    Padrão Dúvida sobre PROXY x IPTABLES
    O uso do proxy (squid) deixa a navegação das estações/clientes da rede uma pouco mais lenta do se eu apenas rotear a conexão com iptables? O amigo comentou isso comigo e confesso que fiquei surpreso. Esse informação procede?
    Obrigado e aguardo comentários.
    Padrão Re: Dúvida sobre PROXY x IPTABLES
    Amigo eu acho que cada um faz um coisa, o squid ele faz cache das paginas acessadas, na lógica não é para a navegação ficar lenta, pode ser algum erro no seu squid.conf.
    Amigo o erro esta no iptables, ele não deve estar fazendo o mascaramendo corretamente.
    Amigo posta ai seu squid.conf e seu iptables para galera aqui analisar.
    t +
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    t +
    Isso foi só um comentários, mas estou postando os respectivos script para uma avaliação dos colegas.
    1) rc.firewall.sh (iptables):
    #!/bin/bash
    # /etc/init.d/rc.firewall
    # eth0 - web (on board) eth1 - lan (extra) eth2 - lan nova
    # Limpa
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    # Modulos
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    # Bloqueia acessos externo ao Apache (eth0)
    iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 80 -j DROP
    # Messenger
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    # Proxy (eth1)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Compartilha Internet (eth0)
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # Libera repasse de pacotes
    2) squid.conf:
    # Porta padrao
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname proxy.olivestur
    # Configuracao do cache
    #cache_mem 64 MB
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 300 KB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Onde sera armazenado o cache do Squid
    cache_dir ufs /var/spool/squid 20000 16 256
    # Mensagens de erro do Squid em Portugues
    # Localizacao do arquivo de log do Squid
    # Atualizacao do Cache
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # Regras gerais
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Controle de uso de banda para a rede local
    # delay_pools 1
    # delay_class 1 2
    # delay_parameters 1 114688/114688 16384/16384 # Conexao de 1024 kbps
    # delay_access 1 allow redelocal
    # Libera o IP da sua rede interna
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    # Libera sem restricao
    #----acl ipsembloqueios src 192.168.1.1 192.168.1.2
    acl ipsliberados src "/etc/squid/acessos/ipsliberados"
    acl macsliberados arp "/etc/squid/acessos/macsliberados"
    acl sitesliberados url_regex -i "/etc/squid/acessos/sitesliberados"
    #----acl sitesbloqueados url_regex -i "/etc/squid/acessos/sitesbloqueados"
    acl msnbloqueado url_regex -i "/etc/squid/acessos/msnbloqueado"
    http_access allow redelocal sitesliberados
    http_access allow ipsliberados
    http_access allow macsliberados
    http_access allow localhost
    http_access deny msnbloqueado
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    Aparentemente não ternho problemas.
