    Padrão Ponto a Ponto ccq baixo
    tenho um enlace perfeito com 30km antenas pluton com xr5 fechado em -50 com ccq cravado em 100% mais quando vou fazer um teste em both com esse sistema direto da rb para outra ponta esse ccq vai a 30% e a banda a 2mb ou 3mb porque isso, se faço apenas tcp ou udp pra envio ou recebimento rodar ate normal dando banda de 18mb.
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Ponto a Ponto ccq baixo
    vc pode tentar mudar a frequencia de operaçaoo do cartão XR5 e se não houver interferencias coloque em modo turbo ai fica show de bola ...
    nesse modo turbo ele vai trabalhar usando 2 canais podendo causar interferencia se tiver mais ponto na mesma torre
    Caro colega, pelo conhecimento que tenho esta configuraçao de "Both" tem a ver com a largura de espectro nesta distancia ela tem que ser "long", pois voce precisa espalhar o espectro para fazer a conexao.. outra coisa modo turbo nao utiliza 2 canais.. o que muda com isso "Turbo" é a modulacao do espectro para 40 mhz ficando ele assim mais retilineo e com isso a banda do radio aumenta..,
    Oct 2009
    minas gerais
    exatamente a largura de banda vai par 40 mhz ai a modulaçao é bem superior mas não utiliza 2 canais mas mesmo se utilizar faça a divisão correta das frequencias que não vai haver problemas ...
    pra mim o turbo vai juntar dois canais simultaneamente pra trablhar e operar em 40Mhz o que pode causar interferencia caso tenha mais redes perto com o mesmo, e claro poder conseguri uma banda maior.
