    Question Load balance PCC nao funciona com AIEC.
    Ola,
    Vamos lá, meu cenario é o seguinte, PC-MK fazendo load-balance PCC de dois links ADSL 1 modem roteado e o outro em Bridge.
    Até ae tudo bem, o problema é um site da AIEC que nao segura o login, o cliente loga e quando clica em algo ele desloga, (alguns cliente diz que consegue fazer algo depois de tentar muito).
    Preciso que alguem me de alguma dica do que fazer para resolver este problema.
    Obrigado.
    Última edição por rubinhos; 09-05-2010 às 11:25.
    Padrão Re: Load balance PCC nao funciona com AIEC.
    So colocar no address list o ip do site e colocar ele fora do loadbalance, qual tutu você seguiu pra montar o eu pcc, na aba ip>firewall> address list la são ip´s que fica fora do loadbalance, só colocar o ip do aiec:
    Lista:
    200.162.123.251
    189.75.117.3
    t +
    Última edição por mktguaruja; 09-05-2010 às 11:27. Razão: ip´s
    Otimo foi a solução.
    Obrigado.
    Me enganei, nao funcionou não, estou com problemas ainda, nao solucionou.
    Alguem tem outra ideia, ou sera que nao fiz corretamente.
    Obrigado antecipadamente.
    Última edição por rubinhos; 19-05-2010 às 11:32. Razão: post anterior errado
    Amigo o versão do seu mk é a 2.9.27, não vai funcionar o PCC, alias essa versão tem inumeros bug´s. Entra em contato com o pessoal da linkteck ou da mdbrasil e compra a licensa nivel4 mesmo, e coloca a versão 3.30 ai no seu servidor. E so seguir o tutorial do pc ram, que não tem erro. t+
