    Padrão Partições no CentOS 5.4 hedhat. não consigo localizar discos
    Amigos,
    Sou novo em Linux.
    Instalei o CentOS 5.4 mais não consigo visualizar os HDs.
    o que faço para ver os discos?
    desde já agradeço
    1 HD de 1.5Tera e 500Gb
    Quando você fala visualizar, você se refere a olhar o conteúdo do hd?
    Vai depender se você instalou algum Desktop (Gnome, KDE, XFCE...) ou não.
    Opa, eu instalei desktop
    queria saber onde vejo tamanho de disco (espaço livre, espaço usado)
    quando instalei o centOS, os hds estavão novos, sem partição nenhuma.
    instalei com os dois conectados, fiz certo?
    ou devo instalar só em um e depois espeta o outro?
    1 hd de 1tb & 1 hd de 500gb
    isso tanto faz quando vc fez a instalação vc particiono eles como ??? deixo padrao ? o desktop foi o gnome ou o kde ? eu gosto de fazer tudo via linha de comando entao vai lah.
    abra o terminal
    digite fdisk -l (ele vai te mostrar os discos )
    para ver o espaço em disco digite df -h
    Um pouco offtopic, mais vai qual o motivo da instalação do CentOS?
    Citação Postado originalmente por noir Ver Post
    abra o terminal
    Muito obrigado era isso mesmo q eu queria
    Citação Postado originalmente por gontijobh Ver Post
    Quero montar um servidor squid para trabalhar junto ao mk, fazer bind, vpn e email
    Então porque, ambiente gráfico?
    Só vai consumir memoria e processamento atoa.
    Como faço para acessar outro hd com partição ntfs (nele esta instalado xp) quero abrir ele para pegar arquivos.
    como faço?
    Adicione o repositorio RPMforge segue o link de um tutorial : CentOS 5.4 – Adicionando o repositório RPMforge
    Depois
    Siga esse tutorial para instalar o fuse, ntfs-3g e configurar o fstab
    Linux: Instalando e configurando ntfs-3g no CentOS 5.2 Linux [Artigo]
    Deu para ver que não é que nem no Ubuntu ou Fedora que você vai em locais e seleciona o HD e pronto
    Você não respondeu porque está usando o ambiente gráfico?
    eu queria v como era o modo gráfico e estou usando até agora.
    mais mesmo usando o modo gráfico eu acesso a linha de comando para pegar as manhas dele.
    o que faço desinstalo ou só alterno para o modo texto?
    se eu usar somente o modo texto ainda continua pesado?
    Se você matar o X.
    Não vai ter nada que atrapalhe o desempenho.
    Você está configurando um servidor para produção, ou está estudando?
    Se estiver estudando, o melhor que tem e usar uma maquina virtual usando por exemplo o VirtualBox.
    Depois você com mais "experiência" configura o servidor para produção, pode até instalar o X, mais eu não o faria.
    Depois
    consegui fazer! serviu muito esse tutor. obg.
    Se você matar o X.
    Digamos que estou fazendo as duas coisas.
    Como faço para instalar o Wine?
    Desde já, agradeço.
    Loaded plugins: fastestmirror, priorities
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    * addons: mirror.anl.gov
    * base: centos.promopeddler.com
    * extras: mirror.cisp.com
    * rpmforge: fr2.rpmfind.net
    * updates: holmes.umflint.edu
    Setting up Install Process
    No package wine available.
    Nothing to do
    aparece isoo.
    esta certo?
    yum –enablerepo=rpmforge install wine
    Tenta assim
    aparece isso
    [[email protected] ~]# yum –enablerepo=rpmforge
    usage: yum [options] COMMAND
    List of Commands:
    check-update Check for available package updates
    clean Remove cached data
    deplist List a package's dependencies
    downgrade downgrade a package
    erase Remove a package or packages from your system
    groupinfo Display details about a package group
    groupinstall Install the packages in a group on your system
    grouplist List available package groups
    groupremove Remove the packages in a group from your system
    help Display a helpful usage message
    info Display details about a package or group of packages
    install Install a package or packages on your system
    list List a package or groups of packages
    localinstall Install a local RPM
    makecache Generate the metadata cache
    provides Find what package provides the given value
    reinstall reinstall a package
    repolist Display the configured software repositories
    resolvedep Determine which package provides the given dependency
    search Search package details for the given string
    shell Run an interactive yum shell
    update Update a package or packages on your system
    upgrade Update packages taking obsoletes into account
    options:
    -h, --help show this help message and exit
    -t, --tolerant be tolerant of errors
    -C run entirely from cache, don't update cache
    -c [config file] config file location
    -R [minutes] maximum command wait time
    -d [debug level] debugging output level
    --showduplicates show duplicates, in repos, in list/search commands
    -e [error level] error output level
    -q, --quiet quiet operation
    -v, --verbose verbose operation
    -y answer yes for all questions
    --version show Yum version and exit
    --installroot=[path] set install root
    --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed)
    --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
    -x [package], --exclude=[package]
    exclude package(s) by name or glob
    --disableexcludes=[repo]
    disable exclude from main, for a repo or for
    everything
    --obsoletes enable obsoletes processing during updates
    --noplugins disable Yum plugins
    --nogpgcheck disable gpg signature checking
    --disableplugin=[plugin]
    disable plugins by name
    --enableplugin=[plugin]
    enable plugins by name
    --skip-broken skip packages with depsolving problems
    --color=COLOR control whether color is used
    --samearch-priorities
    Priority-exclude packages based on name + arch
    Plugin Options:
    oq faço?
    Desculpa, o comando é ...
    Código :
    yum --enablerepo=rpmforge
    olha oque aparece
    [[email protected] ~]# yum --enablerepo=rpmforge
    /etc/host.conf: line 11: bad command `alert on'
    * addons: centos.corenetworks.net
    You need to give some command
    List of Commands:
    options:
    everything
    Plugin Options:
