    Padrão Cliente criando muitas conxeões - porta 25
    Ola amigos, venho mais uma vez recorrer a ajuda de vocês..
    Alguns clientes meus estão fazendo muiiiitas conexões na porta 25 (smtp)..
    Isso esta acontecendo direto, chega a dar mais de 300 conexões.. (um unico cliente)..
    Todos sabem que é uma porta complicada de limitar por causa dos e-mails..
    A pergunta é, será que é algum compartilhador p2p? ou um virus??
    Segue imagem de um torch abaixo para voces terem uma ideia melhor..
    grato desde já, Tiago
Nome:	         porta 25.jpg
Visualizações:	419
Tamanho: 	156,6 KB
    Sempre usei a regra abaixo, que limita o número de conexões de clientes na porta 25 e bloqueando o IP por 1 dia.
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="Limita conexoes de clientes em 50" \
    connection-limit=50,32 disabled=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    add action=drop chain=forward comment=Spammer disabled=no dst-port=25 \
    protocol=tcp src-address-list=spammer
    Padrão Re: Cliente criando muitas conxeões - porta 25
    Essa limitação não vai prejudicar os e-mails?
    grato Tiago (ps.: eu bloqueei o cliente e pedi para que formatace o computador.. resolveu o problema.. mas quero estar preparado para problemas futuros..)
    grato Tiago
    Não tem problema, o IP dele vai ficar na lista por 24 horas e soh vai dropar a porta 25, o resto vai funcionar, ai ele vai reclamar que não está conseguindo enviar email ai vc avisa, sacou?
    opaa
    ja tive esse problema em um cliente...
    mas la era realmente q eles enviavao muitos emails mesmoo
    melhor maneira de se corrigir isso é ver a demanda do cliente, para ver se ele esta realamente enviando emails ou é virus
    flws
    E ai pessoal... meu problema voltou e agora pior..
    para vocês terem uma ideia fiz a seguinte regra no firewall filter:
    add action=drop chain=forward comment=VIRUS PORTA 25 disabled=no dst-port=25 \
    protocol=tcp src-address=IP DO MEU CLIENTE
    o que acontece.. ele conta os pacotes mas não esta acabando de vez com o trafego nesse cliente.. e para piorar a situação esse mesmo cliente esta fazendo um monte de conexões tbm na porta 445..
    Alguem ai tem uma luz??
    segue anexo abaixo..
Nome:	         print 1.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	180,0 KB
    as conexoes vao continuar aparecendo ai no seu gateway... normal.. mas elas NAO vao passar adiante..
    este cliente voce deve notiica-lo que ele esta com virus... a porta 445 tambem eh utilizada por alguns worms que exploram falhas no windows !!
    faça o bloqueio dela tambem.. alias.. faça o bloqueio GERAL destas portas:
    135 ate 139 TCP E UDP
    445 TCP e UDP !
    e controle a porta 25 !!
    Valeu.. o problema é que ta consumindo banda.. estou fora agora vou chegar no escritorio e vou ver se a origem do consumo é isso ou outras coisas..
    volto a postar aqui!
    se esta barrando pelo firewall, nao consome a banda gateway- operadora, só a banda cliente-gateway. ai não há muitos problemas.
    aqui tenho muito problema com isso, bloqueamos também, fora o bloqueio de conexões simultaneas (em geral) que ja barraria isso.
    pode fazer o bloqueio no cliente tambem caso o AP tenha firewall !!
    O meu maior problema é que nunca consegui implantar um limite de conexão simultanea.
    Ja tentei de tudo, mas sempre que limito a navegação fica ruim..
    Para não usar range cheguei a criar uma regra para cada cliente... e mesmo assim ficou estranha..
    Alguem pode me conseguir uma solução que funcione?
