  1. Bom estou com um problema no CACTI.
    Temos 2 firewalls no trabalho, o primario o Cacti consegue coletar e grafar ETH's dele, mas ao passar o fluxo para o firewall secundario o mesmo não grafa nada.
    O que poderia ser ?
    Agradeço.
  2. Olá,
    1. Certifique-se que o snmp do 2º Firewall está ativo com o comando snmpwalk.
    2. Caso esteja ativo, reveja regras de iptables do 2º Firewall. Deve existir uma regra que permita tráfego snmp para a eth que se comunica com a máquina que possui o cacti instalado.
  3. Obrigado pela resposta.
    1° O snmp está ativo dei o status nele e estava. e como seria a forma de olhar se o snmp esta ativo pelo snmpwalk ?
    2° As configuração do iptables do 2° firewall está igual ao do primeiro liberando as portas 161 e 162 para o cacti.
  4. O snmpwalk é um utilitário de linha de comando utilizado em sistemas linux para visualizar uma MIB de forma direta:
    Veja o resultado do comando de forma geral na minha máquina nagios para a comunidade monitor. Caso sua comunidade seja public vc deve substituí-la, e se o comando não retornar nada, significa problemas de instalação/configuração do snmp.
    nagios:~# snmpwalk -v 1 -c monitor localhost
    SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux nagios 2.6.26-1-686 #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009 i686
    SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
    DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (227204345) 26 days, 7:07:23.45
    SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: nagios
    SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
    SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.8 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    End of MIB
    Veja outros exempos de uso no link: Snmpwalk - LRodrigo HomePage
  5. Eu tive o retorno do SNMPwalk corretamente.
    Obrigado mesmo assim .
    SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: "Any Where"
    SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 76
    SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
    SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IP-MIB::ip
    SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: UDP-MIB::udpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
    SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
  1. não consigo autenticar linux no domínio windows2003
    Por stallion no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-03-2005, 10:00
  2. Não consigo anexar arquivos no SquirreMail
    Por crazy4tech no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2005, 18:30
  3. Não consigo criar função no Postgres
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-01-2004, 01:42
  4. Não consigo me conectar no MYSQL
    Último Post: 11-08-2003, 08:49
  5. Não consigo instalar pacotes no Conectiva 8
    Por lessandronp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-08-2003, 18:04
