    Padrão Repetidora com duas grades 25Dbi
    Bem pessoal é o seguinte: preciso chegar a dois clientes, cliente 1 10km provedor com antena grade funciona perfeito, cliente 2 10km do cliente 1, a pergunta aos experientes é: posso usar duas antenas de grade 25Dbi no cliente 1, uma apontando para provedor outra para cliente 2 com divisor de potência, rádio da aprouter wr254 teoricamente deve funcionar mas na prática alguem já fez essa experiencia? radio cliente 1 configurado modo AP+WDS. cliente 1 visada com provedor, cliente 2 visada cliente1, mas sem condiçôes de acesso direto provedor.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: Repetidora com duas grades 25Dbi
    Pode ficar tranquilo, funciona sim ! OBSERVE que as duas antenas sejam IGUAIS e a quantidade de cabo ao Divisor tb. Quanto menos melhor. Use BRIDGE WDS, o cliente do ponto navega igual pois os dados estão passando por ali ! Ps. melhor não usar criptografia só permissão de Mac's. !
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por jmayer Ver Post
    No seu caso indico o uso de cabo de altissima qualidade, cellflex ou similar pois haverá perda de potencia para as antenas ao usar divisor. porem funciona muito bem se bem feito. isole bem os cabos e conectores com fita autofusao , e use potencia baixa, teste usando canal alto 11, que dará melhor resultado. use na vertical se quiser mais troughput ,ok.
    Se for utilizar faça como o Paulo citou, use Bridge WDS, sem criptografia, apenas controle de mac. teste o ack timeout para um melhor troughpout nessa distancia.
    Abraço.
