    Padrão Ap Router, cliente via cado fica conectando e desconectando
    Ola amigos, tenho uma rede interna com um Ap Router WR254, com um notebook conectado via wireless ou cabo(funcionando), e mais um pc conectado via rj 45(o problema):
    esse pc, a conexão fica conectando e desconectando, ex: fica 3 segundos conectando e 3 segundos desconectando. Oque pode ser?
    Padrão Re: Ap Router, cliente via cado fica conectando e desconectando
    esse sintoma parece ser cabo muito comprido, conector ruim , ou cabo ruim.
    Já tentou trocar a fonte de alimentação ?
    Citação Postado originalmente por diegofranzoi Ver Post
    Amigo a Configuração do cabo ta correta?
    Veja si esta assim
    ai tem Paralelo e cabo Cross no Seu caso o que será utilizado e o Paralelo
    Boadica -Dicas-Diagrama de cabos de rede
    Se estiver alimentando com POE e o cabo for comprido demais pode ocorrer este problema, verifique tmbm a placa de rede do cliente, e aterramento do computador do cliente pois os dois equipamentos podem estar em fases eletricas diferentes causando este tipo de problema.
    -Porta do ApRouter com defeito
    -Cabo UTP com defeito
    -Placa de rede do PC com defeito
    Somente testando todos os itens para identificar.
    Tentou ligar outro computador na mesma porta RJ, com mesmo cabo que ligou o PC com defeito?
    Olá netosdr!
    Sim eu ja teste com um notebook e outro desktop e funciona normal.
    Olá netosdr!
    Se testou outro PC usando o mesmo cabo UTP e a mesma porta LAN do AP, o defeito é no pc, pode ser placa de rede ou sistema operacional baleado.
    Wink Re: Ap Router, cliente via cado fica conectando e desconectando
    olá amigo sabe vai la na opção watchdog se tiver apilitada desabilite ela e seja feliz
    diz o resultado pra nois ai um abraço
