    Padrão (resolvido) Hotspot + Ap Cliente, cada PC com seu login
    Pois bem galera, preciso de uma ajuda, tinha um provedor com autenticação ppoe, devido alguns problemas migrei para o HOTSPOT e estou muito feliz com o novo sistema, mas a unica coisa que falta encaixar neste provedor é o seguinte, as vezes preciso instalar varios clientes no mesmo predio, então o que faço, instalo um AP no alto do mesmo e ligo em um Swit e paso os cabos de rede para os apartamentos que querem a internet, mas o que acontece é que todos os clientes estão ficando na mesma sesão de autenticação, ou seja, o usuario e senha criados para o AP é o mesmo para todos os clientes, então quando o primeiro cliente loga todos os outros ficam liberados para navegar, ficando dificiu então fazer um controle por cliente, não dá para cortar os inadiplentes e nem destribuir a banda de maneira correta, então preciso que tenha uma autenticação de usuario e senha por pc de cada cliente, sei que tenho que deixar de alguma maneira o AP transparente na rede, mas como? Agradeço desde já.
    Última edição por welllinux; 17-04-2010 às 15:28. Razão: (resolvido)
    Coloca o ap em cliente wisp, e em modo de operação coloca em bridge, ou se quiser ativa o wds, dessa forma ele repassa o mac dos clientes porem um pouco mais trabalhoso
    Se vc deixar o AP em modo router ele vai compartilhar a autenticação, caso deixe em modo bridge, cada cliente terá que ter o seu login... Mas em condomínio sugiro colocar Nano, Bullet ou RB, bem provável que terás dor de cabeça com AP convencional em condomínio, desempenho dele em coletivo é pífio.
    Santa Catarina
    Kleber, no meu caso eu utilizo minhas rb em modo bridge, faço apenas controle de mac, no meu servidor é onde eu controlo banda e outras coisas.
    Pergunto: Também posso deixar um ap ou bullet em modo bridge no cliente + um hub, e controlar o acesso de 10 maquinas por mac no ap, e deixar a banda sendo controlada no servidor???
    Acho que no meu caso teria que ser uma velocidade igual para todos, pois eu controlo a banda pelo mac e ip fixo do ap ou bullet que vai no cliente
    Att
    Almir
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    Fernando, e no Mikrotik o que tenho que configurar?
    Kleber, já o coloquei em bridge e não tive sucesso, já tentei, Ap+WDS e WDS!!!
    MIKROTIK E AP EM WDS.rar
    ***Galera, só uma correção nas imagens acima, no modo da interface wlan01 pode deixar em ap bridge e não somente em bridge.
    Galera, segue em anexo um pequeno tutorial para ajudar as pessoas que tem a mesma dificuldade que eu tinha em fechar um wds etre mikrotik e AP.
    Ele está em powerpoit, abra o PPoint primeiro depois localiza o arquivo para que consigam ver os comentarios de cada figura, um abraço, qualquer coisa me fala. Valeu!!!
    Última edição por welllinux; 22-04-2010 às 15:54.
    Isso tá acontecendo porque você tá "nateando" os clientes do prédio para o servidor. Ou seja: Todos clientes estão saindo com o mesmo ip e mac. Como você usa hotspot é extremamente aconselhavel que seus clientes fiquem no mesmo barramento de broadcast. Então aconselho que você use uma bridge transparente. No mikrotik você deverá usar a função AP Bridge + WDS e no cliente o modo station wds com a interface wireless e ethernet na mesma bridge. Caso você use bullet ou nano usa o modo station wds em bridge também, ok?
    Pode fazer assim que fica redondo.
    Padrão Re: Hotspot + Ap Cliente, cada PC com seu login
    colega, nao sei se vc resolveu, mas nao é complicado nao. o Radio Cliente do predio tem que estar fechado em WDS com o MK e bridge, para assim passar todos os MAC do pc´s para o MK e cadastrados em ele. dai cada cliente (pc) tera um ip diferente entrege pelo Hotspot MK e assim um login e senha para cada. Para aumentar a segunrança, vc pode cadastrar o Mac/ip em diferentes lugares do MK (DHCP - ARP - hotspot user - hotspot IPbinding - ) asim o cliente nao podera trocar ip, nem utilizar o login e senha de outro cliente. unico segredo e o WDS relizado no cliente (predio) que para que feche com o MK tem que estar em AP+WDS e adicionar a WDS na bridge dos clientes.
    Utilizo assim no meu provedor e ta funfando muito bem. qualquer coisa manda MP que te ajudo...
    estou com mesmo problema
    welllinux.
    que tipo de radio que vc esta usando nestes predios, provavelmente eles napo estão totalmente em bridge o sistema wi-fi dele esta bloqueando o mac dos clientes,
    coloca lah uma ap que faça somente bridge sem ser estes com ap-router...
    e dai deve passar tranquilamente o mac do pessoal...
    gostaria que postasse pra nos os problema que teve com pppoe na rede pois quando digo que pppoe em rede wireless e complicado o pessoal nao acredita muito...
    se precisar de ajuda da um toque aiii
    MSN:[email protected]
    MEU COMPANHEIRO AINDO ME ENCONTRO COM ESSE PROBLEMA, ALQUEM ENCONTOU ALGUMA OUTRA SOLUÇÃO
    TEM ALGUMA OUTRA OPÇÃO QUE DEVE SER MUDADO FERNANDO NO AP, PQ AINDA ME ENCONTRO COM O MESMO PROBLEMA
    BOM DIA AMIGOS
    ESTOU TENDO PROBLEMA AQUI...USO UMA RB 433AH EM HOTSPOT....MAIS NAO CONSIGO CONFIGURAR UM AP EM MODO CLIENTE...ALGUEM PODE ME AJUDAR??
    MSN [email protected]
