    Padrão Cuidado ao Atualizar para 4.7
    Tenho em minha torre 4 RB 2 delas já tinham a versao 4.5 e duas delas tinham a 3.30.
    Nas rb com versoes 4.5 após a atualizacao para a versao 4.7 elas nao eram detectadas pelo servidor de geito nenhum, como se tivessem travadas, somente depois de desliga-las a energia e ligar novamente que voltaram ao normal.
    Nas versoes que tinha a 3.30, deu problema também inclusive depois de fazer o update da licenca e usar o reboot, só foi bem quando desliguei e religuei a RB
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Bom saber disso, ja penso ter q ir em cada POP rebotar as rbs... deixa com 4.5 que ta bom d+, abraços
    Pois é, e eu tive a infeliz idéia de fazer isso na hora do meu almoço. Estava em casa no notebook, ai resolvi fazer essa atualização, minha sorte é que o problema foi rapidamente resolvido e as 4 RB ficavam no mesmo lugar. Uma quinta RB, que fica em outra cidade, não atualipor pouco, porque sempre atualizo aqui primeiro depois a de lá, senão....
    Pode ser que com outras pessoal nao apresentem problemas nenhum, mais nunca é ruim ficar sabendo que pode acontecer, comigo foram 4 RB diferentes, acho que é muita coisa para ser somente conscidencia.
    Aqui atualizei uma rb493ah e meu pc e não tive problema algum, mais baixei o pacote da latvia e não USA ...
    pode ser a versao do FIRMWARE das rbs que nao esta atualizado..
    SEMPRE antes de atualizar, verifique (/ system routerboard print) se a versao do firmware esta correta !! caso nao esteja..
    / system routerboard upgrade
    reboot
    reboot
    Alexandre... como exemplo, dei esse print aqui em uma rb qlqr:
    routerboard: yes
    model: "xxx"
    serial-number: "xxxxxxxxxxxxx"
    current-firmware: "2.20"
    upgrade-firmware: "2.20
    No caso se o current-firmware estiver abaixo do upgrade-firmware, entao que executo o / system routerboard upgrade?
    É isso?
    o seu firmware ta ok !!
    No caso se o current-firmware estiver abaixo do upgrade-firmware, entao que executo o /system routerboard upgrade?
    É isso?
    dar um salto grande de versão pode acontecer isto, acredito tambem estar ligado aos firmwares. eu procuro me manter uma no maximo duas versões atraz da ultima estavel, e sempre usando o firmware mais recente. talvez o firmware da sua rb não se adapte bel para a versão que instalou, para isto va instalando versões intermediariras e atualizando o firmware ate chegar na versão desejada.
    Peguei uma RB600A nova e estava com o seguinte:
    [[email protected]] > system routerboard print
    routerboard: yes
    model: "600A"
    serial-number: "206D01983982"
    upgrade-firmware: "2.19"
    Depois de dar o comando "system routerboard upgrade" ele ficou:
    routerboard: yes
    model: "600A"
    current-firmware: "2.19"
    É normal voltar uma versão? Se current-firmware estava 2.20, pq upgrade-firmware estava 2.19? Não deveria ser ao contrário?
    apos sair da linha de produção a rb tem que ter firmware para ser ligavel.. na bancada de montagem e testes deveria ter para a instalação a 2.20, mas o software que veio instalado tinha uma versão anterior integrada. da mesma forma que tem jeito de fazer downgrade no software tem jeito de fazer do firmware tambem.
    Boa pessoal eu nao sabia da atualizacao do firmeware, vlw, vou fazer o teste antes de atualizar a proxima, depois digo aqui se deu certo. Estou esperando umas Rb chagarem pra mim, e assim que der certo falo pra vcs... vlw mesmo a dica
    A mikrotik tirou do ar o upgrade para versão 4.7 por problemas com DHCP!
    a minha rb433 atualizei ontem para a 4.7, até aí tudo bem. Agora fui atualizar a firmware e ela desapareceu, vou lá desligar e ligar de novo pra saber o que deu.
    Citação Postado originalmente por darklinux3 Ver Post
    realmente tive problema com dhcp em bridges. não sei dizer qual criterio a ser usado, mas para definir ip antigamente voce atribuia a uma interface lan pertencente a uma bridge. ja o dhcp vc atribuai a propria bridge. neste varsão consegui resolver somente atribuido tando o ip quando o dhcp a bridge. mesmo assim não funciona na hora , é presiso desativar e ativar os ips das bridges para a regra de dhcp sair do vermelho (invalid)
    Última edição por leosmendes; 23-04-2010 às 12:26.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Fiquem sempre atentos a versão do firmware. É sempre bom desligar e ligar as Rbs, após atualizações de versões do MK.
    nem desligando e ligando, a hora q liga ela aparece, mas some em menos de um minuto. Vou dar um reset na placa pra ver se volta.
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Amigo, e como eu faço pra fazer o downgrade do firmware?
    basta ter instalado uma versão antiga do software na sua rb e ir em system routerboar e ver se a vesão integrada ao sistema (provavelmente mais antiga) é a que você esta interessado, dai so dar o comando upgrade. ps diferente do software mikrotik, o firmware seria a "bios" da rb e neste caso recomendo sempre ter a mais atual.
    Huahuaha, ta vendo, parece que anda meio doida essa atualizacao.
    E outra os cara realmente removeram a versao, e ainda nao atualizaram o log. Deem uma olhada, que quando clicar emcima de changelog vai aparecer ainda falando da versao 4.7..
    hauhauahauha.. ooo doideira ! Tomara que saia logo a atualizacao com a correcao disso, enviei uma mensagem para a mikrotik reportanto o problema, me enviaram uma devolta pedido para eu acessar via hyperterminal, hauahauhaua. Acho que meu inglês e o google sao muito ruis e eles nao entenderam que eu já consegui acessar as RB´s mais somente depois de desliga-las e liga-las novamente.
    Última edição por superxandaoce; 23-04-2010 às 16:36.
