    Padrão Quem esta usando ubiquit airmax rocketM5 e basestation?
    Bom, hj estamos com um numero bom de clintes, todos os nossos clientes em 2.4, estamos pensando em adicionar em nossos pops a linha airmax da ubiquiti (UBIQUITI AIRMAX ROCKETM5 MIMO e UBIQUITI AIRMAX BASESTATION AM-5G16-120 16DBI 120º) e instalar nos novos clientes airgrid, nanoM5 ou kozumi 5 mimo....
    fiquei na duvida se uso paineis comuns 5.8, mini pci e rb ou a linha airmax...
    qual a sugestão do pessoal que ja testo? qual vai ter melhor desempenho?
    Brasil.
    Padrão Re: Quem esta usando ubiquit airmax rocketM5 e basestation?
    O problema é que a onda 5.8 é a metade da 2.4. Como estabilizar as conexões em ambiente poluído? Tenho medo do investimento e hora homem ser em vão.
    Senhores, passamos a utilizar Rockt M5 com Setorial ubiquitti de 19 dib 120 graus.
    Em nossas estações estamos utilizando, Nano M5, Airgrid M5, e NanoBridge M5.
    Conclusões:
    Se utilizar Rockt na base utilize em todas as estações, equipamentos da Linha M da ubiquitti, pois desta forma vc pode utilizar o protocolo airmax, proprietário da ubiquitti que aumenta umas 5 vezes mais a performance destes enlaces se comparado com operação normal em OFDM;
    É importante também considerar que Rockt e Setorial da ubiquitti todas trabalham com 2 X 2 ou seja horizontal e vertical fazendo TX e RX (MIMO – Multiple-input multiple-output communications)
    Se no cliente vc colocar NanoM5 ou NanoBridge vai ter uma estação MIMO que pode mudular ate 300 Mbps, porém ser optar por usar airgrid M5 ou Bullet M5 estes equipamentos operaram em 1X1, ou seja, não são MIMO, devem modular apenas 150 Mbps;
    É importante entender que:
    802.11n = Padrão de comunicação para redes sem fio que pode atingir ate 300 mbps, ou mais, dependendo do fabricante;
    MIMO ou Multiple-input multiple-output communications é a técnica utilizada em transmissões de redes sem fio, agregada ao protocolo 802.11n, para isso o equipamento WIRELESS TEM FISICAMENTE INSTALADO 2 OU MAIS ANTENAS;
    ***(A tecnica MIMO agregada ao protocolo de comunicação 802.11n se beneficia das reflexões durante a transmissão(Importante estudar))
    Dessa forma considera-se podem existir equipamentos 802.11n que nao são MIMO (Importante lembrar disso)
    Em testes que realizamos com Rockt M5 na base e NanoM5 no cliente com Airmax Ativado atingimos taxa de 80 mbps;
    Espero ter ajudado
    Forte abraço
    Gilmar Balbinot
    Gerencia de TI
    G G NET - Telecom
    Rapaz, seguinte... Vou logo deixando claro...
    Ubitiqui Serie M5 so vai funcionar bem com eles mesmo... Nada colocar MIMO de outro fabricante, porque o AirMax e um protocolo proprietario da propria UBITIQUI, se voce colocar outro radio 5.8 na rede, voce vai notar que sua rede vai passar a ser um simples 5.8... E nao mais um AirMax... Isso foi dito pelo proprio Mike da UBITIQUI na conferencia em SP...
    Citação Postado originalmente por Gilmar Ver Post
    Conclusões:
    Espero ter ajudado
    Forte abraço
    Gilmar Balbinot
    Gerencia de TI
    G G NET - Telecom
    muito boa sua explicação.
    quantos clientes e velocidades vendidas vc tem em cada rocket?
    para vc usar paineis hyperlink com o rocket vc usou 2 paineis? 1 horizontal e 1 vertical ou existem com dupla polarização igual aos basestation?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    Boa Noite caro AMIGO ! Olha a gente se encontrando por aqui denovo. Pode usar as ROKET M5 + Antenas Painel Setorial da UBIQUITI, Garanto extrema performance em sua rede usando tanto nos clientes sistemas MIMO 2x2 ou SINGLE 1x1. Qualquer coisa papeamos mais por MSN, como sempre hehe. Tenho 14 pontos desres operando 100%, ZERO falhas o Bores de Cabeça !
    a minha duvida é se com o mimo eu atenderia maior numero de clientes ou só teria um aumento na banda que passa pela rede...
    para o sistema funcioar 2x2 eu preciso usar nano M5 né? se usar airgrid ou nanobridge 5 o sistema passa a ser 2x1 isso?
    Utilize setorial da ubiquitti que é dupla polaridade, é uma setorial especifica para MIMO.
    se utulizar todos os equipamentos Airmax considere +- 80 mbps que é a capacidade do rockt com airmax habilitado. Apos isso considere os planos dos seus clientes e calcule qtos vc consegue colocar em sua basa.
    abraços.
    MIMO
    Rockt M5
    Nano Station M5
    Nano Station Loco M5
    Nano Bridge M5
    Single
    Airgrid M5
    Bullet M5
    Abraço Gilmar
    Espero que fique bom aqui tb, estamos ligando uma torre com Roacket5 aqui..
    bem vamos aos segredos..
    Ao usar setorial da ubiquitti em uma torre em um morro alto, geralmente o pessoal coloca a setorial um pouco inclinada pois geralmente os clientes ficam abaixo dela...
    no caso a ubiquitti vc deve deixar ela na torre bem reta nao deve inclinar nada, senao o sinal fica bem ruim.
    hoje endireitamos uma de nossas setoriais que estava inclinada de -80 os sinais vieram para -60.
    Gilmar
    Gilmar
    Gilmar, eu estou testando aqui mas sempre ajustei o tilt (afinal essa é a função inclusive de vir com o ajustador nas antenas).
    Mas vou testar com tilt (elevação) de 0º conforme você cita para ver se dá diferença.
    Meus testes aqui são com Rocket + basestation de 20db e 90º na torre e clientes com nano M5.
    Onde alcança o desempenho é fenomenal, mas achei o alcance curto.
    Para ter idéia, na mesma torre tenho conjunto 2.4 rodando a 200mw e setorial de 12dbi e que alcança muito maior distancia com clientes em antenas de 24dbi de grade com USB de 63mw, que tem alcançado os nano M5.
    Acabei de comprar agora as nanobridges para testar em cliente e também comprei uma airgrid de 27 db para testar, o preço é salgado, mas se ficar bom, pretendo migrar minha rede inteira para M5.
    Em PTP eu tenho já 4 PTPs com nanobridge e todos passam mais de 80mbps, quero mesmo é fazer render isso também para os clientes.
    Opa opa opa... Tem uma coisa ae certa e outra duvidosa... Quando for mexer no TILT sim e bom voce usar ela em quase 0 graus... Maaaaasss preste atencao e uma coisa a altura de sua torre... Se sua torre digamos tiver uns 30 metros voce pode deixa em zero... Que vai pegar 100% mas olha so... Quanto mais a antena estive bem alinhada, (sem ta torta para um lado ou para o outro) melhor...
    concordo com todos...todos os teste que realisei aqui foram fantasticos, mais e ANATEL ????
    se chegarem a receber visitas de fiscais nao ira resolver falar que esta em fase de homologacao
    ja comprei todos os equipamentos mais confesso que estou com receio de coloca-los para funcionar
    Ahhh ANATEL.. Esse e um caso serio... O coisa que enrola a vida do cidadao brasileiro, agora quero ver como ela vai fiscalizar a TELEBRAS!!!
    Pode usar sem medo , aqui na rede da minha empresa já estamos com uns 300 radios 5.8 da ubiquiti instalados, entre eles :
    Nanostation 5 (Cliente) x NanoStation 5 (AP)
    NanoStation 5 (Cliente) x NanoStation M5 (AP)
    Nano Station M5 (Cliente) x NanoStation M5 (AP)
    As AP's Nano vão bem até 30 clientes sem maiores problemas
    Montei tambem uma AP Mikrotik com cartão r52n e antena setorial da Ubiquiti 17 dbi 90º que já esta com 60 clientes (NanoStation M5 e NanoBridge M5) está funcionando bem .
    temos tambem alguns ptp com nano M5 é simples a configuração e muito confiavel sem falar no custo desses equipamentos que são bem baixos .
    Agora fuja do AirGrid , aqui pra gente não serviu , ele vem com um poe usb horrivel que só funciona com até 20 mts de cabo utp e se jogar mias de 5 V no radio ele não aguenta, use o NanoBridge M que funciona igual um nano M5 + Refletor .
    Citação Postado originalmente por leonardocps Ver Post
    eu estou querendo fazer exatamente isso, utilizar o R52N em modo 5.8onlyN, com painel ubiquit 17.... agora eu queria saber se vc utilizar 2 cartoes para usufruir do sistema mimo 2x2 ou apenas com um cartao tbm da??
    no caso se for 1 carto apenas, eu vou ter q utiliar 2 pigtail nele, ligando nas 2 entradas da antena ubiquit??
    e outra pergunta, a quantos mw vc ta usando no cartao, e ate quantos km ele ta atendendo bem? eu precisava de uns 2km +- ele chega bem??
    abracos
    Afff...
    Nossa eu nao uso cartao R52N com NANO m5 nem que voce me obrigue na porradaa!! UAHUAHUA
    Ta loco, voce ta usando uma tecnologia com outra, tem nada haver o N do cartao com o protocolo airMAX... Manolo, voce pode usar o Basestation 90 graus + o rocket m5...
    O Basestation M5 foi homologado....
    O Rocket M5 esta sendo homologado....
    Agora o cartao r52n? E homologado?
    Mas saindo da homologacao e mudando de assunto... Sobre o airGRID, ja nao tem mais saindo de fabrica com POE USB, agora e uma fonte mesmo. Ainda nao sei o tamanho maximo de cabo, nunca tive que usar mais de 15 metros de cabo mesmo...
    OBS: A homologacao da NANOS esta em fase inicial viu!!! Entao e so voces comprarem da Brazilian Satelite (American Satelite) e implorar para que eles agilizem para sair logo a homologacao!!!
    ATENÇÃO: Aos responsavel da Brazilian Satelite, acabei de fazer propaganda de voces, nunca comprei de voces, se me derem desconto eu vou comprar sempre e ainda vou puxar a sardinha para voces!!! UAHAUHAUHAUUAUHUHAUHAUHAHUA eu sou fodaaaa!!!
    Outra coisa, nunca use equipamentos M5 com equipamentos 5.8 comum... Porque perde totalmente a qualidade do protocolo airMAX... Digamos 70% da qualidade!
    Eu podia ate explicar bem, mais acabei de chegar de viagem e ontem foi o dia do sexo e to com dor no ovos!!! UAHUHAUHAUHAUHUAHUHAUHUAHUAHUAHUA Levei um chute no saco!!! Oo
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por MorpheusX Ver Post
    Afff...
    100% apoiado pelo menos do que se refere ao sistema AirMax e as gambiarras que estão tentando fazer.
    Quanto ao desconto vc se acerta com o pessoal ! heheheheheheeh
    Sabe qual e uma das coisas que sempre penso...
    Se a UBNT tem o airMAX em 5.8... Porque nao a KRAZER ter um tipo de airMAX em 5.9... A Kozumi um airMAX em 6.0 e assim por diante.... Cada empresa tendo uma frenquencia diferente da outra, homologadas, ia acabar com essa porrraaa de: Eu to com isso ou aquilo!!!! interferrencia e etc... As vezes eu entendo porque a motorola faz de tudo para vender o produto dela como se fosse uma coisa maravilhosa, porque e: nao tem nada homologado na frenquencia deles mesmo!!!
