    Padrão problema kozumi nao sei mais o que fazer..
    pessoal comprei um kozumi para testar, estava funcionando tudo bem nas primeiras duas semanas, depois de 1 tempo começaram os problemas. Ele primeiro travou nao scaneava rede nenhuma, acessava o firm mais nao ia la em site survey e ele nao fazia scan de nada mesmo estando em modo cliente, restarei o firm e ele voltou ao normal.
    Agora ele esta da seguinte maneira, ele tem dois clientes conectados nele quando um dos cllientes esta ligado conectado a net ele funciona bem caindo uma vez ou outra, porem quando os dois estao ligados simultaneamente, a conexao dos dois cai de 10 em 10 minutos nao sei mais o que fazer o que pode ser???
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Re: problema kozumi nao sei mais o que fazer..
    Já trocou a fonte, verficou cabos etc.?
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    os cabos ja troquei, a fonte ja pensei nisso porem testei a voltagem dela com o multimetro e ta normal..
    Última edição por darlangomes; 30-04-2010 às 18:35.
    Esta usando o kozumi em modo AP ? que potencia esta usando?
    Citação Postado originalmente por juliocfs Ver Post
    modo cliente, banda B potencia minima...
    o kozumi é muito bom como cliente, como AP eu recomendo nanostation 2, se voce trocar nao vai ter mais problemas
    Citação Postado originalmente por carlaocso Ver Post
    ele esta como cliente....trocar o que?
    desculpa, voce falou que esta com dois clientes conectados pensei que estava em modo AP,
    quando se usa alimentação via POE, o cabo de rede nao pode ser muito longo, se estiver usando as duas portas lan do equipamento, te aconselho medir a voltagem la no equipamento, pode nao estar chegando os 12 volts, e se tiver variação da energia eletrica pra baixo, o equipamento reinicia, se for isso troque por uma fonte de 13.8 volts 2 amperes
    vou ver, isso entao vlw..
    Citação Postado originalmente por darlangomes Ver Post
    o meu cabo deve ter mais que 30 metros...do poe
    Então está aí o problema.
    Se não tiver como usar comprimento menor de cabo, a solução seria redimensionar a fonte para compensar a perda no cabo.
    a fonte poe nao é recomendada para comprimentos acima de 10 metros, tenta colocar uma fonte com mais amperagem, ou reduzir o cabo
    opa darlan, eu que te vendi este kozumi ehheheh, fera o cabo poe naum pode ter muita distancia não maximo 15 mts.... eu naum lembro qual versão do kozumi vc tem se é o 3.0 e vc tiver usando 2 clientes pegando o cabo direto do equipamento instale 1 fonte poe em cada cliente, assim vai sobra energia quando os 2 ligarem os computadores...
    Citação Postado originalmente por RicardoPrietsch Ver Post
    esse kozumi nao tem o plug pra colocar fonte normal e ai, e nao tem como diminuir o cabo..
    Voce teria que encontrar uma fonte com uma amperagem maior ou então até com um pouco mais de voltagem. Tem na net e já postaram aqui, uma calculadora para calcular a fonte para comprimento maior de cabo.
    Vai usar normalmente no lugar da que voce já tem.
    E o que o MaxAdriano disse é usar duas fontes POE. Se o kozumi aí for a Versão 2 ou 3 eles vão ter mais de uma entrada rj45.
    Se for a versão lite, daí é só uma entrada rj45 e dái só aumentando o rendimento da fonte mesmo.
    Procure neste site abaixo, se não tiver como precisa, eles fazem. E até calculam para voce.
    Página Principal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Por isso que falei da fonte!! Cabo muito grande você tem perda.
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    vlw max, eu nao sabia que poderia fazer isso, entao posso ligar duas fontes poe com o eliminador uma em cada cliente?
    sim pode usar sim eu fiz isso em um cliente...
    Eu tenho dois kozumi com 2portas poe. E em cada um deles tem dois clientes pendurados. Cada um tem o seu POE. Assim não precisa gritar da janela para ligar o rádio.
    Só que eu nunca sei quem está conectado. O primeiro que liga é que entra com o login. O outro vai na carona.
    boa essa grita na janela rsrsrs...
    como ai vc usa hotspot ai vc só ve o primeiro que loga... aki como uso ip para cada um com ip fixo conseguimos ver quem é quem...
