    Padrão Squid em paralelo com MK Duvidas.
    Bom dia a todos do Under,
    Estou a alguns dias quebrando a cabeça para colocar um squid fazendo o cache full da minha rede, achei um tutorial aqui mesmo no under para fazer as configurações, segue link: https://under-linux.org/f96/squid-de...iantes-117220/.
    O que acontece é o seguinte:
    Segui o passo a passo exatamente como está no tutorial,instalei o Debian, fiz a instalação do ssh,squid etc, configurei meu mk para comunicar com o Squid, até ai foi que foi, consigo pingar o squid do mk e vise versa, a hora de colocar o script mencionado no tutorial adequei o mesmo apenas com os ips da minha rede, o que ocorre é que não consigo salvar o script, não tenho farto conhecimento em linux estou começando a estudar agora, se alguém puder me dar uma força serei muito grato!
    Fico no aguardo! se precisarem de mais alguma informação estou a disposição.
    Forte abraço!
    Padrão Re: Squid em paralelo com MK Duvidas.
    Você ta editando via ssh usando o Winscp ? por esse programa é bem mais facil, tenta ai e nos reporta para ver c funciono T+
    Estou usando o ssh,aro o arquivo squid .conf e colo as informações lá dentro depois disso não consigo salvar. Eu tenho que usar esse Winscp? Desculpe a ignorancia é que não tenho conhecimento farto em linux, se puder me dar uma força agradeço!
    Então amigo é bem mais simples pelo winscp, baixa o winscp e manda ele conecta no linux, pela porta 22 SSH. E vai na pasta /etc/squid/squid.conf e so edita como você precisa t+
    Ok valew pela dica vou fazer o teste tenho só uma duvida depois de alterar como faço para salvar?
    Se tiver tempo para me ajudar te passo meu arquivo do squid.conf pra vc dar uma olhada!
    Forte abraço! e obrigado pela dica!
    Então quando você usa o winscp é ambiente windows, so abrir, editar, e clica no salvar(famoso disquete) hehe.
    posta ai o seu squid.conf que dou uma olhada
    t+
    #Squid.conf gerado por Adriano Soluções - Adriano Jorge Vitorino Melo Junior
    #Contato (82) 9909-3868
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 ((( AQUI COLOCO O RANGE DE IP DA MINHA REDE?)))
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1 (( AQUI CREIO QUE SEJE O IP DO MEU MK CERTO? ))
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 80 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 50048 16 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools off
    #memory_pools_limit 0
    Amigo ta certinho onde ta o ip: 192.168.10.1 você tem que colocar a mascara no cabo ficaria 192.168.10.0/24
    blza vou testar depois e posto aqui pra ti, só mais uma duvida onde está:
    Coloco o range de ip da minha rede correto ?
    Muito obrigado pela atenção!
    tenta sem trocar la emcima porque nesse tudo que você posto ele usa o webproxy, se não funcionar onde você colocou o 192.168.10.0/24 você coloca um virgunta e coloca a classe do seus clientes.
    Ok! Valewww!
