    Cool Por que usar varios servidores hotspot . 2 ,3,4 e por ai vai
    HOJE ESTAVA dando uma volta de rotina no under. e fiquei chocado quando eu li a seguinte responta. quando mais maquina mais pepino ... em relaçao a colocar varios servidores hots independentes..
    VAMOS LAA
    as vantagens de ter varios o quanto vc precisar .
    1 sua rede se for grande . nao para por 1 simples . defeito.no seu unico servidor
    2 acho improvavel no meu caso com 3 servidores todos darem defeito juntos
    3 imagine uma rede com 400 clientes wireless , totos ligando ao mesmo tempo
    4 gerenciamente mais organizado, o tratamento de pacotes mais agil.o link com mais qualidade
    5 sem sombra de duvida. se todos pensasemos assim. vc nao veria grandes empresas provedores de banco de dados usarem dezenas centenas de servidores iguais ou diferentes.em suas funçoes.
    este e meu ponto de vista.
    quanto mais sua rede crecer. divida funçoes. trafego , e nao faz q nem o brasil nao, .um apagao geral por monocultura de uma so hidreletrica..
    prefio dezenas de servidores do que um somente. o risco e enorme. eheehehe
    pensamento as vezes nao e logica. hehehe
    Caro Alexbrom,
    Concordo com voce e no nosso caso usamos um servidor pra cada link de 02 megas, cada servidor tem 04 placas de rede uma entra o link e as outras saem pros clientes. Muitos vão dizer que quando tiver 20 megas serão 10 servidores, mas ai teremos que partir pra outros investimentos.
    Valeu
    e isso ai amigo. e que tenha 100 servidores heheehe... o fato e o exigencias. da nossa atividade e . a palavra qualquer coisa serve. . o maior problema nao e os concorrentes. sao as pessoas mal informadas e preparada para o serviço de provimento ao acesso a internet. .. e ate piada usar 1 servidor e muuitas vezes no caso desktops para prover 200 300 clientes .hehehe brincadeira... espero nao ouvir estas piadas heheheeh . esses mal conselhosssss kkk
    Padrão eu até acho exagero de 2 em 2 mb
    Eu até acho que de 2 em 2 mb é um exagero. Porque com o hardware que temos hoje, e com boas regras dá para processar muito mais banda.
    Eu tenho 600 clientes, passando 16mb num hardware apenas. ( Claro que tem outro igual configurado para atender a um possivel problema fisico);
    Consumo de CPU não passa de 25%, logo sem problemas.
    Observe que não estou achando ruim o uso de mais servidores, apenas digo que é um exagero de 2 em 2 mb.
    Abraços.
    pois e verdade. mas tem um servidor de beckp hehehe neste sentido . tambem esta incluso o raciocinio de estrategia . que força sim termos varias maquinas. como disse. iguais ou distintas.
    Tenho 400 clientes rodando em:
    1 rb 450g load
    1 rb 450g hotspot
    2 server 1.5 Tb de HD c/ thunder 4.0 fazendo cache c/ raid (ou seja tudo que é gravado num HD é gravado no HD do segundo servidor) Se um falhar o outro entra em operação em coisa de segundos, só o sistema detectar a falha e ja muda a rota do trafego, se os 2 falhar a rede funciona normal mas sem o cache...
    Quanto as RB´s tenho RB de reserva, com o backup das config retorno o sistema em minuto....
    Att,
    Olívio Neto
    Cyber Internet
    Nao precisa ter varios servidores, no caso de Banco de dados como nosso amigo comentou que existe empresas com dezenas de servidores, na verdades sao clusters, que fazer papel de uma maquina, para ter maior processamento.
    Qto ao amigo que falou que se para 1 servidor, para o provedor, por isso temos servidores de backup, qdo um para, o outro assume.
    Mas, cada um tem uma opniao.
    Padrão Re: Por que usar varios servidores hotspot . 2 ,3,4 e por ai vai
    Olá pessoal,
    Apesar de este topico ser antigo... achei um exagero colocar muitos servidores.
    Acho correto ter um servidor para cada função, tal como uma para autenticação, um para firewall, um para controle de clientes, etc..
    Aqui na empresa usamos uma RB1100 que atende e esta comportando mais de mil clientes, com banda de 100Mb, o processamente esta em 70%, temos cerca de 25 torres que abrangem 30Km² e todas se comunicam apenas neste servidor. (Média de 600 clientes online e 50Mb de utilização)
    Não tenho nada mais do que este servidor, claro se ele parar restauramos o backup em outro servidor que temos para substituir, ja ficou online sem reiniciar cerca de 270 dias.
    Recentemente como a estrutura aumentou trocamos o servidor, hoje temos 3 Servidores Quad-Core 3.1Ghz e 2Gb de memoria, um para Roteamento BGP, um para DNS Reverso e outro para gerenciar clientes. A capacidade de nosso link hoje é de 1Gb, trafegamos em média 200Mb.
    Anderson
    Anderson de onde vc eh ??
    Jah postei nesse topico a um tempo e mudou mta coisa !!!
    Eu tenho 20 torres, e estou finalizando a configuracao jah que todas sao mikrotik cada torre sera um servidor dhcp e hotspot, entregando ip valido pro cliente e autenticando no radius, rb1200 no BGP, thunder, servidor web e monitoramento!
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Bom dia Olivionet,
    Sou da Grande São Paulo.
    Postei porque achei exagerado alguns comentarios... talvez muitos se espelharam nas informações, para ter uma visão mais ampla dei nossa experiencia.
    Anderson
    Aqui onde trabalho:
    Mais de 1.000 clientes
    1. RB1100 - fazendo BGP com duas AS /20 link 68 M
    2. POWER-EDGE da DELL com 10 Placa de rede - Servidor HOTSPOT
    3. Servidor DNS
    4. Servidor de monitoramento (nagios e BACKUP do Sistema)
    5. Servidor de Cliente (sistema de Gerenciamento)
    BackUp:
    1. RB 1100 - servidor BGP
    2. Quad Core com 10 placa de rede - servidor HOTSPOT
    Última edição por fsoaress76; 08-09-2011 às 09:27. Razão: servidor dnd
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    Aqui onde trabalho:
    3. Servidor DNS
    BackUp:
    Olá Fsoaress76,
    Por curiosidade, qual placa de rede voce utiliza e servidor DNS.
    Qual software recomenda para Servidor Radius que tenha facilidade de uso de outras pessoas
    Anderson
    Servidor HOTSPOT: Dell PowerEdge R510
    • 1 Processador Quad-Core Intel Xeon E5620 2.4Ghz 12M CacheTurbo, 5.86 GT/s QuickPath Interconnect, Tecnologia Turbo Hyper-Threading (Limita a velocidade da memória a 1066MHz)
    • 8GB de memória Ram, 4x2Gb, 1066MHz Dual Ranked RDIMMs
    • 02 discos rígidos de 250GB Serial Ata2 de 07.200 rpm
    • Placa de gerenciamento remoto iDRAC6 Enterprise
    • Trilhos deslizantes para rack Dell 19” com braço de gerenciamento de cabos
    • 2 interfaces de rede 10/100/1000 UTP integradas
    • Cabo de Força, 250V, 10A, 3m de comprimento, NEMA 5-15P/C13
    • Painel Frontal (Bezel)
    • Software de gerenciamento Dell OpenManage (DVD e documentação)
    • Sem controladora
    • Fonte de 480W não-redundante
    • Unidade de DVD-ROM de 8x
    • Sem sistema operacional
    • Instalação on-site não inclusa
    • NO RAID
    • SATA CABLE FOR CABLE
    • 2 Placas de Rede INTEL GIGABIT Ethernet QuadPort.
    Servidor DNS:
    • Ubuntu 10
    • Intel(R) Core(TM)2 CPU E7400 @ 2.80GHz
    • 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 10)
    • 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port (rev 10)
    • 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
    • 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
    • 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 (rev 01)
    • 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
    • 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
    • 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01)
    • 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
    • 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV620 LE [Radeon HD 3450]
    • 03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
    • 04:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    Servidor RADIUS (sistema de gerenciamento):
    • Slackware
    • i686 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
    • 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Eaglelake DRAM Controller (rev 02)
    • 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Eaglelake PCI Express Root Port (rev 02)
    • 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation ICH10 PCI Express Port 1
    • 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation ICH10 PCI Express Port 5
    • 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation ICH10 PCI Express Port 6
    • 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90)
    • 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH10 LPC Interface Controller
    • 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation ICH10 6 port SATA AHCI Controller
    • 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation ICH10 SMBus Controller
    • 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G72 [GeForce 7300 SE] (rev a1)
    • 02:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. Unknown device 1026 (rev b0)
    • 03:00.0 IDE interface: Marvell Technology Group Ltd. 88SE6121 SATA II Controller (rev b2)
    • 05:01.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 8b)
    Quanto ao software:
    1. Jamais contrate um software para gerenciamneto remoto, você ficará dependente do mesmo;
    "Qual software recomenda para Servidor Radius que tenha facilidade de uso de outras pessoas"
    1. Nenhum. Todos Software para gerenciamento de provedor não se preocupa com a qualidade e segurança: (MPS-BR / CMM / CMMI / ISO), Se um dia você cancelar esse serviço e contratar um outro, terá serios problemas, sem contar os transtornos para retreinar os operadores;
