste cliente em DHCP da RB. Ou seja, a RB deu um ip inválido para o cliente que não era nem para entrar nesta RB, pois o SSID é diferente.
    Como a RB está ainda em bancada, mas conectado no switch da rede, eu removi a RB da rede e tudo voltou ao normal, depois de derrubar o cookie do cliente no hotspot.
    Removi a chave de criptografia da RB e coloquei ela novamente no switch e daí não deu mais este problema.
    Agora fiquei com um pepino nas mãos. Se coloco a chave de criptografia no cartão, dá conflito. Se deixo sem chave fico desprotegido.
    Ah! e este problema de pegar um ip inválido não foi só neste cliente, mas também no AP cliente que estava na bancada para os testes. Não aconteceu em outros clientes, pois felizmente nesta torre não tinha no momento mais ninguém conectado neste nano2.
  1. Problemas com trafego no cartao r52h!
    Por adepad no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 10-01-2009, 15:00
  2. Nao consigo passar 1 mega no cartao r52h!
    Respostas: 15
    Último Post: 18-12-2008, 18:17
  3. Criptografia WPA2 com Edimax USB
    Por ijr no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 18-12-2008, 17:23
  4. Respostas: 20
    Último Post: 15-06-2008, 08:58
  5. Respostas: 3
    Último Post: 28-02-2008, 09:44
