    Talking Como Compartilhar internet no FreeBSD? - 2 Placas de Rede.
    Estou migrando meu Servidor para FreeBSD.
    Atualmente uso Debian, com 2 placas de rede.
    MODEM ADSL <------>eth0[SERVER]eth1<---->LAN
    O pppoe já vi que é bem simples, mas como faço para compartilhar a internet para a LAN?
    Apenas fazendo o mascaramento das eth's e configurar um servidor de DNS?
    Agradeço a todos que colaborarem.
    []'s
    bem.. existem (por baixo) um trilhão de documentos a respeito na 'net, inclusive no handbook que deve estar sob o /usr/share/docs e também aqui FreeBSD Handbook.
    bem, é apenas opinião: migrar um servidor de Linux para FreeBSD.. bem.. é arriscado, se vc já não tem experiencia com o FreeBSD. Não é suave, porque alguns conceitos não são iguais mas enfim.. risco seu.
    vc deve encontrar bastante coisa aqui:
    compartilhar internet freebsd - Google Search
    divirta-se.
    flames > /dev/null
    entao, ja verifiquei varios links no google, mas nao axei exatamente com pppoe.
    ja tive experiencia com freebsd em 2006 montando um servidor proxy para empresa onde trabalhava,
    essa parte tá suave. ;D
    como faz muito tempo que não confo um freezão to batendo um pouco de cabeça...
    agora q eu estou tendo é q parece q o proxy nao esta cacheado.(squid3.0)
    obrigado.
    Padrão Re: Como Compartilhar internet no FreeBSD? - 2 Placas de Rede.
    Boa Tarde Pessoal !!
    Estou tentando compilar o kernel do freebsd para ativar o natd e esta dando o seguinte erro: *** Error code 1
    segue em exemplo:
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:226: error: 'struct pcpu' has no member named 'pc_commontssp'
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:227: error: 'struct pcpu' has no member named 'pc_tss'
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:241: error: 'GUCODE32_SEL' undeclared here (not in a function)
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:242: error: 'GUFS32_SEL' undeclared here (not in a function)
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:243: error: 'GUGS32_SEL' undeclared here (not in a function)
    ../../../amd64/amd64/genassym.c:246: error: 'SEL_RPL_MASK' undeclared here (not in a function)
    *** Error code 1
    Alguém poderia me ajudar?
    estranho esse erro nunca avia visto algo parecido !
    vc costumizou o kernel ?
    abraço
    Apenas adicionei as seguintes linhas:
    options IPFIREWALL
    options IPDIVERT
    Isso para poder fazer o nat, mas na hora de compilar apresenta aqueles erros.
    a certo entao tais querendo usar o ipfw para fazer o firewall dele
    jah pensou em usar o pf ?
    abraço
    Não pensei nessa possíbilidade, pois não sei muito bem o funcionamento. Teria algum tutorial disponível?
    Grato pela atenção.
    na verdade receita de bolo pronta tem aos monte hehehe
    faiz assim passa seu msn que conversamos por lah .. te dou uma mao ai
    abraço
    mandei por mensagem privada.
    obrigada
    Acerte a hora do sistema (tzsetup / ntpdate) e atualize com cvsup os sources e recompile. Resolverá o seu problema.
    Saudações,
    Citação Postado originalmente por lfdazzi Ver Post
    segue em exemplo:
    *** Error code 1
    A hora do sistema esta correta, mesmo assim segui seus passos e contiuna o mesmo problema. Mesmo erro na compilação do kernel.
    Como faço para atualizar os sources?
    Grato pela ajuda.
    Última edição por lfdazzi; 12-08-2010 às 10:49.
    Atualizou o source? O principal é atualizar os sources.
    Não consegui fazer essa atualização. Teria algum tutorial de como fazer?
    Com internet já funcionando:
    # pkg_add -rv cvsup-without-gui
    Apos instalar o cvsup, copie o arquivo stable-supfile para a pasta /root:
    #cp /usr/share/examples/cvsup/stable-supfile /root
    Edite o arquivo /root/stable-supfile, altere a linha onde diz *default host=CHANGE_THIS.FreeBSD.org
    para
    *default host=cvsup.br.freebsd.org
    Após alterar, digite:
    #cvsup -g -L 2 /root/stable-supfile
    Espere atualizar o fonte do source, e recompile o kernel desde zero.
    Agora outra coisa, evitem levar conversa para messenger e afins já que o fórum serve justamente para compartilhar informações e, automaticamente o conhecimento fica registrado para alguém que tenha o mesmo problema futuro. Fica até anti-ético pedir ajuda no fórum e alguem se disponibilizar a resolver por fora.
    Saudações,
    feitas essas trocas, mas o último comanda deu erro.
    freebsd# cvsup -g -L 2 /root/stable-supfile
    cvsup: Command not found.
    quando dei o comando:
    apareceu no fim da instalação o seguinte.
    x share/cvsup/License
    tar command returns 0 status
    Done.
    pkg_add: package 'cvsup-without-gui-16.1h_4' or its older version already installed
    pkg_add: 1 package addition(s) failed
    Acredito que deu falha na hora de instalar o pacote.
    digite:
    #rehash
    e tente novamente o comando "cvsup -g L2...."
    Saudações
    cara, fiz todos os passos que me passou e atualizer os sources, mas na hora de compilar o kernel ainda ocorre o mesmo erro. Não sei se essa informação ajuda mas o versão que estou usando é 8.1 do freebsd 64bits.
    Alguma outra idéia do que fazer?
    vc esta compilando o kernel errado
    /usr/src/sys/i386/conf - deve ser esse que tais tentando fazer
    eh esse aqui
    /usr/src/sys/amd64/conf
    abraço
