    Padrão Configuracao Rocket m5
    Ola!
    Talvez alguém saiba me informar.
    Atualmente tenho 2 bridge rocket m5, e iniciei as configurações da mesmas.
    A configuração que inicie e para um ponto a ponto com distancia de 2 Km em linha reta com visada.
    Iniciando as configurações, tentei usando ambas as Rocket m5 como bridge, porem não as 2 rocket não comunicaram. Tentei com outra configuração um das rocket configurado como AP e outra como cliente, Porem mesmo assim não funcionou, só funcionou se uma das rocket esta configurado como AP WDS e outra como Cliente WDS.
    Penso que para um ponto a ponto a solução ideal seria ambos rocket como bridge ou então uma delas sendo AP e outra cliente. Já o modo WDS seria para ambas enviarem e receberem sinal (a grosso modo).
    Alguém sabe se e isto mesmo?
    Para mim a rocket deveria funcionar pelo menos uma em modo AP e outra cliente sem o WDS.
    Desde já agradeço
    Padrão Re: Configuracao Rocket m5
    Configura um como AP WDS e outro como Client WDS.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    correto lucianogf estive na conferencia da ubiquiti e eh isso mesmo, uma em ap wds e outra como cliente wds, a criptografia tira de 3 a 5 % do desempenho do link que nao eh nada muito significativo, tem tbm a opsao do ack que tera q ficar ativado como auto, mais duvidas pergunta ai, abraços
    Luciano e AltoValeNet Obrigado pelas respostas.
    Então a configuração correta para um ponto a ponto, uma da rocket tem que estar configurado como AP WDS e outra como Cliente WDS?
    Os então as rocket so funcionão em modo WDS, e isto? aqueles outros modos la como ap e como cliente não são utilizados e isto?
    Agradeço mais uma vez.
    Você perguntou como seria a configuração para uma determinada situação, e é esta que passamos.
    Os outros modos de configuração do equipamento são para outras situações.
    Uma curiosidade, em um ponto a ponto conforme informei acima, qual a vantagem de usar tando o modo ap como wds como o cliente como wds?
    O WDS em soluções rocket tem um melhor desempenho?
    Desde ja agradeço mais uma vez
    Se você usar somente AP não fará o repasse de endereçamento MAC.
    Eu novamente. Valeu pela resposta.
    Mas outra pergunta, qual a vantagem de deixar o repasse de endereçamento MAC?
    Se for usar em uma bridge você precisará saber o MAC dos clientes, né?
    Blz entendido.
    Obrigado por mais uma vez.
    Eu novamente.
    Alguem sabe se devo utilizar as opções:
    RTS Threshold
    Fragmentação Threshold
    Em ponto a ponto terei que marcar o checkbox off em ambas, ou deixo o padrão?
    deixa ligado os dois.
    >>> Para enlaces ponto-a-ponto!!!
    > >>> 40Mhz
    > >>> Abaixo de 17 Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: Off
    > >>> 40Mhz
    > >>> Acima de 17Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 20Mhz
    > >>> Acima de 51Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 10Mhz
    > >>> Acima de 73Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    Valeu pela resposta ariquemes e luciano.
    Aproveitando o lance!
    alguem ja testou em 10mhz????
    quanto passa?
    Citação Postado originalmente por ariquemes Ver Post
    > >>> 40Mhz
    > >>> Abaixo de 17 Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: Off
    > >>> 40Mhz
    > >>> Acima de 17Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 20Mhz
    > >>> Acima de 51Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 10Mhz
    > >>> Acima de 73Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    Nessa conf de ap-wds e estação wds vi que funciona, mas nao tem a opção de setar os macs entre os radios que estao fazendo wds. Alguem tem a resposta de como deixar mais seguro o enlace de ptp????
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    creio q WDS é um bridge...
    Fiquei na duvida referente as config com distancia...
    no caso de 47km, uso com 40Mhz ou 20Mhz?
    > >>> 40Mhz
    > >>> Abaixo de 17 Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: Off
    > >>> 40Mhz
    > >>> Acima de 17Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 20Mhz
    > >>> Acima de 51Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 10Mhz
    > >>> Acima de 73Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    Caro arquimedes, onde acho o NOack??
    o Airmax achei, mas o NOack não.
    Estou configurando um par de Rocket para fechar um ptp de 32Km.
    Grato,
    > >>> 40Mhz
    > >>> Abaixo de 17 Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: Off
    > >>> 40Mhz
    > >>> Acima de 17Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 20Mhz
    > >>> Acima de 51Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
    > >>> 10Mhz
    > >>> Acima de 73Km
    > >>> Airmax: On
    > >>> NOack: On
