    Padrão hotspot + brazilfw
    Olá a todos, muito bom dia.
    bom... estou com o brazilfw rodando perfeitamente com o ip 192.168.0.2.
    e o mikrotik que esta trabalhando como hotspot, mas... quando tento autentica no hotspot.
    a conexão passa direto, o que fazer ? o ip do mikrotik faixa 192.168.0.0/24.
    o brazilfw que esta gerando dhcp para toda a rede.
    mikrotik esta como bridge, e quero o hotspot no mikrotik para autenticação.
    o que fazer ? para funciona perfeitamente com o hotspot ?
    Padrão Re: hotspot + brazilfw
    Amigo, o mikrotik que tem que gerar o dhcp server emcima do hotspot. Tire o dhcp do seu BrazilFw, e coloca e cria o novo servidor hotspot, e criar um servidor dhcp no IP> DHCP Server.
    o brazilfw esta recebendo o link... o hotspot tava pegando com o dhcp do mikrotik mas não estava redirecionando o trafego, coloquei a regra de nat de redirecionamento mas a regra estava muito lenta. 800bps, 700bps.
    thefox, você esta ligando o brazilfw ao mikrotik como ?? cabo cross?
    Qual a velocidade do seu link ?
    Assim que você faz a nat ele ja redireciona o trafego para o brazilfw.
    o meu mikrotik esta no pc, pc-ap.
    o brazilfw esta ligado no mikrotik por cabo pc-pc.
    meu link é 4mb.
    preciso fazer apenas a regra do nat ou mais alguma regra de qeue e mangle ?
    as regras que apliquei, foi de um topico que criei aqui.
    a regra é essa que esta apresentado lentidão.\/
    add chain=dstnat src-address=192.168.10.0/24 dst-address=!192.168.0.2 \
    protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.2 \
    to-ports=3128 comment="" disabled=no
    Então vc ta usando o brazilfw como proxy tambem ? eu pensei que você recebia o link no brasilfw.. e entra no mk e depois autentica os clientes por hotspot. A regra esta certa sim, mais vc tem que verificar se a porta é a 3128 mesmo. Você fazer o redirect você tambem pode fazer a marcação de cachefull no mangle e controlar a velocidade no queue tree se quiser posto as regra mais tarde.
    Amigo segue as regras abaixo:
    Mangle:
    0 ;;; Squid - Cache Full
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits
    passthrough=yes dscp=12
    1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=proxy-squid
    passthrough=no connection-mark=proxy-hits
    Queue Tree
    0 name="SquidCache-Down" parent=global-out packet-mark=proxy-squid
    limit-at=2M queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0
    burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="SquidCache-Up" parent=global-in packet-mark=proxy-squid limit-at=2M
    queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    O mikrotik tem de ser o gateway da sua rede pra poder funcionar corretamente!!!
    estou usando como proxy, tambem quero redirecionar todo o trafego mas como lhe falei a regra esta lenta.
    vou adicionar a regra do cache full... a porta do cache é 3128.
    obrigado pela ajuda, imediata brigadão mesmo.
    Aqui eu fazia da seguinte forma entes.
    Colocava um a um pra Funcionar. depois juntava tudo. e só ai começava a mexer com cache dhcp e essas coisas. fica mais fácil achar os problemas dessa forma.
    E outra o hotspot do mk é automático cria ele e ele já lança os nats / mangles necessários para o básico.
    Aqui só éra necessário intervir manualmente nas versões antigas as novas não.
    Abraços.
    bem... o brazilfw já esta funcionando normalmente, o modem ta como bridge o brazilfw disca.
    e sai internet para o mikrotik, só que, o cache do brazilfw só funciona normalmente quando ele gera o dhcp para os clientes.
    quando o mikrotik gera o dhcp para os clientes, e crio o redirecionamento por nat o redirecionamento é muito lento, fica 600bps, 700bps... e então pra isso precisa de mais alguma regra no queue ou no mangle para que a regra de redirecionamento funcione normalmente, tipo 1500kbps, 800kbps, por ai...
    ok, tudo certo mais um problema, espero a ajuda de todos.
    o hotspot não esta controlando a banda do clientes.
    com a regra do proxy.
    Mais você setou o tx / rx no profile?? em queue simple aparece o interface cliente hotspot?
    existe duas opções. setar no profile, ou deixar ele em default e criar o queue no ip de cada cliente, criar nos ips fica mais facil para colocar regras randonicas, tipo cliente pedro 512k até 00hr ai das 00hr até 6hr 2megas. entendeu?
    Código :
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=10.111.1.2  dst-address=10.111.1.2 protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80  action=dst-nat to-address=10.111.1.2 to-ports=3128
    Configuração de firewall mangle:
    Código :
    /ip firewall mangle chain=forward action=mark-connection  new-connection-mark=forward-hits passthrough=yes content=X-Cache: HIT
    /ip firewall mangle chain=forward action=mark-packet  new-packet-mark=cache-hits passthrough=no connection-mark=forward-hits
    /ip firewall mangle chain=postrouting action=mark-connection  new-connection-mark=proxy-hits passthrough=yes tos=48
    /ip firewall mangle chain=postrouting action=mark-packet  new-packet-mark=proxy-squid passthrough=no connection-mark=proxy-hits
    Queue tree:
    Código :
    /queue tree add name="cache_hits" parent=global-out  packet-mark=proxy-squid limit-at=0 queue=default priority=8  max-limit=8000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add 27   name="cache" parent=global-out  packet-mark=cache-hits limit-at=0 queue=default priority=8  max-limit=4000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    as regras que usei foi essa.
    criei o hotspot e limitei a banda por perfil.
    300/300 perfil basico.
    só que o perfil basico quando cito as regras não controla a banda.
    Última edição por osmano807; 08-06-2010 às 18:16.
    Mais cade o codigo do profile? aparece algo em queue simple? se aparece desativa a marcação mangle pra ver se sem ela passa. pois não sei como funciona o bfw. se ele marcar tudo como hit vai passar tudo a full.
    eu desabilitando a regra mangle, a velocidade do redirecionamento não será baixa?
    Amigo acho que você não está entendendo, Quando uma coisa não funciona, Pela lógica tem que revisar item a item relacionado.
    ou seja não deixe passar a full nada, e veja se a velocidade é controlada pelo profile. e isso se faz desativando ou as regras mangle ou a do queue tree.
    veja no queue simple, se tem a regra criada pelo profile se não tiver não vai controlar nada.
    de um export total no mk cole em um .txt e anexe no post, que já te falo o que está errado.
    ok... assim que pode posto as config aqui.
    obrigado, pela ajuda.
    uso mk com hotspot, e instalei o brazilfw. agora queria integrar um ao outro para poder ser feito o cache. qual seria a regra no MK para poder um conversar com o outro ?
    Citação Postado originalmente por RobertoLima Ver Post
    Configuração de firewall nat:
    Queue tree:
    Considerações finais
    Bem pessoal, é isto aí, abaixo um exemplo de configuração de mangle e queue tree:
Nome:	         thumb_img2.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	13,4 KB
    O que esta em vermelho seria o ip do seu proxy a ser redirecionado e em azul a porta do seu squid, confira a regra.
