    Padrão Mikrotik porta 3128 thundercache
    Boa tade.
    estou com um pc mikrotik aqui, e com um ubuntu server com thundercache.
    preciso redirecionar a porta 80 do mikrotik para a porta 3128 do thundercache para o thunder cachea.
    os meus clientes estão na faixa 192.168.0.0/24 e meu thundercache esta em 192.168.2.1... meu mikrotik pinga normalmete para o thundercache.
    mas não estou conseguindo redirecionar os clientes para salvar a pagina no thundercache e requisita.
    ajuda por favor tenho que fazer esse trabalho hoje as 2 horas da tarde.
    OBRIGADO!!
    cara vc poderia postar ai como fez esse servidor de cache?
    cara é muito simples, fiz no ubuntu server procurei na internet que tem varios tutorias sobre.
    alguem que possa me ajudar?
    Última edição por thefox; 16-04-2010 às 09:08.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    La no forum do Thunder tem as regras certinhas de como fazer o que você quer, nao tem erro é bem facil
    Abraços e boa sorte
    Simples, se usar pppoe desvia o trafego atravez de uma regra de nat fazendo um dst-nat da porta 80 para o ip do thunder.
    Se vc usa hotsp-ot , basta ir em IP > Hotspot > Servers > profile e alterar o ip do proxi para o ip do thunder
    ok fernando vou testa isso hoje... tentei uma regra mais não deu certo essa \/
    add chain=dstnat src-address=192.168.253.0/24 dst-address=!192.168.10.250 \
    protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 \
    to-ports=3128 comment="proxy for HTTP requests" disabled=no
    Onde está grifado de vermelho coloque a faixa de ip's de sua rede
    Eu estava tendo esse problema aqui com meu servidor. Depois de quebrarmos a cabeça resolvemos mudar de porta. Por algum motivo a porta 3128 do MK estava bloqueada, nós não a bloqueamos. Tente mudar de porta para ver se funciona.
    Att
    pantanero o que você fez depois de ter mudado a porta ? fernando fiz o que você falou pois eu uso hotspot e não funcionou agora vou muda a porta do proxy... pra tenta novamente.
    bom galera já tentei o que você citaram aqui já tentei a regra>>
    add chain=dstnat src-address=192.168.88.150 dst-address=!10.1.1.2 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.1.1.2 to-ports=3128
    mas nada funciona mudei a porta para 3127, e nada... as vezes configuro o thunder funciona mais a net não, a net funciona mais o thunder não. por favor ajudem.
    Aug 2007
    Thefox como esta ligado esse servidor no mk?
    Pelo que entendi vc ja conseguiu fazer o mk se comunicar com ele.
    Tem uma masquerade para ele no mk ?
    No cache esta configurado para o ip do mk ser gateway dele?
    Configurou o dns no cache ?
    Passa as config pra ver se a gente consegue te ajudar melhor
    bom cara o cache esta funcionando pinga pra host na internet normal, mas não configurei no proxy para o mk ser gateway dele, pois não sabia dessa configuração... o ip do thundercache é 192.168.2.1 o ip do mikrotik esta na faixa 192.168.0.0/24 o mikrotik pinga pra o thundercache normal, e vice-versa já tentei todas as regras validas de redirecionamento sobre o assunto as vezes a regra funciona a internet mais o thundercache cai, não entra as vezes o thundercache funciona mais a internet cai, quando configuro o proxy direto no navegador funciona perfeitamente. como faço pra fazer essa configuração no proxy ? sendo que o ip do mk esta na faixa 192.168.0.0/24 e o proxy esta em 192.168.2.1 ? obrigado pela ajuda.
    Última edição por thefox; 16-04-2010 às 23:59.
    Aug 2007
    Entao Faz o seguinte, na placa de rede do mk que esta ligado o linux coloca o ip do mk em 192.168.2.253/24, no linux você vai deixar o ip em:
    ip="192.168.2.1"
    mask=255.255.255.0
    network=192.168.2.0
    broadcast=192.168.2.255
    gateway=192.168.2.253
    No mk vai fazer uma nat pro linux :
    ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.1 protocol=tcp action=masquerade \comment="THUNDER" disabled=no
    add chain=dstnat src-address=192.168.1.0/24 dst-address=!192.168.2.1 \
    protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.2.1 \
    to-ports=3128 comment="" disabled=no
    Onde esta em vermelho é a faixa de rede dos seus clientes.
    Lembrando que essa regra vale pra quando o mk esta como gateway da rede ok
    Testa e diga se funcionou.
    Abraços e boa sorte
    ok... irei testa, quanto o ip do ubuntu server? eu terei que troca na config do squid e do thunder?
    mudando o ip terei que edita tudo no squid/thunder? correto?
    sudo nano /etc/network/interfaces
    Troque o texto abaixo....
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    .... pelo texto
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    sudo nano /etc/resolv.conf
    search virtua.com.br casa.lan
    nameserver 192.168.1.10
    nameserver 201.6.0.112
    nameserver 201.6.0.108
    Última edição por thefox; 17-04-2010 às 13:49.
    Aug 2007
    Citação Postado originalmente por thefox Ver Post
    auto eth0
    .... pelo texto
    auto eth0
    network 192.168.1.0
    gateway 192.168.1.1
    Acho que nao fui claro o suficiente.
    auto eth0
    address 192.168.2.1
    network 192.168.2.0
    broadcast 192.168.2.255
    gateway 192.168.2.253
    nameserver 192.168.2.253
    Isso ai vai ficar no linuz(UBUNTU) OK.
    No mikrotik 192.168.2.253/24 na placa exclusiva pro Linux(UBUNTU)
    Ainda no Mikrotik
    ip firewall nat
    Ainda no Mikrotik
    ip firewall nat
    Espero ter sido mais claro agora.
    Lembrando que no squid e nas conf do thunder tem que ser o ip do Linux(UBUNTU)
    192.168.2.1 oks
    Qualquer coisa posta ai
    Última edição por edcomrocha; 17-04-2010 às 14:25.
    ok,obrigado.
    não entendi "disabled=no", seria um comentario?
    Aug 2007
    ok,obrigado.
    O comentario é somente o THUNDER, o disable=no, quer dizer que a regra esta ativa
    se fosse disable=yes quando você colocasse a regra ela ficaria desabilitada, isso sendo feito por terminal no mk.
    isso feito no terminal, ok.
    só muda o ip que esta em vermelho, para a rede dos clientes.
    e copia e cola no terminal.
    Aug 2007
    Sim isso mesmo, as vezes copiar e colar nao rola depende da versao que vc esta usando, mais se observar a regra e ir adicinando pelo winbox mesmo vc consegue e assim entende melhor o que a regra faz
    ok, vou testa amanha. e posto os resultados.
    não vou adiciona pelo terminal vou seguir a regra, e ir adicionando.
    bom...
    fiz todas as regras,corretamente como você mandou quando tento acessar a internet. aparenta o erro abaixo \/ o que pode esta acontecendo? meu erro é mais ou menos como esta na imagem.
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
Nome:	         erro.jpg
Visualizações:	317
Tamanho: 	119,8 KB
    https://under-linux.org/images/misc/pencil.png
    Última edição por thefox; 19-04-2010 às 23:41.
