Olá pessoal, já estou a alguns dias quebrando a cabeça pra tentar fazer
com que o meu DNS Reverso funcione.
Dentro da minha rede ele resolve, mas fora está dando erro.
Abaixo segue os arquivos de conf.
named.conf
Código :options { pid-file "/var/run/bind/run/named.pid"; directory "/etc/bind"; auth-nxdomain no; /* * If there is a firewall between you and nameservers you want * to talk to, you might need to uncomment the query-source * directive below. Previous versions of BIND always asked * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged * port by default. */ // query-source address * port 53; }; // // a caching only nameserver config // zone "." { type hint; file "db.root"; }; zone "0.0.127.in-addr.arpa" { type master; file "db.local"; }; zone "49.16.187.in-addr.arpa" { type master; file "pri.49.16.187.in-addr.arpa"; }; zone "hidraucartelecom.com.br" { type master; file "pri.hidraucartelecom.com.br"; }; //// MAKE MANUAL ENTRIES BELOW THIS LINE! ////
pri.49.16.187.in-aadr.arpa
Código :$TTL 86400 @ IN SOA ns1.hidraucartelecom.com.br. hostmaster.hidraucartelecom.com.br. ( 2010050301 ; serial, todays date + todays serial # 28800 ; Refresh 7200 ; Retry 604800 ; Expire 86400) ; Minimum TTL NS ns1.hidraucartelecom.com.br. NS ns.hidraucartelecom.com.br. 58 PTR mail.hidraucartelecom.com.br. ;;;; MAKE MANUAL ENTRIES BELOW THIS LINE! ;;;;
nslookup local
Código :Server: 127.0.0.1 Address: 127.0.0.1#53 58.49.16.187.in-addr.arpa name = mail.hidraucartelecom.com.br.
nslookup remoto
Código :Server: 127.0.0.1 Address: 127.0.0.1#53 ** server can't find 58.49.16.187.in-addr.arpa.: NXDOMAIN
Por conta desse motivo estou com problemas para envio de e-mail, porém estou recebendo e-mail normalmente.
Espero que possam me ajudar.
Obrigado
Citação
