    Padrão rede dando problema falha no ping somente a noite
    todo dia a noite a rede vai perdendo pacote eu pingo para os roteadores em determinado lugares por exemplo ping -f-l 1400 10.10.2.25 -t ai chega mais ou menos 16:30 17:00 começa a parar dando tempo esgotado ja olhei parte eletrica ja troquei cabos conectores e ja troquei switch tambem e não para de dar o problema
    tenho mais ou menos 60 km de rede e o meu servidor é mikrotik tenho varias rotas uso so switch gts e o meu link é de 10 megas full n~çao sei o que eu faço e peço ajuda obrigado
    Padrão Re: rede dando problema falha no ping somente a noite
    De detalhes da sua rede, quais equipamentos vc usa? sua rede é cabeada ou wireless? quantos clientes nesse horario que esta dando ping alto? Qual switch vc esta utilizando? seu switch é gerenciavel?
    Citação Postado originalmente por wallace007 Ver Post
    Wallance, esse switch q vc usa eh 100/1000 ? nesse horario tem em media quantos clientes conectados e qual é o trafego nesse momento ? t+
    a minha rede é cabeada a cada 80 metros tem um switch da maraca GTS modelo 73.2108k a energia eletrica é ligada a cada 8 em 8 switchs o meu servidor é mikrotik com radius da top sap tenho um switch gerenciavel na partida do sinal para a rua da marca GTS modelo 73-3424-v dividindo rotas tenho 10 megas full da ngt e a hora que cai tem mais ou menos 250 clinete on line não sei o que eu faço mais ja troquei tudo mais continua dando problema agradeço pela ajuda que vcs estão me dando e paço mais ajuda ainda obrigado
    rsrs sei q é dificil 250 cliente te ligando mais primeiro tem que ficar calmo com os clientes,hehe brincadeira a parte.
    Todos os switch que trava ou tem algum cliente navegando, voce consegue acessar o mikrotik qndo da essa caida ?
    O servidor que você ta usando é que hardware ? que autenticacao vc ta usando ipxarp ? hotspot? pppoe ?
    sua rede ai tem dhcp ?
    t+, vamos solucionar seu problema logo.
    é ppoe o mikritik é hardware os switch não travam não so que da tempo esgotado para de pingar
    isso acotece aos poucos são 250 +ou- clientes logados
    Lightbulb Re: rede dando problema falha no ping somente a noite
    ja tentou passar um sniffer na rede na hora que isso contece? pode ser um de seus clientes com virus dando DOS na sua rede.
    Deve ser algum limite de MACs estourando em algum switch/router teu, dá uma olhada nisso.
    Então wallace, posta a configuração do seu servidor, memoria placa mae, como vc recebe os link e tudo mais pode pode ser coisa simples e não temos muitos detalhes sobre a sua rede, testa a ideia do nosso amigo passa o sniffer, na hora que começa a da pacote esgotado, pode ser algum cliente que conecta e derruba tudo.
    t+
    sniffer o que é isso eu não sei e como usa isso é um programa onde eu baixo
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Tem concorrentes com cabos junto com os seus?????
    Olá Wallace, pode ser qualquer um dos motivos que o pessoal já citou, mas eu já passei por um problema semelhante e só o que resolveu foi a troca dos cabos em alguns pontos da rede. Principalmente se vc estiver em beira de praia e com energia não 100% eficiente.
    Os clientes ficavam conectados só que a partir de 17 horas ninguém conseguia mais navegar. Depois de bater cabeça um bocado e trocar vários switches, resolvemos substituir o primeiro trecho de cabos onde a navegação apresentava problemas. Como por milagre o consumo disparou. Tivemos que trocar os cabos de rede em vários pontos, foi um custo alto, mas valeu a pena.
    Se nada mais resolver, faça o teste em um trecho e veja se os clientes próximos voltam a navegar normalmente.
    Post Re: rede dando problema falha no ping somente a noite
    a Noite quando o ping falha está chovendo ?
    Pode ser um Cliente seu que colocando um switch pra dar loop.
    veja em qual parte da rede o ping ta se perdendo, ai você analisa o tráfego dessa parte da rede vê se não tem algum cliente dando DOS.
    isole o problema.
    ja troquei cabos ja troquei swuits e os cabos de energia tambem para alimentar os switchs eu uso F.È (cabo de linha telefonica) mais eu messo sempre a energia e a energia ta boa ta complicadissimo aqui
    Cara sera que não é algum problema com a parte eletrica, eu vi que você coloco a força entre 8 em 8 switch, sera que não ta dando nenhuma perca de voltagem, amperagem e algum switch quando da tipo de conexão ele trava. ?
    t+
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    t+
    não eu medi a energia um por um eu liguei 210v quando chega no 8(oitavo ) switch a energia ta boa ainda mais mesmo assim depois eu faço outra ligação para alimentar os outros
    ja viu se existe a possibilidade de algum cliente esta fechando um loop fisico em sua rede?
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    antes de trocar cabos e suites, troque todos os conectores dos cabos da rede externa (por etapas).
    Obs: coloque conectores de boa qualidade.
    Última edição por Magal; 09-05-2010 às 16:48.
    ja troquei todos os conectores eu uso conectores da GTS banhados a ouro e lop eu acho que nao é porque o lop para a rede toda o meu problema é que começa a dar ping alto e depois começa a falhar dando tempo esgotado ai depois para mesmo so dando tempo esgotado por favor quero mais ideias
